Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 9:50 pm
Criar novo tópico Responder  [ 100 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Próximo
MensagemEnviado: Dom Mai 27, 2012 1:33 am
Comecei hoje meu novo projeto, uma Isuzu usada recém adquirida. Comecei a retirar as inúmeras camadas de tinta que a carenagem possui.
As que consegui ver foram: Laranja, Verde, Branco, Amarelo, Dourado e Azul.
Vamos ao que interessa: FOTOS:
Antes de iniciar
Suporte da bolha e do para-choque traseiro quebrado
Depois de desmontada
Motivo do retrovisor torto
Já começou a aparecer a tinta verde por baixo
Detalhes da porta que estavam quase cobertos pelas inúmeras camadas de tinta
A tinta azul foi a primeira aplicada na Isuzu, não sei se veio de fábrica mas está muito bem pintada
A tinta amarela que foi passada por cima da azul está tão grossa que é possível ir retirando como se fosse uma película
Outra porta, acho que começaram a lixar e desistiram
Essa grade deu trabalho, ela foi toda colada e tive que ter cuidado pra não quebrar novamente. Vou ter que dar um belo trato pra não aparecer na nova pintura que foi colada
Por hoje é só pessoal.
CC01 Isuzu - Acompanhe Aqui
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Dom Mai 27, 2012 1:43 am
Images: 5
Saudadesssssssssssssssssss...
Honaiser, vou acompanhar todo dia esse projeto...
Abração brother...
MensagemEnviado: Dom Mai 27, 2012 1:54 am
Valeu Andy, vou fazer com muito cuidado pra não estragar a Isuzu... viu o tanto de tinta que tirei? ainda falta a azul, essa não sei se vou conseguir tirar hehe
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Dom Mai 27, 2012 7:20 am
Pelo que dá pra ver o azul já foi lixado, se tu lixar muito mais os detalhes vão para o espaço, passa uma lixa fina só pra limpar e tirar o resto das impurezas e depois lava bem, dai passa um selante pra plastico q já não acontece isso de a tinta sair assim, comprei uma bolha q estava assim tbm, mas dai como pintei de preto fosco ela adere melhor.
Tá nervoso? Vai pilotar!
MensagemEnviado: Dom Mai 27, 2012 12:23 pm
Moisés escreveu:
Valeu pela dica Moisés, minha maior preocupação é perder os detalhes mesmo, por isso não sei se vou lixar. Acho que vou fazer isso q vc falou, a tinta azul não está grossa então acho que dá pra deixar ela.
Valeu
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Dom Mai 27, 2012 1:12 pm
Da hora heim Honaiser, acabou que foi mais fácil do que a gente imaginava.
Meu Sand Scorcher também não consegui tirar a tinta toda e meti preto fosco por cima, dei uma lixada mais pra alisar a pintura mesmo. O bom do preto fosco é isso aí que o Moisés disse, a tinta da uma segurada legal. Minha hilux eu passei o preto fosco como base e nada descascou até agora apesar dos capotes e batidas.
Third World Scale Crawlers
MensagemEnviado: Seg Mai 28, 2012 10:04 am
Fala Rico, pois é, tá sendo mais fácil do que eu imaginava. vou fazer esse esquema mesmo, mas vou ter que passar primer tbm pq em alguns lugares eu acabei deixando desnivelado. Ontem consegui tirar mais um pouco do laranja mas não consegui concluir ainda...
Depois vou passar o preto fosco antes de pintar da cor final.
Valeu pelas dicas!
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Seg Mai 28, 2012 10:35 am
honaiser, se for passar outra tinta nem aplica o preto fosco por baixo, pq as vezes ele acaba agindo na tinta de cima, passa só o selador para plastico e vai direto pra tinta, pq senão vai acabar ficando muito grossa denovo, o selante é spray normal e é barato, e dá pra usar numas 50 bolhas, inclusive eu uso qd pinto lexan tbm, a aderencia fica ótima, é só dar uma fumacinha bem de leve q já basta e seca praticamente instanteneo.
MensagemEnviado: Seg Mai 28, 2012 10:39 am
Images: 5
Honaiser, eu usei no meu TF2 aquelas da Colorgin p/ plástico q tem uma cadeira de piscina na lata, gostei p/ caramba, está escrito: "Aderencia total em plástico"
Vou esperar os ralados p/ ver o resultado, mas parece ótima.
Alguém já usou esta tinta?
MensagemEnviado: Seg Mai 28, 2012 10:47 am
andyadesivos escreveu:
Já usei mas achei q demora muito pra secar, se fizer como eu disse com o selante fica melhor e a variedade de cores tbm é maior, mas usa colorgym que seca antes q a suvinil, e o selante q eu uso é da sherwin williams muito bom e não age com nenhum tinta é neutro.
MensagemEnviado: Seg Mai 28, 2012 10:48 am
Uma grande dica que nosso amigão aqui de curitiba e muito bom na pintura de auto modelos
o Eriston, é passar aquele limpa fogão easy-off, não muito, só um pouco, que já é o suficiente pra tirar
qualquer coisa.
Na minha HL ele quem tirou todos os cromados que vieram de fábrica, vc passa o produto e depois poem
de baixo da torneira, sai tudo....
Abrasss, e faça um bom trabalho com esse jeep aí em asuhasuhasah, vi ele de perto e achei ele muito massa!
parabéns...
É de Curitiba? Entre Aqui:
viewtopic.php?f=53&t=24745
Meu Tópico:
viewtopic.php?f=22&t=28043
--> Tamiya F-350 HighLift
MensagemEnviado: Seg Mai 28, 2012 11:12 am
Valeu pessoal, to anotando cada dica! Acredita que os adesivos das lanternas estavam embaixo das tintas? A cor azul é a original mesmo, e tem primer por baixo dela.
Sarna, vou usar o easy-off pra tirar o que sobrou das peças cromadas.
Moisés, então vou usar o selador mesmo, valeu pela dica.
Rico, quero ver como está ficando o Sand Scorcher com o preto fosco por baixo e ver o resultado. a Hilux ficou ótima!
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Seg Mai 28, 2012 11:41 am
O easy off é soda pura, tem q ter muito cuidado pq é altamente corrosivo, faz um teste antes pois já vi casos de ele literalmente desmachar o plastico, uso bastante mas pra limpar os motores glow por fora, funciona, mas tem q ter cuidado pra não pegar nas mãos e pra não inalar.
MensagemEnviado: Seg Mai 28, 2012 1:56 pm
Tá decidido que ela vai ficar no azul original mesmo
Um videozinho pra animar hehehe
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Seg Mai 28, 2012 2:17 pm
Images: 5
Q video legal, este eu não tinha visto ainda... Tbém me empolguei...
