Bem-vindo: Ter Ago 05, 2025 6:12 pm
Criar novo tópico Responder  [ 3504 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 234  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Jan 07, 2012 6:20 pm
Quando eu volta eu ligo la e vejo se eles fazem isso com frequencia e sabem como fazer direito, se fizerem bem blz eu decho la, se nao a gente faiz junto.
Cara to preucupado de da pau no esc tentando vedar...
MensagemEnviado: Sáb Jan 07, 2012 7:09 pm
qual esc vc ta usando e quer vedar??? nao é o original nao ne?esse ja é waterproof... :ohhn:
MensagemEnviado: Sáb Jan 07, 2012 7:16 pm
Quero vedar o esc do sp.
Flavio o esc do sp nao eh waterproff de fabrica neh?
To com medo dos caras fazerem besteira maia acho que eles aceram pois fazem um pouco de tudo.
MensagemEnviado: Sáb Jan 07, 2012 8:48 pm
Images: 72
Nao ele nao e vedado nem mesmo resistente a agua
Tenha paciencia e cuidado
Nao e tao dif bem mai dificil e vedar um mamba
Uma dica e nao ligar o esc ate que a fita tenha secado
Outra dica e plucar o cabo do sensor e progamar logo antes de vedar
Tem um video na net que um cara fez uma vedaçao meio maluca mais bem eficiente , rapida e bem segura ele apenas retirou o fan e mergulhou o esc na fita liguida o resultado ficou bom mais fico feio pacas :mrgreen2:
MensagemEnviado: Sáb Jan 07, 2012 9:04 pm
Ok
Valeu flavio
Depois de vedar nao da mais pra programar o esc?
vou pesquisa na loja ve se eles fazem isso direito..
MensagemEnviado: Sáb Jan 07, 2012 10:45 pm
Images: 72
So que como a fita vai cobrir as luzes fica mais chato pra progamar
ESTE TOPICO TA VIRANDO PRATICAMENTE UM MSN :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2:
MensagemEnviado: Sáb Jan 07, 2012 11:08 pm
:mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2:
Blz
Cabei de manda uma mensagem pros caras pra sabe se eles fazem esse tipo de coisa bem.
Ai se nao fizerem esse tipo de coisa, eu e o aruake damo um jeito neh!!!
Vamo veda esses esc's cara! :mrgreen:
Yes we can!
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 12:39 am
Lavio tava vendo as configuracoes do sp que se me passo e queria sabe se onde ta escrito:
( 3 ) LAW VOLTAGE ( 4 ) 3.0V Posso colocar 3.3? pq eh a quantidade de volts que vai desligar o rc neh? O recomendado pra lipo nao eh 3,3v?
( 4 ) START MODE ( 8 ) L8 OU SE SUA BATERIA FOR DE ALTA DESCARGA (9) L9 A minha eh de 25-50c ponho qual?
( 7 ) INITIAL BRAKE ( 1 ) = DRAG BRAKE Esse eh o brake de quando ta parado neh?
( 8 ) NEUTRAL RANGE ( 2 ) 9% NORMALQue que isso?
( 9 ) TIMING ( 4 ) 11.25 SE SEU MOTOR CHEGAR ATE 90º DE TEMPERATURA BAIXA PRA (3) 7.50
(10) OVER-HEAT (1 ) ENABLE
O 9 e o 10 tambem nao sei o que eh.
Desculpa tantas perguntas, mais se pode me explica?
Obrigado desde ja!! :mrgreen: :mrgreen:
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 1:10 am
Images: 72
joaorc escreveu:
Vamos as respostas
Esta primeira vai ser meio foda de esplicar mais vou tentar
1ª 3.0v pq quando vc da dedo sua lipo tem a descarga inicial de 50c dai sua bateria quando estiver com baixa amperagem mesmo estando com 4v vai cair de pra menos que 3.0v desligando o esc
Entao na realidade vc estara parando nao com 3.0v mais com 3.5 ou 3.7v se vc colocar mais tipo 3.3v seu esc vai mandar vc parar com uns 4v por cel ainda
Mais sem problemas em colocar 3.3v so que 3.0v seria o limite para vc usar ate onde da a bateria
2º start mode seria a sua força de deslocamento de um ponto morto (Arrancada) com as nano eu ia de L8 mais que isso elas vao inflar mais facil
3ºNeutral range e onde seu gatilho esta quando parado nao mexe e um saco pra regular
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 1:16 am
Ok
Valeu, vou decha como ta mesmo.
Brigado mais uma vez flavio!!!
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 9:36 am
Images: 68
Bom dia galera,to de volta.tava na praia mas la a net eh uma merda.
Chegaram meus outros 2 big joes e os outros itens de crawler,vou montar ela e depois coloco uma fotinho...e o video da summitme da pede nas dunas tbm.
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 10:16 am
Registrado em: Qui Ago 26, 2010 9:56 am
joaorc escreveu:
Blz
Yes we can!
demoro =D
na mensagem que vc mandou vc falou que esc era?
Garagem
Traxxas Summit 1/10
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 11:54 am
joaorc escreveu:
Completando a explicação... :D
( 3 ) LOW VOLTAGE ( 4 ) 3.0V Posso colocar 3.3? pq eh a quantidade de volts que vai desligar o rc neh? O recomendado pra lipo nao eh 3,3v?
É muito recomendável colocar esse valor entre 3,3 e 3,5V, assim vc vai ter menos runtime mais com certesa vai ter uma bateria que dure o dobro do tempo, quando se programa o corte em 3.0V se sua bateria tiver desbalanceada o esc vai fazer o corte total tipo 4S = 12V, mais pode acontecer da suas celulas ficarem assim 3,3V - 3,2V - 3,3V - 2,2V, com isso provavelmente vc pode perder a bateria, entendeu?? Deixando o valor alto vc preserva sua bateria.
É a força da arrancada do motor (punch). Nem sempre a arrancada mais forte é melhor, pois sair "fritando" é mais lento que sair com tração. Caso esteja usando uma bateria com pouca descarga esta função pode ser útil para poupar a bateria aumentando sua vida útil.
Essa função é diferente do Drag Brake, Drag Brake é um freio automatico, ou seja se vc soltar o acelerador o carro freia sozinho
Initial Brake é a força inicial do freio.
(1) Drag brake force - A força inicial do freio vai ser a partir da configurada para o Drag Brake;
(2) 0 - O freio começa do 0%. Atenção que se o Drag Brake estiver mais alto que este ajuste ao frear levemente no gatinho o automodelo em vez de frear mais vai frear menos;
(3) 20% - Mesmo freando levemente o freio já começa nos 20%;
(4) 40% - Mesmo freando levemente o freio já começa nos 40%;
É o ajuste da "folga" do gatinho entre a aceleração e freio. Caso ache que o gatilho esteja muito sensível é só aumentar o Neutro Range.
É o ajuste do tempo dos pulsos do motor, quanto maior o grau mais RPM e força o motor ganha, porem ele aquece muito mais. Recomendado (4) 11.25, se seu motor esquentar muito vc pode diminuir o timming, vai ajudar bastante .
É a proteção por temperatura. Não se sabe o motivo de existir a opção de desativar uma proteção tão importante nos EZRuns, e o pior, muitos vem com ela desativada. Outros modelos como os XERuns não tem esta opção porque a proteção é permanentemente ativada. (opção removida em algumas versões, é sempre ativado)
Dando os devidos créditos... hehehe, praticamente todas as informações eu tirei desse tópico do amigo Nattis
viewtopic.php?f=13&t=16513&hilit=start+mode
Vale a pena dar uma boa lida !!
Espero ter ajudado
Abraços :drinks:
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 12:23 pm
Valeu cara ajudo muitooo.
Esse over heat eh melhor decha ligado entao?
Aruake: meu esc eh o que vem junto com o combo do sp:
Speed passion silver arrow v2.0 1/8 scale.
Aguenta ate 4s...
Mais na mensagem pra eles eu nao citei que esc era..nem passo pela cabeça mais scho que eles nem devem conheçe esse esc seila..
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 12:33 pm
joaorc escreveu:
Sempre !! É melhor seu esc desligar por proteção do que queimar !!! kkk
