Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 9:53 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1164 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 78  Próximo
MensagemEnviado: Ter Fev 12, 2013 2:19 pm
Registrado em: Seg Jul 04, 2011 8:44 pm
Images: 6
é porque como no meu caso, veio um pino a mais de 13 mm e um a menos de 12 mm... aí tive que passar no esmeril...
quanto ao lance do diferencial, eu acho que tá normal... lembre-se que ele tem uma folga mesmo para trabalhar desbloqueado ou não.... então ele gira em falso quando não faz força com o semi-eixo. quando vc faz força, vc tá simulando a ação da peça que faz o bloqueio do diferencial...
MensagemEnviado: Ter Fev 12, 2013 2:31 pm
Qto ao amortecedor,deixar ele em pé fica mais real,escala e tbm o mesmo fica com mais resistencia ou seja a suspa fica mais dura um pouco;pq no crawler a suspa tem que trabalhar muito mais.........e prender a haste junto ao link é bom pq se ñ o shock vai ficar forçando,pois a fixação superior e inferior ñ são alinhadas (isso no caso do shock na vertical usando uma longarina).....veja essa foto:
Os shocks estavam com problema,raspavam nas longarinas
Mudei a fixação dos shocks p/ afastar das longarinas
E hoje eles tão fixados junto aos links inferiores,na parte externa e tive que usar parafusos maiores p/ fixar
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Fev 12, 2013 4:28 pm
Registrado em: Seg Dez 10, 2012 3:47 pm
Icsa - o eixo só encosta mesmo, não chega a entrar 0,5mm, muito menos os 4 à 8mm que deveriam entrar.
Beto- Obrigado pelas dicas... vou montando ele original, qdo chegar minha bolha do Jeep, terei mais noção de como fazer um chassis e alterar o amortecedor. E outra, estou sem nada de parafusos, vou tentar comprar todos os parafusos do kit (exceto alguns mais específicos), e tentar padronizar pemo menos a chave :evil:
Outra dúvida que pintou :putz: .... relendo o tópico no que se refere aos foam dentro dos pneus, estou um pouco confuso:
retirei essa imagem da pag 09 aqui do tópico, me parece que foi enviado no kit uma espuma comum:
e deveria fazer algo parecido com isso:
Mas no meu não veio uma espuma comum, parece aquela "memory" que já consta no site na atomik http://www.atomik-rc.com/Memory-Foam-Ti ... s-CPR.html
Aí é que entra a dúvida, no memory deverei cortar? colocando chumbo (de balanceamento), seria interessante tirar um pouco do miolo dela? já que o chumbo ocupará espaço.
Mission-D Opala Diplomata 92 Drift Car
Venom Creeper - Jeep Rubicon (projeto pronto, não pera !!! isso nunca acaba)
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
Yokomo-Drift Car 1/26
MensagemEnviado: Ter Fev 12, 2013 7:25 pm
Lipe,eu fiz isso nas minhas espumas e gostei bastante,mas se as suas são com memory talvez ñ precise realmente.......se vc quiser ver como fiz,segue o link,tá nessa página mesmo:
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=58&t=37775&start=165
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 4:54 pm
Beto Rocha escreveu:
Valeu
como terei que "estragar" as espumas, deixarei para ver o comportamento dele anadndo , se achar que o memory não está ajudando, ele entra na faca !!! :machado:
Continuando com a montagem.... para muitos isso deixaria em estado de nervo (como vários que me viram montando), mas para mim é terapia !!! :D
Encontrei as dificuldades normais do kit, pino do cardã que deve ser limado (enfiei no esmeril mesmo), assim como um dos cardãs que necessita ser diminuido (ainda bem que em automodelo não precisa balanceamento :mrgreen: ), pois fica claro que o venom não é simétrico, o câmbio não fica exatamente no centro do veículo (questão de 1mm ou 2mm), para quem não tem ferramentas ou não entende de mecânica, esses detalhes podem dar dor de cabeça (ainda mais se não sabe desses defeitos).
Aproveitei para comprar alguns parafusos de reserva (quase todos), e para variar veio faltando alguns (os sem cabeça :bruce: ), e chumbo para as rodas.
agora preciso resolver os amortecedores, achei o curso muito pequeno (original), cerca de 10mm à 15mm, a mola de dentro me pareceu ser muito forte (bem mais grossa que a maioria que vejo em fotos dele). Montei sem a mola interna, o curso ficou muito grande, ou a bolha terá que ficar muito alta :evil: ou o pneu pegará nela. Vou tentar fazer algum sistema para ela subir pouco (20mm ou 30mm), e descer mais de 40mm, copiando bem o terreno mas sem roçar na bolha (jeep rubicon).
