Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 3:57 pm
MensagemEnviado: Dom Mai 27, 2012 6:53 pm
Fala galera, tenho uma F-350 rigida aqui mas quero passar ela pro SCX10 Honcho.
Porém o entre eixos dela é quase 5cm menor que o do SCX :roll:
Queria uma ajuda aí, o que fazer pra alongar ela ?Tava pensando em alongar a caçamba mas não faço idéia do que usar.
Eu to "usando" ela num TT-01, mas pra mim Pick-up é pra Off ! :twisted:
Falou !
MensagemEnviado: Dom Mai 27, 2012 7:08 pm
Registrado em: Seg Mar 14, 2011 10:03 pm
Tem um monte de caras por aqui que usam policarbonato, resina, etc... mas eu particularmente acho muito dificil mexer com essas coisas. É mais fácil você dar um jeito de diminuir o seu entre eixo (diminui os links, cardans, etc)
Jeep Wrangler Crawler - Timberwolf 1/10
Cherokee Black - Venom Creeper 1/10
Land Defender 90 Orange
Cherokee Black/Orange - SUMMIT 1/8
CJ-3A Jeep Dragon 1/6
RC Trial Circuit - SP/BR
MensagemEnviado: Dom Mai 27, 2012 7:18 pm
Para esta sua bolha é a mesma medida da Hilux que eu uso (ambas da Tamiya HL) o meu SCX10 é o dingo (mais curto) o seu que é o honcho é mais comprido mesmo o mais indicado é ajustar os links, diferencial e cardã, não conheço o modelo em mãos mas sei que tem como fazer pois já vi varios modelos nesta situação.
Sua bolha tá muito bonita p/ mexer e tentar alongar. eu acho.
Ronan
GARAGEM
TAMIYA TG10 mk1 2005 (Glow)
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
AXIAL SCX10 2011 (EP)
---Toyota Hilux
TAMIYA BRUISER 1985 (EP)
---Toyota Hilux (Restaurada)
SAND SCORCHER - Home Made(EP)
---Fusca Baja
Editado pela última vez por Ronan em Seg Ago 31, 2015 1:07 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Mai 27, 2012 8:58 pm
Encurte os links, use os links do Dingo ou a CF100, da própria Axial. Acredito que seja tirar um, e colocar outro.
Voce pode tambem ver com o Wally sobre umas barras de aluminio que ele tem pra vender, e produzir os próprios links.
Abraço!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Seg Mai 28, 2012 9:50 pm
Pois é primo, como te disse, use links de barra roscada... Olha só não sou profundo conhecedor... mas ja montei alguns chassis... Melhor encurtar seu chassis do que mexer na bolha, mas não deve ser dificil encurtar seu honcho, creio eu que é só links e cardã.. ser for tá fácil... Bora eu te ajudar ai se quiser claro!!!!!
i'll be back
MensagemEnviado: Ter Mai 29, 2012 10:09 am
5 cm acho que é uma medida grande para só encurtar links, tem que ver se os links centrais não vão trabalhar muito angulados, forçando a articulação. Se isso acontecer, é só colocar um espaçador jogando os links mais pra dentro, também funciona. Se quiser as barras, tenho aqui. Ou se quiser os links, me passe a medida que posso olhar pra vc. Mas uma coisa é certa: pra mim, a última alternativa seria mexer na bolha. Ela tá muito legal pra correr o risco de modificá-la.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Ter Mai 29, 2012 3:42 pm
Fala galera, então hehe, vendo os comentários já desisti da ideia de cortar a bolha para alongar.
Hoje desmontando o Honcho eu percebi uma coisa, veio com ele 6 links reservas mas nunca tinha medido.
Aí fui pegar pra olhar, não sabia mas vem link's de varias medidas.Da pra mudar o wheelbase dele.
Na Honcho Original vem o seguinte.
-2 Links Grandes na traseira
-2 Links Médios na dianteira
Os reservas vieram, 2 links medios e 4 pequenos.
MensagemEnviado: Ter Mai 29, 2012 3:44 pm
E aí? Deu a medida que vc precisava?
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Ter Mai 29, 2012 4:05 pm
Não, pois mesmo usando os links mais curtos ele fica com wheelbase 1,5cm menor.
A bolha é uns 5cm mais curta.
MensagemEnviado: Ter Mai 29, 2012 4:59 pm
Então vc vai precisar de links com 11,2 cm, certo? Não tá dificil de resolver não...
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Ter Mai 29, 2012 5:16 pm
Pior que ta sim :? Além dos links tem que encurtar o cardã também.
E a largura dela é um pouco menor que a bolha original, as rodas ficam 1,5cm pra fora de cada lado.
Vou ver se faço um esquema que o Sportello falou, usar os diffs do tamiya tlt e os links de barra roscada.
MensagemEnviado: Ter Mai 29, 2012 6:23 pm
pode crer o ideal é os axles de tlt, da uma olhada nos foruns gringos.. tá cheio de projetos com bolhas de brinquedo, da até pra fazer com diffs de ta01/02 em chassis de alumínio.. hehe meu cérebro ta que nem doido aqui... huahahuah Se eu pudesse e meu dinheiro desse!!! uhauahuahuah
i'll be back
MensagemEnviado: Ter Mai 29, 2012 10:44 pm
Thiago H.F. escreveu:
Quanto aos cardans, são de plástico, é só cortar no tamanho necessário, não tem problema nenhum. Já fiz isso em alguns modelos meus.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2012 10:53 pm
Cara, essas coisas, pelo menos pra mim são um parto !! Por isso que eu elogio tanto o trabalho do pessoal aqui !
Qualquer modificação pra mim, por mais besta, é terrivel e sofrivel, rsrs, dá até preguiça de fazer alguma coisa nova, mas tbm quando faço é a maior satisfação.
Essa bolha é lindona, segue as dicas dos mestres aí e vamo que vamo ! uma hora sai, rs.
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qui Out 25, 2012 2:45 pm
Registrado em: Sex Jan 27, 2012 11:59 am
Images: 1
Mas e ai conseguiu resolver??? vou comprar um honcho no ano que vem e to louco pra montar um F nele!
já quero me preparar para deixar ela no jeito!
Axial SCX-10 - Toyota Hilux
RC4WD - Land Rover D90
Axial SCX-10 - JEEP
