Bem-vindo: Sáb Ago 02, 2025 6:25 pm
Criar novo tópico Responder  [ 3504 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 234  Próximo
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 7:26 pm
E tambem queria saber o seguinte, tenho oleos pro meu rc8 aq, se eu querer colocar na summit pode tb? é 10mil 7 5 tem um monte... pode sem problemas?
Relax, take it easy.
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 7:37 pm
Images: 72
hiwatashi escreveu:
Galera,
Tenho uma duvida e acho que vcs podem me ajudar,antes de fazer cagadas gostaria de saber se alguem sabe se existe um modo de ligar os leds da summit em uma bateria que nao seja a original?Tipo aquelas quadradas que se usavam antigamente?
Assim economiza um pouco mais de batera neh?
Se souberem e estiverem a fim de compartilhar agradeco.
Um abraco
Cara os leds nao gastao praticamente nada pra vc ter uma ideia ele sao ligados em 5v ou 6v que sai do receptor e ainda tem um resistor de 75 a 100ohms para baixar mais
Se vc ligar um led deste sem resistor em 9v ou 12v vai queimar tudo teria de ter um de 400ohms pois tem de trabalhar com folga devio aos picos
O consumo dos da summit sao de 20mah e muito pouco velho so da 0,24wh
Se nao esqueci a aula de fisica e assim
R= ao valor do resistor em ohms
V= voltagem da fonte em volts
A= Corrente em Amperes
assim se a corrente for de 40ma = 0,04A e a fonte seja 12V isso dá
R=12/0,04
R=300ohms com folga de 50% 450ohms isso com leds de alto brilho (40ma) que nao e o caso da summit (20ma)
Espero ter ajudado :drinks:
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 7:38 pm
Images: 68
opaa.
Entao vou ficar mais sussi,minha mana deve ter se equivocado entao,pois ela me passou que gastava,ou eu entendi errado entao.
Agradeco FMB
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 7:43 pm
ALGUEM PODE ME AJUDAR AI????
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 7:52 pm
Images: 72
joaorc escreveu:
eu carrego a minha lipo com 3.0A porque ela tem 6000mah
minha duvida é, carrego ela como lipo charge ou como lipo balance?
a 7.4v 2s
OK vamos por partes
Seu carregador vai ate 6ah mais sua fonte de quanto e?
Se ela for de 6a pode tacar 6a no carregador sem medo de ser feliz vc so nao pode colocar mais amperes no carregador que a fonte suporta ok
Quanto as beterias suas nano tech de 6000mah aguentam ser carregadas ate 5cs pode virarelas que esta escrito atraz com isso da
5x6000=30000mah/1000=30ah entao 6a elas nem ligam kkkkkkkkk
Caregue sempre lipo balance para prolongar a vida da bateria
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 7:55 pm
Images: 72
cardoso789 escreveu:
Repete ai sua pergunta cardoso que eu nao entendi to meio avuado hoje :mrgreen2:
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 8:24 pm
huauhauhahuahu, foi mal é que eu queria saber o seguinte, eu andei na terra, lama, agua em qualquer terreno desde ontem, andei na chuva, vocês so colocam debaixo da agua e limpam? fiz isso ontem e hoje, so que os rolamentos? e os diffs? e as sujeiras que acumulam dentro do carro? como vocês fazem pra limpar?
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 8:49 pm
joaorc escreveu:
vai mesmo, fico bem bonitona ela com essa bolha.
Passa o link do aro que se ta usando Kleber
joão, está aí o link de onde comprei as rodas :drinks:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... el-Black-2
os pneus sao is big joe, conhecidos da galera aqui ja :wink:
obrigado galera, realmente ficou mto legal, ao vivo melhor ainda, a bolha do dodge é linda, vou tirar fotos em detalhes, mas tem a qbaixar a torre pra ficar bem ajustado e mais bonito, mas essas rodas sao bem bonitas na bolha original....obgd a todos :drinks:
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 9:35 pm
Images: 72
Quanto aos diff sao selados nao entra nada e alimpeza como eu carro ezero e so jogar agua e shampo depois vc da uma pulverizada com wd40 (nao e pra melar so pulverizar) e deixa secar ai ta pronta pra batalha
Quando ela estiver mais usadinha vc usa oleo singer de maquina nos rolamentos nao tem muito segredo nao os carros waterpoof da traxxas sao bom por isso :mrgreen:
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 9:51 pm
Ahh, que bom saber então pq eu adoro brincar no barro mais o pior é lavar, o meu rc8t qndo chuva tira 10 parafusos e mando agua a summitinha nao ja tem um monte de coisinhas.. hehe
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 10:09 pm
Images: 34
Nossa, serio mesmo pensei que não gastava, mais tipo gasta pouquinho ou um montão? tipo ela brinca mais ou menos quantos a mais sem led?
Cardoso pior que gata mesmo. O primeira vez que andei com ela, liguei nas nmh e nao andei 10 min.. Se foi.. Ai coloquei lipo ne, desliguei os leds, brinquei por mtttt temoo, dps acabou e coloquei outro par de lipos e desta vez liguei os leds... Puta arrependimento.. Ela andou muito pouco e no fim estava todos os meus irmaos brincando com seus autos e eu so olhando pq nao tinha mais baterias... Que raiva..
Posso estar muito enganada mais andei mt mais sem os leds ligados.
Ahhh cardosoo tu summitinha ta lindonaaa, que coragem botar na agua..
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
Trx E-maxx Brushless Editon
HPI WR8 Ken Block
Editado pela última vez por LiCla em Sex Dez 16, 2011 9:15 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 10:16 pm
Images: 34
Pessoal, assim no dia que usei os leds foi da seguinte maneira:
Usei a nmh, ate ai blz, ela dura bem menos mesmo.
Ai coloquei lipo da thunder power de 3300 mah, 2s, sem os leds ligados, andei por mt tempo, muito mesmo, uns 30 pu 40 min, so no crawler.
Ai qndo acabou, pus nano tech de 5000 mah, 2s tbm, ai liguei os leds, andei muito menos, serca de 25 ou 30 min no crawler tbm, por isso acho que gasta sabe.
Mas devo ter feito algo errado mesmo.
Boa noite.
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 10:22 pm
Lícla, deve ter sido outra a causa de as baterias durarem pouco. O consumo dos leds é baixíssimo mesmo, como disse o FMB. Já aconteceu comigo de as baterias não terem mais força para tocar o carro e os leds não diminuírem a intensidade nem quando se acelerava tudo. Isso vale para Lipos. Para as Nimh, aí faz um pouco de diferença sim.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 10:45 pm
Images: 72
Wally BH escreveu:
[ ] Wally
Exatamente meu caro Wally o gasto e tao dispresivel que mesmo com as lipos no final eles nao perden intencidade
A nao ser que vc esteja usando nimh e a carga esteja praticamente zerada
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 11:15 pm
vamos levar em consideração que ela estava sob efeitos de bebidas de alto teor alcoólico (tradizindo= bêbada :lol: )
:mrgreen2:
