Bem-vindo: Sáb Ago 02, 2025 8:36 am
Criar novo tópico Responder  [ 8147 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 544  Próximo
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 10:14 am
Images: 68
FMB07 escreveu:
Japa cara pra carregar as baterias uma formula bem mais facil e que todas elas vc pode carregar em um C entao eu carrego tudo em um C
Ex:Nano de 6000mah carrego com 6a
Traxxas de 5000mah carrego com 5a
Zeepy de 5000mah carrego a 5a
Apesar de saber que as nano aguentao ate 8C as traxxas 3C e zeepy 2c eu carrego sempre com 1C devido ate mesmo a nao ter uma fonte capais de suprir pois ela e de 6a entao nao tem como eu colocar pra carregar a 10a se minha fonte so da 6a maximo
O carregador e apenas o manipulador de corrente quem vai ditar as regras sao a sua fonte
Era assim que eu fazia sempre,carregava conforme a amperagen da bateria,mas disseram que nao estava certo...
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 10:16 am
Registrado em: Qui Out 05, 2006 12:10 am
Images: 1
FMB07 escreveu:
Agora e so pra rasgos pequenos tipo uns 3,4cm em galera
Nao vamos tentar colar pneu que ta so o langanho nao pq nao e magica kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
pô... Que pena, já tava até pensado em mergulhar a roda na fita liquida e já sair rodando com ela pura heheheeh !
Cara a cada post seu eu aprendo uma palavra nova, vc tem um dialeto próprio Flávio, e o pior e que agente acaba repetindo, eu fui falar com om brother meu sobre os clips de bolha com tubo de combustível ai quando falei para ele do "Engasga gato" ela me olhou com aquela cara de Q Po**a é essa ! Nessa hora eu cai na real e vi o que eu tinha falado uiahauahau !
Esse fds vou desmontar a Summit para dar uma revisão trocar o shaft e ver os rolamento tb, pois o role na praia deve ter zuado alguns deles, ai vou aproveitar e ver se acho blindado aqui na minha cidade. Sobre os shafts vc recomenda que eu coloque os originais ou tem algum melhor que esse para comprar ?
Falows
====Garagem====
E-Revo 1/10 - TrackStar 2560Kv
Truggy Losi 8ight - TrackStar 2560Kv
Buggy Losi 8ight - Xerun 2200Kv
Inferno VE - Tork 2650Kv
DBX 1.0 E - EZrun 4000Kv
Micro Losi 1/36
Spektrum DX3S
Meus Tópicos
VENDAS
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 10:19 am
Images: 72
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk E enforca gato cara e nao agasga gato kkkkkkkkkkkkkkk ri muito agora kkkkkkkk e torindo ate agora kkkkkkkkkkk
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 10:22 am
Images: 68
FMB07 escreveu:
Engasga gato foi boa....kkkkkkkkkkkk
Isto eh dialeto cearense...
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 10:27 am
Images: 72
To imaginando a cara do amigo do lip kkkkkkkk Q Po**a é essa ?????????? kkkkkkkkkk
Cara dialetos cearense as veiz escapa kkkkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 10:51 am
Images: 1
Putz ainda falei errado ainda, nem se o cara fosse cearense entendia !
Alguns anos atrás eu fiz uma viagem de carro com a família, fomos aqui do Rio até natal de carro, na época ainda não existia o GPS, então era tudo no guia quatro rodas e perguntando mesmo, teve algumas cidades em que paramos para pedir informações que os caras realmente falavam outro idioma, no nordeste então eu já tinha até desistido de pedir informação, o povo tinha muita boa vontade para explicar, mas não dava para entender uma palavra se quer da explicação heheh !
====Garagem====
Micro Losi 1/36
Spektrum DX3S
Meus Tópicos
VENDAS
QUALIFICAÇÕES
Registrado em: Sex Mai 15, 2009 3:43 pm
hiwatashi escreveu:
FMB07 escreveu:
O recomendável para maior durabilidade das LIPOS, é sempre carregar a 70% de 1C.
EX Uma bateria de 1A carregue em 0,7A
Uma bateria de 5A carregue em 3,5A
E-REVO VXL 1/16 TRAXXAS 7107 - Do KCT
SUMMIT 1/10 - AZULÃO
'Ando em qualquer lugar,tenho uma Summit.'
