Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 10:13 am
Criar novo tópico Responder  [ 20 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Sáb Ago 02, 2014 2:34 pm
Images: 13
Pois é. .. chegou o meu.
E nem botei o bixo no chão, já rolou um up: coloquei um servo TowerPro MG996r, no lugar de um dos dois Futaba S3003...
O Futaba tem míseros 4,10 Kg de torque, contra 11, 0Kg do TP... MONSTRA diferença. ..
Só por pegar outro igual...
Seguem fotos do teste:
Na garagem:
MensagemEnviado: Seg Ago 04, 2014 11:39 am
Images: 13
Pois é, fiquei com algumas dúvidas...
É possível colocar motores maiores nesse monstrinho? Pelo que eu vi, o montante não permite um 540, mas alguém já tentou? Que adaptações são necessárias?
Quero tentar deixar ele mais escala do que crawler, vou trabalhar os links da suspensão e baixar um pouco o conjunto, mesmo perdendo a ótima angulação que ele tem naturalmente. Já removi a espuma dos pneus (GOD BLESS BEADLOCKS!) e troquei o servo da frente (como já citei acima).
Minha primeira impressão é que o carro é ótimo, mas que pode melhorar bastante. Motores e servos mais fortes, isolamento dos componentes (WP), regulagem da altura e uma bolha foda já deixariam o modelo do jeito que eu quero. Os pneus não têm aquele grip todo, mas deformam muito bem em obstáculos, especialmente com o peso do carro todo em cima de um pneu só.
Fiz um vídeo no cel, estou editando e vou upar assim que der.
Na garagem:
MensagemEnviado: Sex Set 19, 2014 3:35 pm
Images: 13
Bom... o RS10 que era do fisiowilliam agora é meu... então seguem mais fotos com a bolha branca:
Na garagem:
MensagemEnviado: Ter Fev 17, 2015 8:40 pm
Registrado em: Sex Set 11, 2009 9:49 pm
Bushido escreveu:
Opa, ajudou sim...
Pelas medidas, essa cabe e sobra:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-576648069-bateria-lipo-zippy-2s-2200ma-74v-perfeita-para-revinho-_JM
Essa também:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-575890031-bateria-nano-tech-2200mah-2s-4080c-lipo-pack-traxxas-116-_JM
Essa idem:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-568014683-bateria-lipo-zippy-2200-2s-20c-_JM
Todas elas sobra um pouco, pelo que eu vi... nada que um pedaço de espuma ou EVA não resolva... hehehe
Brigadão pela mão aí...
Ah, e que bolha usa? A original ou alguma outra? Serve a do seu SCX10 nela, ou é necessário adaptar? Daqui a um tempo, quero comprar uma bolha diferente, mas que fique com uma cara mais escala / trail, sabe... tipo, uma pick-up, ou algo assim...
valeu!
EDIT: Pessoal, acabei de me dar conta de uma coisa...
Eu tenho uma bateria 2S 5000mAh 20C, que usava no meu SCT e uso no meu HSP On-Road... Se eu colocar o buzzer, posso usar ela no RedCat! Só preciso confirmar se vai caber, mas se couber, vai me dar séculos de autonomia! UHAeUHAEUhAUEHuAHEuAEuh
Depois desse tempo todo minha resposta não vai ajudar muito, mas vamos lá.... utilizo a bolha original e nunca tentei colocar outra.
Axial SCX-10 (Tekin FX-R, 35T, 2.2, 4 link + umas coisinhas...)
Traxxas Summit 1/10
Losi Micro-Crawler
Traxxas Summit 1/10 - Esposa
Monster Beatle 1/16 Brushless 4WD - Filha
RS10 XT com algumas melhorias
Bully II - preparando o 4ws
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2015 2:01 pm
Images: 13
Salve, galera...
Depois de meses sem aparecer (sem tempo, sem dinheiro e sem peças de reposição), vou tentar voltar à ativa...
Da última vez que andei com o RS10, notei um problema sério nele. Creio que seja um defeito, pois ficou bem ruim a coisa...
Quando eu acelero, mesmo em piso plano, o motor traseiro não se mexe. Só o dianteiro, que fica tentando "arrastar" o carro com o traseiro parado...
O que será que pode ser? Visualmente não há problemas com o motor, as soltas estão todas normais, os cabos tranquilos...
Ainda não verifiquei todo ele com calma, pode ser que seja apenas algum conector frouxou, mas pode ser pior: o motor do eixo traseiro pode estar dando tchau... AUehuAEHuaHEuhaeuh
Se for esse o caso, vou tentar adaptar o chassi prá usar uma transmissão e cardãs de modelos não-MOA, mas sei que não é fácil...
Qualquer novidade eu trago prá vocês... Abraço!
EDIT: Notei que na ré, ele anda normal... só trava no acelerar...
Qualquer informação ajuda... hehehe
Na garagem:
