Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 11:54 am
Criar novo tópico Responder  [ 203 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jul 15, 2010 11:47 am
Bom ... seguindo na linha do estou pesquisando ... !!!
Achei isso no forum do RcCrawler ... mas esta tudo em inglês ... usei o Google Tradutor e deu pra entender algumas coisinhas ... por isso resolvi postar aqui ... caso alguém se disponha a traduzir os trechos mais interessantes, pois trata de proteção contra água para os eletrônicos dos Crawlers ...:
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=26785
Abs ...
São Paulo/SP - Brasil
MensagemEnviado: Qui Jul 15, 2010 12:04 pm
Registrado em: Ter Mai 25, 2010 8:45 pm
Vou aproveitar q vou comer aqui no escritório mesmo, e tb q to com a cabeça cheia de ver pranilhas e mais pranilhas, vou quebrar teu galho...
daqui a pouco volto com news
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
MensagemEnviado: Qui Jul 15, 2010 12:17 pm
vou demorar mais um pouco, achei q o texto era menor huahauhauhauha
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
 Título: Primeira Parte:
MensagemEnviado: Qui Jul 15, 2010 12:35 pm
Conexões da Bateria e fios expostos.
Essa é uma área normalmente superestimada quando se tenta proteger seu carro. Você deve cobrir todas as conexões, como os plugues da bateria, que estão
expostos, senão, é provavel que a umidade entre nos conectores e provoquem um curto-circuito. Uns pedaços de fita-isolante devem resolver, somente
certifique-se de enrolar direitinho e não deixar nenhuma entradinha para a temida água.
Motor
Acredite ou não, em um R/C elétrico, o motor é uma área que precisa de muito pouca atenção para o proteger. Você não precisa se preocupar em manter a água
longe dos elementos do motor, pois ela não vai afetar o seu funcionamento. Na verdade, muitos entusiastas andam com o motor embaixo d´água. A única coisa que
você precisa fazer depois de mergulhar é desmontar o motor e limpá-lo muito bem. Certifique-se de lubrificar tudo direitinho.
Receptor
o receptor é normalmente um dos componentes mais caros em um R/C, então vc quer ter certeza de protege-lo muito bem. Muitos veículos a combustão já possuem
proteção para o receptor como algum tipo de capa ou caixa plástica para evitar prejuízos caso algum combustível caia no receptor enquanto se abastece, por
exemplor. Entretanto, poucos veículos eletricos oferecem esse tipo de proteção, mesmo no mundo dos à combustão existem algumas excessões.
Com um pouco de criatividade muitas caixas para os receptores podem ser usadas em outros carros, não só para os que foram projetadas.isso pode ser uma boa opção para proteger o seu receptor. Quando for usar uma caixa para recptor ou para baterias, lembre-se que existem algumas falhas neles, muitas vezes, exatamente onde os fios passam. Uma boa maneira de evitar que a água entre, é tapar essas falhas com silicone.
Se você não achou uma caixa que se encaixe no seu modelo, você pode usar um balão. Simplesmente coloque o receptor já com os servos conectados corretamente dentro do balão, e então, feche a "boca" do balão com uma fita lacre (enforca-gato, fita hallerman, ziptie). Você também pode selar a boca do balão com um pouco de graxa ou silicome para prevenir que fique algum "espaço" depois que a fita for bem fechada. Mesmo que não pareça uma das soluções mais atrativas, funciona muito bem. Se o seu modelo usa bateria para alimentar o receptor, ela deve ser protegida também. Novamente, existem muitos modelos de caixas já prontas para esse uso, e podem ser usados no seu caso. Se ainda assim falhar, pode-se, novamente, usar a bexiga.
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
 Título: continuação...
MensagemEnviado: Qui Jul 15, 2010 1:48 pm
Servos
Servos são outros items que devem ser protegidos dos elementos exteriores. Alguns servos, como o Hitec 5625MG e 5645MG, São á prova d ´água e não precisam
que você faça nada. Entretanto, mutos servos precisam ser protegidos. Existem dois métodos já muito usados para se conseguir isso: bexigas e silicone. Usando
uma bexiga é bem fácil: primeiro, tire o braço do servo (horn), e então simplesmente coloque o servo dentro da bexiga. Deixe os fios passando pela boca da
bexiga e então feche com uma ziptie. Você também pode selar a boca da bexiga com silicone ou graxa, para evitar qualquer "furo". Depois, faça um furo onde
fica a engrenagem do servo, e puxe a bexiga até q a engrenagem escorregue pelo pequeno furo. Agora você pode reinstalar o seu servo horn.
