Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 9:50 pm
Criar novo tópico Responder  [ 320 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Próximo
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 10:15 pm
E ai galera, blz?
Estou montando um Axial SCX10, o kit vem todo separado em bags, o manual é bem detalhado e facílimo de montar. Segue algumas fotos:
Foto do diferencial, já vem blocado de fábrica:
Amortecedores: No kit vem óleo 30w. Montei e não gostei do resultado, achei muito duro e com pouca ação. Então eu retirei o óleo dos reservatórios, deixando só um pouco para o pistão deslizar, gostei do resultado:
Eixo com links e amortecedores ( Dianteiro e Traseiro identicos ): Um 4 link, mas com 3 pontos de fixação:
Caixa de transmissão: Ela vem com um sistema de regulagem da embreagem, o que permite regular conforme o uso, e evitar que o carro quebre, caso uma roda se trave em alguma pedra ou obstaculo. Ou seja, permite que o motor " deslize ", não forçando o motor/ transmissão/ diferenciais.
Eixo dianteiro com servo e links montados:
Os beadlocks vem verdes. Como não gostei da cor ( Não combina com a bolha e projeto mais voltado pro " Escala ", resolvi tirar a cor deles, usando o EASY OFF:
Após usar o Easy Off, a peça fica meio " embassada ", pra polir usei cera automotiva e um dremel. Dá um trabalho dá p....!!!
Antes e depois:
Resultado final já com os pneus montados:
Chassis montado, sem eletronica ainda:
Coloquei minha Pajero para demonstrar a diferença de altura do chassis, e dos tamanhos dos pneus. Ambas as rodas são 1.9. O kit Axial vem com pneus Proline Flat Irons:
Curso da suspa sem oleo dentro dos reservatorios, achei muito bom, levando em conta que é um auto meio crawler/ trail:
Os pneus são bem macios, mas pro crawler aconselho fazer furos na roda para o ar sair e deformar melhor. Como uso mais em trail, não fiz, mas quem sabe mais pra frente...
Por enquanto é isso ai, estou esperando chegar a bolha ( Tamiya F350 ) que está em algum depósito do CORREIOS aqui no Brasil, pois saiu dos EUA dia 28 de Janeiro... :(
A eletrica vai ser Esc/ Motor Novak 55T, assim que chegar dou continuidade aqui no tópico.
Qualquer dúvida sobre o kit é só perguntar!!! :D
Abraços!!!!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
Editado pela última vez por reynaldo babalu em Sex Fev 15, 2013 9:03 pm, em um total de 9 vezes.
 Título: Re: Axial SCX10
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 10:22 pm
Images: 304
E ai Reynaldo, blz?
Cara parabens pelo carro, é esse mesmo que estou de olho, me diz uma coisa, comprou ele em qual site? Levou quanto tempo para chegar?
Na Garagem:
HPI SAVAGE FLUX XL !! BIG!! .
HPI Vorza Flux !! Dunas!!!
Clique aqui -->YouTube<--
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 10:30 pm
Fala Smb!
Comprei na Rcmart, demorou 36 dias pra chegar...E fui taxado... :?
Abraço!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 10:56 pm
Olha u caaaaaara !!! :blink:
Tesão de carro hein ?!
Não vejo a hora de poder postar o meu ! rs
Reynaldo, é só aquilo que se poem de graxa no diff ? rs
Eu costumo lotar ! Tanto que os tubinhos quase nunca dão, :mrgreen:
Mas ta show, e fantástico mesmo vai ficar quando chegar tudo !
PS: Estive pensando, e pelo que me lembro os fios do ESC para soldar direto no motor acho que não vai ficar muito legal. To achando que vai ficar muito justo. Vou ver se esse final de semana eu volto pra casa e tiro umas fotos e te mando.
Grande abraço !!
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 11:01 pm
Bacana, Reynaldo. vai ficar show de bola. Vc já mencionou sobre o óleo nos amortecedores, mas ainda assim, vc não achou esta mola cinza muito rígida? No scorpion, elas praticamente não deformavam, tanto que andei um bom tempo sem elas, só na pressão do óleo. Aí ficou bom, pois com o peso do carro, os amortecedores abaixavam um pouco, permitindo maior curso nos obstáculos.
Esse chassi é show, hein? Com esse conjunto de pneus e rodas, vai ficar animal!!! Já definiu a pintura?
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 11:38 pm
Fala Wally,
As molas, se comparadas com um crawler " puro sangue ", são bem duras mesmo...Mas acho que é o estilo do carro, meio escala...
Quando colocar pra andar te falo com mais certeza, dar alguma opnião definitiva antes de testar vou estar falando merlin!!! :mrgreen:
A cor vai ser um cinza metalico, não prata, cinza...
Phoda tá esperar chegar a boia... :?
E a sua, como está? Já pintou?
Abraço!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 11:41 pm
Grade 0_o escreveu:
Grande abraço !!
Valeu Felipe!
Eu coloquei o que recomendam...hehe.