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 10:57 am
hiwatashi escreveu:
FMB07 escreveu:
Cof, cof, cof, cofff, desculpa ai é bola de pelo, hehehehe
Quem tem gato ou conhece vai entender, hehehehe
Tá nervoso? Vai pilotar!
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 11:01 am
Images: 1
Pessoal q entende de bateria me tira uma dúvida.
A descarga da bateria tem influencia na velocidade final do carro ?
Qual seria a descarga idela para o ESC original do combo VXL do Rustler ?
====Garagem====
Micro Losi 1/36
Spektrum DX3S
Meus Tópicos
VENDAS
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 11:18 am
liplisboa escreveu:
Olá lip! vou postar um comentário do Nattis q me ajudou bastante...
Qdo comprei a Lipo 2s 2p 6600mah 65c - 130c fiquei na dúvida se essa bateria ñ iria estragar o ESC!!!! aí o NATTIS me disse o seguinte:
Vc pode usar esta bateria perfeitamente, ela pode fornecer uma descarga absurda, mas isso se seu motor exigir, o que certamente não vai acontecer pq vc esta com um motor que não vai precisar nem de 1/4 do que a bateria aguenta, com esta bateria o motor renderá 100%. O problema é que motores brushed não duram muito rendendo a 100%, mas pior que isso seria usar uma bateria fraca a ponto de limitar a potencia, porque isso é errado, forçaria a bateria diminuindo vida útil e a potencia variando com trocas de bateria. Use sempre boas Lipo 2S que renderá 100%
Valeu
Beto
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
Editado pela última vez por Beto Rocha em Qui Fev 23, 2012 2:42 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 11:39 am
liplisboa escreveu:
Mínimo 40 c pra rustler... Pra qqr esc vxl-3s vale isso...
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 11:40 am
liplisboa escreveu:
Fala Lipi !!
Na velocidade final acho que não, mas no torque sim.
A descarga ideal é proporcional ao ao que o ESC suporta e envia ao motor.
Por exemplo:
o ESC EVX-2 da summit aguenta até 180A, então a descarga ideal para uma bateria de 5A para o ESC seria
Descarga ideal = 180A/5A
Descarga ideal = 36C, Se o C da bateria for maior não tem problema, só estaria sub-utilizando a capcidade q a bateria e pode proporcionar, se o C for muito menor que o ideal, a tendencia é esquentar a bateria e diminuir sua vida util.
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 1:05 pm
Registrado em: Qua Dez 07, 2011 8:24 am
Agora oficialmente sem RC. Guardando as moedas para pegar uma Summit em maio.
Evandro
Já foram: VRX Spirit / Revinho / Savage XS / Summitona / Stampede VXL
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 1:59 pm
Registrado em: Dom Nov 27, 2011 12:08 am
Aruake escreveu:
Cstehling escreveu:
agora, meu maior problema é com a direção. parada ela não vira as rodas e andando tem respondido muito lentamente e tem vez que mesmo em movimento não vira para a direita. não sei se o problema é no salva servo ou se algum servo queimou. tenho a impressão que a mpla do salva servo esta sem pressão. hoje joguei wd40 em todo o sistema de direção e mesmo assim não melhorou. estou esperando chegar o diferencial dianteiro que esta roncando pra desmontar a frente toda e fazer uma revisão mais detalhada.
Vamos lá, vc chegou a tirar os pneus dela?
Um dia aconteceu comigo isso e tava muito apertado os parafusos (TRA5378X) que unem os braços da suspensão no Axle Carriers TRA5334R(Não sei o nome disso em portugues).
resolvido o problema. quando troquei o half shaft eu acabei apertando muito o ball baring no pivô, o que faz a direção ficar muito pesada.
GARAGEM:
E-maxx 1/10 2011 3903 *01/2012
E-Maxx 1/10 2007 3906 *11/2011 +01/2012
E-Revo 1/16 2010 7107 *12/2011 +03/2013
Summit 1/10 2011 5607 *02/2012
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 2:09 pm
Images: 34
Eu ri muito com o engasga gato..
O nosso brasil tem tanto ''idioma'' diferente.. vcs ja perceberam?
quer ver esses vendedores ambulantes, eles falam cada coisa, sem falar no sotaque carregado.. é muito engraçado.
Eclink nao nos abandone por aqui.. mesmo sem rc vc faz parte da familia de summiteiros..
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
Trx E-maxx Brushless Editon
HPI WR8 Ken Block