Outro método de proteger o seu servo é usando um pouco de silicone. O resultado é um servo que aparenta ser original. Tire as capas da caixa do servo e passe
um pouco de silicone onde elas se encaixam. Então, simplesmente monte a caixa do servo e deixe um tempo para o silicone secar. Para Proteger a area onde fica
a engrenagem do servo use um pequeno o-ring embebido com um pouco de graxa para selar quando você instala o servo horn.
ESC
proteger o seu ESC é muito importante, e não é difícil. É muito comum ouvir pessoas que colocaram seu ESC dentro de uma Bexiga, mas isso é uma idéia
perigosa, pois tira a característica do ESC se auto-resfriar, o que pode levar a um aquecimento e você "fritar" seu ESC, além de que, com o ESC quente, a
bexiga pode derreter e grudar nele. Então, se você escolher esse método para proteção, lhe aconselho a monitorar a temperatura do seu ESC bem de perto,
evitando assim problemas futuros. Pequenas caixas de plástico podem ser usadas para proteger seu ESC.
A única solução boa para a eletronica seria construir um "escudo". Você pode usar restos de lexan de bolhas, ou então, garrafa PET. Alguns pedaços de fita
vão segurar o "escudo" no lugar e ajudam a evitar que a água ache o seu caminho. Como regra geral, como esse "escudo" fica um pouco afastado do ESC, ele
continua a se esfriar, ma, não deixe de monitorar.
Também existe no mercado ESCs a prova d´água.
Dicas Gerais
Além das dicas listadas acima, você pode usar PlastDip (aqui no BR conhecida como fita-isolante liquida).Simplesmente mergulhe seus eletronicos no pote. Os
servos são os principais candidatos para essa técnica. Coloque um pouco de oleo ou graxa no encaixe da capa do servo com a engrenagem, evitando assim q a
água entre.
WD-40 pode ser usado no motor, mas tem que ser usado esporádicamente.
A maioria das informações podem ser achadas aqui:
http://www.misbehavin-rc.com/pit-lan...erproofing.asp
Créditos estão no tópico. Tradução livre por rcoelho
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
MensagemEnviado: Qui Jul 15, 2010 1:58 pm
Grande Coelho ... Parabéns pela tradução ... mais um grande serviço prestado ao Forum ... !!!
MensagemEnviado: Sex Jul 16, 2010 4:14 pm
mais um belo exemplo de Gmade R1...:
MensagemEnviado: Sex Jul 16, 2010 7:55 pm
show esse carrinho heim
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
MensagemEnviado: Sex Jul 16, 2010 10:59 pm
Olha o novo brinquedinho da RC4WD:
http://rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=94&products_id=1246&osCsid=c4e9772d27816a43b2a8a81e6f6e026f
MensagemEnviado: Sex Jul 16, 2010 11:14 pm
esse já nao gostei não.... além de ser moa, a gaiola é mto pqna...
isso, IMHO...
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
MensagemEnviado: Sáb Jul 17, 2010 12:52 am
Pois é Rcoelho, eu quando vi o Gmade a primeira vez, aaaahhhh, paixão a primeira vista, rsrs !!
Muito legal mesmo.
Esse da RC4WD é bem parecido, no mesmo estilão, mas eu ainda sou mais o Gmade tbm.
Sò que agora voce me deu um nó na cuca com essa sopa de letrinhas.
O que é MOA ? E IMHO ?
Abraços,
[ ]´s
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Sáb Jul 17, 2010 12:54 am
caramelospeed escreveu:
a gmade acertou em cheio fazendo esse crawler. É crawler e ainda tem um visual escala.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Sáb Jul 17, 2010 1:05 am
RCCRAWLER escreveu:
Pior é que vi em algum Forum Gringo os caras discutindo exatamente isso ... se o Gmade R1 é crawler ou escala ... sem conclusão é claro ... mas tem uns caras que tentam dar uma cara beeeemmmm escala nele ... como esse aí embaixo:
MensagemEnviado: Sáb Jul 17, 2010 9:02 am
Grade 0_o escreveu:
Muito legal mesmo.
Abraços,
[ ]´s
Fala aí Grade...
MOA significa Motor Over Axle, ou seja, motor sobre o eixo.
IMHO é In My Humble Opnion, que quer dizer, na minha humilde opnião.
tb pode ser IMNSHO, In My Not So Humble Opnion, que é, na minha não tão humilde opnião.
Se for começar a usar siglas aqui, tem q colocar no forum "Dicionário"!
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
MensagemEnviado: Sáb Jul 17, 2010 11:58 am
LOL !!!
hahahaha
Beleza cara, valeu !!
O MOA eu tinha visto no anuncio do carrinho, mas a outra sem chance, rsrs.
Valeu de novo !
Abração,
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