Faz isso mesmo, tira a foto e me passa, pra eu poder ir pensando como vou instalar o meu aqui, já que iremos usar o mesmo combo... :mrgreen:
Sei que vou colocar a bateria pra frente, pra ficar mais fácil nas subidas...E arrumar uma outra caixa pra colocar o esc também...
Monta o seu ai pra gente ir trocando idéias!!! :D
Abraço!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2011 8:23 am
reynaldo babalu escreveu:
Fala Wally,
Abraço!!!
Pintei ainda não. Tava fazendo uns testes antes, mas acabei optando pelo azul clássico mesmo, que eu acho bunidimais!!! Estou mexendo pouco, mas esta última semana foi dedicada à fixação da bolha, que tava um pouco complicada, já que eu queria fazer um esquema de deixá-la fixa, mas ao mesmo tempo, não ter que remover toda a carcaça pra tirar a bateria. Então vou deixar a cabine definitivamente fixa e a caçamba vai bascular, só pra eu ter acesso à bateria, sacou? Talves eu monte a caçamba hoje, aí eu posto as fotos.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2011 11:11 am
Opa, ai sim fica chique!!!
Espero as fotos!!!
Abraço!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2011 11:09 pm
Grade 0_o escreveu:
Grande abraço !!
Valeu Felipe!
Abraço!!!
Faala garoto !! Td blza ?
Pô cara, como assim colocou o que recomendam ? Onde que tem recomendação e qual é ? rs
Eu lotei de graxa na bagaça (qndo fui montar a Tundra, claro), mas fiquei preoocupado agora.
Onde que voce viu essa informação ?
Pode deixar que eu tiro a foto sim ! Só preciso voltar pra casa, :mrgreen:
E idéia pra trocar é o que não vai faltar !! rs
O que são aquelas meia bolinhas verdes que estavam dentro do saco plastico ?
Wally BH escreveu:
[ ] Wally
Grande Wally ! Td certinho ?
Wally, investe um tempo nesse esquema sim que vale e muito a pena ! Eu não sei como é na F-250 e na Hilux, mas na Tundra é assim e ajuda e muito !
A carroceria, por ser rígida, é muito chato ficar tirando e colocando a bateria. Sem contar que corre o risco de espanar ou sei lá o que a fixação neh ?
Não é aquela beleza quando é bolha que eu já vi o pessoal tirando e colocando e é uma baba, rsrs.
Basculando a caçamba fica show pra ter acesso.
Eh isso aí rapaziada !
E ta loco voces 2 ! rs
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2011 11:19 pm
Graaande Grade, não sabia que nas originais era complicado assim não..... acabei de resolver a parada!!! Vou colocar as fotos lá no tópico agora!
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Sex Mar 18, 2011 1:32 am
Fala grade!
Aquelas bolinhas cortadas ao meio são pra marcar o percurso durante uma competição de crawler, trail...lógico que só duas é muito pouco...
É o seguinte:
A graxa serve para as engrenagens não trabalharem ferro com ferro;
Se colocar pouca, ela gasta e começa a desgastar;
Se colocar muita, ela funciona como uma cola, que vai atrair residuos ( areia, terra, pequenas pedrinhas ) o que irá transformar a graxa numa lixa...Dai sim tudo vai pro pau!!!
Isso não aprendi no automodelismo, mas sim no tempo que eu corria de motocross...
Abraço!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Sáb Mar 19, 2011 12:11 am
Viiiziii Reynaldo !!
Então ferrou, rsrs. Na Tundra eu lotei !
Vou ver se um dia eu abro pra ver se detonou ou se não foi tanto quanto eu pensei, rs.
Abraços !!
PS: Amanhã acho que tenho as fotos !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Sáb Mar 19, 2011 12:23 am
Grade 0_o escreveu:
Abraços !!
uma vez eu perdi uma coroa e um pinhao do eixo do meu ax10 por estarem sem graxa, dai quando fui re-montar, lotei o eixo de graxa, ja estou rodando a um tempo com o ax10 e até agora nenhum problema .
obs.: usei graxa da boa .
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Dom Mar 20, 2011 11:23 pm
Registrado em: Dom Jun 21, 2009 11:05 pm
Tchê!
Parabéns mesmo lindo carro!
Por aqui agora começou a pratica de trilha com Rc! Ai começou o interesse por esta categoria,eu desde da primeira vez que vi fotos deste carro na net ! gostei bastante!
Mas o que achou dele no geral até agora?
Estou bem afim de comprar um para mim! mas é sempre bom perguntar antes para que tem ou já teve!
Quanto pagou de impostos?
Desde já agradeço a atenção.
Carros: HIMOTO MEGA E8MTL 1:8 RTR BRUSHLESS / HIMOTO MEGAP MXT-2S 1:8 NITRO SH21
Qualificações:
viewtopic.php?f=3&t=22429
Parque Witeck ! Um espaço dedicado a natureza!
http://www.parquewiteck.com.br