Na semana que vem, posto fotos... estou pensando em alguma "perfumaria" nele...
abraços
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 5:11 pm
Fala aí Lipe!!! para diminuir o curso do shock vc pode instalar um espaçador no eixo do mesmo........essa foto é do amortecedor do scx10,ele vem com esse espaçador instalado e aqui o BJasper (dono da foto) retirou o espaçador p/ ter um curso maior do shock:
Valeu?
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 5:21 pm
Lipe,acabei ñ postando,mas agora vai.....se vc for usar uma bolha mais escala o segredo de uma boa suspa foi explanado pelo Wally lá no meu tópico "Venom Scale Crawler" segue o link,o post do Wally é o 14* mas veja os posts anteriores tbm:
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=58&t=37775&start=30
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 5:52 pm
Cara, não cometa o pecado de cortar as memory foam. Não há necessidade. Elas funcionam muitíssimo bem.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 6:03 pm
Wally BH escreveu:
[ ] Wally
Wally,o Venom vem com memory foam? devia ter perguntado p/ Andy se as espumas que vieram no Venom são memory........se são já era :mrgreen2: pois estrelei elas rsrsrrssr
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 6:22 pm
Registrado em: Qui Jan 17, 2013 7:57 pm
Wally BH escreveu:
[ ] Wally
Valeu
eae beto parabens pelo projeto to babando aqui acompanhando seu projeto :machado:
graças a vc agora to afim de transformar um venon tbm :bruce:
mais nao agora só vou me espelhar no seu kkkkkkkkkkkkkkkk
to afim de um chassi cc01 ou um scx um dos dois q aparecer primeiro kkkkk
mais parabens pelo projeto vou acompanhar sempre suas obras
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 6:36 pm
Obrigado Micha!!!! mas na verdade sou apenas um aprendiz :ohhn: os feras :bruce: mesmo são os amigos que me ajudaram nesse projeto do Venom...........e com certeza vc vai gostar do Venom Creeper,esse chassis com rodas e pneus 2.2 é destruidor de trilhas e obstáculos,muito bom mesmo.
Valeu :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 6:44 pm
Valeu :drinks:
cada vez q fuço nesse forum da vontade de construir um de cada q aparece ai
e por fala em roda 2.2 me veio na cabeça os jipes do topolino 1/6 nossa um melhor q o outro ja estava ate vendo pra montar um tbm :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2:
ai se meu dinheiro desse :putz: ja estava morando na rua :mrgreen2: :mrgreen2:
q aqui em casa eu nao poderia fica dai :pedala:
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 9:26 pm
Valeu?
exato !! vou fazer algo assim, não sei se o espaçador ficará em cima em baixo ou talvez os dois (para deixar o carro em uma altura legal).
Já li esse tópico inteiro, mas a memória é curta... vou reler !!
Wally BH escreveu:
[ ] Wally
Ok, não vou "estrelar" ela, minha dúvida fica em relação a parte central, pois vou colocar chumbo (de balanceamento), e ocupará um bom espaço (estou pensando em cerca de 200g diant e 100g tras.). Estico a parte interna do foam ou corto?
Valeu
olha Beto, acho que a sua não era memory, pois é bem diferente da espuma convencional, nem sei como faz para cortar isso, de encostar uma tesoura ela vai amassar e não vai cortar, ela é bem estranha, vc aperta ela e parece que é úmida.
micha.e.lali escreveu:
Esse Topolino não é desse planeta !!! :mrgreen: O cara é demais !!! e o que mais admiro nele, que ensina os outros a fazerem, não é do tipo que faz e não conta como fez !!!
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
MensagemEnviado: Qui Fev 14, 2013 9:45 pm
Lipe as espumas ñ precisa cortar a parte interna é só esticar que encaixa,fiz assim com as minhas e foi numa boa e olha que coloquei 165g em cada roda.
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qui Fev 21, 2013 10:17 pm
vim pedir socorro aqui !!! (mais uma vez :oops: )
estou achando que meu esc e motor extraviaram (pra não dizer que alguem passou a mão :bruce: ), saiu de Miami dia 06/01/13 e até agora nada (o rastreio é pela USPS e só rastreia lá).
Comentei com um amigo (que tem heli e aero), e ele me mostrou um ESC que tá lá parado (comprou pro heli, mas é fraco), me ofereceu... minha dúvida era o drag brake, e pelo que vi na especificação ele tem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OPTO_.html
Specs.
Weight: 80g
Cells: 2-6S
Max Current: 110A
Burst Current: 115A
BEC: NIL
Timing: 1º/7º/15º/30º programmable
PWM: 8/16K
Programming Options
Cell Type: NiMH/NiCD/Lipoly
Cell Count: 2s~6S
Throttle Setting: Auto/Hard/Soft
Brake: No Brake/Soft/Medium/Hard
Direction: Clockwise/Counter Clockwise
Cut off: Soft/Hard
PWM: 8Khz/16khz
serve esse ESC? que especificação de motor brushless coloco nele? (de preferência da HK, que tenho crédito e chega rápido).
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
