Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 4:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1164 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 78  Próximo
MensagemEnviado: Sex Mai 06, 2011 2:36 pm
Arthur, ficou bem legal!!!
Dá uma olhada nos pneus, os dianteiros estão montados invertidos, ou as rodas estão invertidas ( esquerda x direita ).
Abraço!!!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Sex Mai 06, 2011 3:54 pm
Images: 3
Po cara, eu pensei travar assim, ate tentei fazer antes de tudo, mas não segura.
O que da problema é esse anel com os pininhos que travam a engrenadem.
Vi em outro forum que manter ele sempre travado acaba arrebentando a caixa do diferencial.
http://i31.photobucket.com/albums/c366/ ... 008013.jpg
Da maneira que fiz, posso inclusive retirar esse anel e deixar só o espaçador para o rolamento.
Abçs[/quote]
Fala Arthur!!
Primeiro lugar parabéns pela aquisição, o carro é muito bom mesmo, mais!!!..... os c-hubs são frágeis para situações de crawler extremos, ou seja, se for buscar lugares desafiadores Vc tem que comprar hub e c-hube em aluminio ou aço para aguentar a torção de servos de 10kg para cima, pois esses servos vão puxar a roda com toda a força, e se ela estiver imprensada em alguma rocha, o elo mais fraco vai quebrar, e nesse caso ou vai ser o hub ou o c-hub....
Quanto travar os diferenciais, fiz essa besteira de comprar o locker remoto, e é desnecessário mesmo, pois o carro tem que andar sempre blocado fazendo crawler.... só que ao contrário de Vc, travei apenas apertando o parafuso, e posso garantir, pois já andei 3 vezes com ele lá na USP, que além de aguentar, funciona muito bem e é reversivél apenas com uma chave hex, então recomendo.
Vamos marcar para colocar os dois juntos lá na USP e andar-mos, esse fim de semana não rola, mais no próximo vamos.
Abraços. :drinks:
MensagemEnviado: Sex Mai 06, 2011 5:48 pm
reynaldo babalu escreveu:
Abraço!!!
Valeu... so ta invertido o dir x esq mesmo.
Abçs
Astronauta escreveu:
Fala Arthur!!
Abraços. :drinks:
Po, pode cre... quanto ao upgrade vou esperar pra comprar se tiver quebrando mesmo, como estou começando com crawlers não quero investir muito de cara...
Demoro, vamos marcar la na USP, deixar meio que combinado pro final que vem...
Abçs
YEAH!!!
MensagemEnviado: Dom Mai 08, 2011 7:04 pm
Images: 59
hj com chaves hex que prestam em mão consegui terminar de montar o carro ...
na verdade os eixos e amortecedores estão prontos , porém não os fixei nos links pois ainda não chegou o pinhão do motor , o que vem no kit é pra eixo fino de escovado , e eu vou usar motor BL , com eixo de 5mm ...
mas chegando o pinhão ,que esta na receita federal junto com outras peças do dbx compradas na amain , termino o meu creeper ...
BL4x4
MensagemEnviado: Dom Mai 08, 2011 9:54 pm
Hoje mudei a suspensão do meu creeper.
Pra monta-la assim tem que cortar a mola interna na metade.
O resultado...
abçs
Arthur
YEAH!!!
MensagemEnviado: Qua Mai 11, 2011 12:23 am
Pessoal, posso usar esse tópico para tirar uma dúvida?
estou comprando um Creeper, e gostaria de saber se este servo é o suficiente pra ele
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16272
Torque máximo: 18 kg @ 6v, 20kg@7.4v
Tensão: 4.8v ~ 7.4v
porém, o ESC que vou usar tem o BEC de 5V 1A.
Como ele aceita até 7.4v eu posso ligar ele direto na bateria Lipo 2S?
Ou posso usar com 5V que deve dar uns 17kg de torque, é o suficiente?
valeu!
CC01 Isuzu - Acompanhe Aqui
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Qua Mai 11, 2011 12:56 am
Images: 59
Creepers , vc´s furaram a roda e/ou pneus ?
montei os meus no fds , e hj notei que um dos pneus ta furado , os outros qdo vc aperta eles não deformam tão facil , esse furado deforma facinho e faz barulho de ar vazando ...
no crawling 1:1 pneu murcho ajuda pacas , no escala não deve ser diferente , to pensando em furar todos pra terem todos o mesmo comportamento ...
BL4x4
MensagemEnviado: Qua Mai 11, 2011 8:06 am
Images: 3
honaiser escreveu:
Tensão: 4.8v ~ 7.4v
valeu!
Pode usar o servo sim, mais é muita coisa pro Creeper original como ele vem.... vou explicar melhor como já havia falado pro arthur aqui: o servo vai puxar as rodas quando Vc der o comando no rádio, só que o servo vai puxar uma parte frágio do carro que é o c-hub e o hub, então se Vc estiver com a roda presa em alguma vala, ou pedra e Vc girar o servo, o hub ou o c-hub vai quebrar com certeza pois eles são de plástico entendeu? por isso que nos fóruns gringos a galera manda colocar esse dois conjuntos em aluminio:
http://www.ckrccrawlers.com/venom-alumi ... 0f13addf71
http://www.ckrccrawlers.com/venom-alumi ... -2143.html
alguns colocam até as ponteiras em aluminio para suportar esses servos:
http://www.ckrccrawlers.com/venom-alumi ... -2141.html
Agora isso só vai acontecer se a roda estiver presa!! se não estiver, pode girar legal!! Eu penso que um servo de 12kg já é o suficiente.
MensagemEnviado: Qua Mai 11, 2011 8:08 am
Images: 3
BL4x4 escreveu:
Eu furei apenas as rodas, os pneus não.
E isso faz diferença sim!! :drinks:
MensagemEnviado: Qua Mai 11, 2011 11:27 am
No meu, o braço do servo (plastico) espanarespanou 2 vezes.
Montei um salva-servo, sei que não vai ser eficiente, mas vamo ve se é tão ruim.
Mas sem duvida, esses ups são muito bons.
Eu achei esse aqui legal tb:
http://www.ckrccrawlers.com/ckrc-venom- ... -2448.html
abçs
YEAH!!!
MensagemEnviado: Qua Mai 11, 2011 12:22 pm
honaiser escreveu:
Tensão: 4.8v ~ 7.4v
valeu!
Ahhh valeu cara!!! se de 12kg aguenta o tranco, eu tenho lá em casa =)
um gasto a menos, pelo menos por enquanto hehehehe
brigadão!!!
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Sex Mai 13, 2011 3:15 pm
Registrado em: Qua Dez 01, 2010 12:16 pm
Galera to comprando um venom e queria saber o que eu preciso comprar pra ele(Só tenho ele e um radio gt3b da hobbyking .Qual motor , esc , servo , pinhao , coroa , pneu , e etc .
TC6 - ESC: Tekin RS - Motor : Brushless 10T 3900Kv - Rádio : Futapa 3PM
Axial AX10
MensagemEnviado: Sex Mai 13, 2011 3:34 pm
peilow escreveu:
Cara, a principio vc precisa de um servo de alto torque (por volta de 10Kg) e um combo para crawler (motor+esc).
ele vem com pinhão de 15t e com uns pneus que o pessoal não fala muito bem mas da pra usar.
Tenho esse servo no meu:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... =rcps61104
Comprei no mercado livre por R$32,00
Estou usando um combo brushed que eu tinha aqui, é um esc china de 200amp e um motor tamiya super stock tz roletado.
Eu pensei que não ia dar conta mas está indo mais do que bem. O esc não tem drag brake, mas acho que o fato do motor ser brushed ja segura o carro muito bem.
Se já não tivesse comprado um motor brushless para crawler ficaria com esse sem problemas, não compraria outro, não...
Se quiser te vendo esse combo baratinho, mais só depois que meu motor chegar... hehehe manda MP qq coisa...
Ah, compra umas chaves allen descentes! Principalmente de 1,5mm. Extremamente nescessario para montagem!
Boa compra, o carro é bem robusto, estou adorando!
Abçs
YEAH!!!
MensagemEnviado: Sex Mai 13, 2011 4:40 pm
arthurposer escreveu:
peilow escreveu:
Abçs
Ja comprei na amain um kit com allen de 1,5 ate 4 mm , estou comprando essa lista aqui oque voces acham?Qual pinhao e coroa eu compro pra ele?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Gear-Servo
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Combo-55T
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9436
Axial AX10
MensagemEnviado: Sex Mai 13, 2011 5:06 pm
peilow escreveu:
peilow escreveu:
Abçs
Esse carro usa uma coroa especifica para a transmissão dele.
O kit ja vem com coroa (45t) e pinhão (15t).
No manual tem uma tabelinha coroa/pinhão, baixa ai e da uma olhada.
http://www.venom-group.com//mmVENOMGROU ... n%20V2.pdf
abçs
YEAH!!!
