Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 10:14 am
Criar novo tópico Responder  [ 73 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Re: maxx crawler
MensagemEnviado: Sex Jul 31, 2009 7:27 pm
e o servo original na deu conta de fazer o grandao dobrar ...
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Sex Jul 31, 2009 8:04 pm
e tambem queria saber se alguem sabe onde vende as engrenagens originais da transmissao . o meu e-maxx é o antigo , aquele que tinha duas marchas .
MensagemEnviado: Sáb Ago 01, 2009 10:04 am
Com a relação original, não vai adiantar muito um motor mais potente, pois ele vai ficar rápido e não com torque. Troque a relação coroa/pinhão. Eu uso coroa com 84 dentes (original traxxas -towerhobbies) e pinhão com 06 dentes, da RC4WD. Depois posto umas fotos se vc quiser.
Eu uso o motor original (um só) alimentado a 7.2 v. Vc economiza bateria e motor. Já fritei 02 motores alimentados a 14.4, pois ele funciona muito acelerado e pouco refrigerado, pois o carro não corre e é questão de tempo para ele fritar.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Sáb Ago 01, 2009 10:11 am
RCCRAWLER escreveu:
O servo original não dá nem pro cheiro. Eu estava usando um de 15kg com engrenagem de metal da hextronic (hobbycity). Custa acho que $8,00 e resolvia 80% das vezes, mas tem situações que não vira, pois o grip do pneu sem o insert é violento. Comprei um da tower Pro de 20KG! É um cacete de servo, mas ainda não instalei, pois minha viatura está passando por uma revisão completa, inclusive vou trocar os pneus. Depois te passo os links, se quiser.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Sáb Ago 01, 2009 10:14 am
RCCRAWLER escreveu:
Também não troquei as engrenagens. Simplesmente desconectei o servo da marcha e travei o pino de troca na 1ª marcha, a mais forte, por fora da caixa de transmissão mesmo. Usei um DTU.*
* DTU = Dispositivo Técnico de Urgência que um nome técnico para gambiarra. :lol: :lol: :lol:
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Sáb Ago 01, 2009 12:55 pm
se puder bota as fotos da coroa e pinhao que voce usa, o link do servo de 15KG na hobbycity e algumas fotos de como voce fixou o servo na emaxx o meu ta a maior gambiarra .
e quanto custou esse servo de 20Kg?
e eu queria as engrenagens porque antes de eu montar o crawler uma ingrenagem da 1ª marcha espanou ( ficou lisa ) e essa ingrenagem tem duas iguais dentro da transmissao, uma na 1ª marcha e outra na 2ª marcha dai eu troquei a da primeira com a segunda e a marcha que esta com problemas agora é a segunda .
MensagemEnviado: Dom Ago 02, 2009 8:26 pm
Segue os links dos servos: o que eu estava usando não era de 15 e sim 10kg. Quase dava conta do recado:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... metal_gear)_55g_/_10kg_/_.16sec
E o de 20 kg.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... g_/_.20sec
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Dom Ago 02, 2009 8:32 pm
Seguem as fotos. O suporte do servo, não sei se vai dar pra ver bem. Fiz com uma cantoneira de alumínio, aproveitando a furação existente sobre o diferencial. Se eu for trocar para o servo de 20 kg, vou ter que bolar outro suporte.
Anexo:
Anexo:
Anexo:
Anexo:
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Seg Ago 03, 2009 12:31 am
valeu :drinks:
e tem alguma foto de como voce prendeu os links de baixo no eixo do rc ??
e se voce tiver algum site com outras fotos do seu crawler me passa >
MensagemEnviado: Seg Ago 03, 2009 2:31 am
vou deixar so o diff da frente blocado com cola quente porque força bem menos, dai acho que nao tem perigo de estragar as peças originais do diff, e o de tras acho que vou comprar aquele bloqueio da traxxas .
acabei de tirar os insets dos 4 pneus, amanha testo .
e acho que vou botar o motor da traxxas 775 que é usado no summit porque pelo o que eu li, ele tem força e velocidade quase iguais a dos dois 550 juntos, e como gostei da velocidade que ele ficou nao quero trocar a relaçao para nao perder velocidade, so vou subistituir o motor por um maior, mais forte e com mesma velocidade .
OU
botar as duas marchas para funcionar e trocar o pinhao por um menor, assim vou ter força em uma marcha e velo na outra.
agora peço novamente a ajuda de alguem para me dizer onde vende as engrenagens da transmissao do e-maxx modelo antigo .(3906)
MensagemEnviado: Ter Ago 04, 2009 10:52 pm
Wally BH escreveu:
Hummer,
acho que o problema é exatamente este. Não soltar mais e perder o diferencial... sai mais barato comprar um bloqueio agora do que um diferencial completo depois...
[ ] Wally
Wally, na verdade não, pois a cola quente depois de fria fica bem rígida, o que com certeza bloqueia o dif., mas se depois quiser retirar a cola solta fácil, basta ir com uma chave de fendas de ponta fina passando entre os desntes das engrenagens que ela sai fácil, principalmente se forem de metal...
Abraços.
MensagemEnviado: Qua Ago 05, 2009 12:54 am
fotos do crawler montado .
ImagemiiiiiImagemi
ImagemiiiiiImagemi
ImagemiiiiiImagemi
Obs: as fotos nao estao muito boas porque tirei em um lugar com pouca luz .
MensagemEnviado: Qua Ago 05, 2009 7:35 am
Bacana!!! Tá articulando bem, hein?
Aceita 02 sugestões?
1ª - Dá uma "angulada" na barra de alumínio que faz o comando da direção. Ela deve ficar mais alta que o eixo. Nesta posição, ela vai pegar em qualquer obstáculo, com certeza.
2ª - Coloque a bateria sobre o eixo dianteiro. Na posição que está, nas primeiras inclinações ele vai virar. O CG já é naturalmente muito alto por causa do conjunto transmissão/motor.
Mais uma coisa: como é para crawler, use uma bateria só. 02 bateiras alimentando um motor e sem velocidade para refrigerar, é uma questão de tempo para fritar. No meu caso, esse tempo foi de 20 minutos.... :oops:
[ ] e boa sorte. :drinks:
Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qua Ago 05, 2009 4:25 pm
Wally BH escreveu:
Wally
as baterias botei ali so para testes, depois acho que vou botar no eixo da frente ou em algum lugar mais baixo no chassi ..
MensagemEnviado: Sex Ago 07, 2009 12:03 am
vou comprar um pinhao 9T .
https://www.ssl-stormerhobbies.com/cgi- ... pn=RRP0090
