Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 8:13 am
Criar novo tópico Responder  [ 158 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Próximo
MensagemEnviado: Seg Set 13, 2010 1:58 pm
Registrado em: Ter Jun 08, 2010 6:11 pm
Saudações a todos,
Chegou meu brinquedinho, e como já diz o ditado: O que diferencia um adulto de uma criança é o tamanho dos brinquedos... hehe
Chegou o Kit de minha Toyota Bandeirantes... me assustei com a quantidade de pecinhas... mas... vamos lá.. hehe
Segue umas fotinhas, e abaixo perguntinhas de alguem que acabou de adquirir seu primeiro RC, portanto... se preparem, que perguntas não irão faltar... hehe...
O brinquedinho... o hot wheels até sumiu...
Que pneu....
Esse guincho e os milhas, havia comprado na TCS Crawlers, pois estava pensando em comprar uma SUMMIT, mudei de idéia... mas acredito que vão servir... vão?
Ahh... esse é meu hot wheel em um terreno fora de estrada...
Bem fora de estrada....
Antes meus carrinhos só andavam sozinhos assim:
Com controle deve ser melhor.. hehe
Agora as primeiras dúvidas de centenas.. hehe
01. Pretendo "trabalhar neste projeto" aos sábados, levando em conta minha total falta de experiência, em quantos sábados consiguirei montá-la (+-)?
02. Não estou querendo investir agora em aerógrafo e compressor... quem sabe no próximo RC (to achando que vou viciar nisto aqui)... desta forma, alguém indica um bom pintor de bolhas? :)
03. Pretendo comprar um pneu com step para a traseira... mas esse original é grande demais... oculpa toda a traseira, nem vai sobra espaço para escada... talves um mais fino e menor... mas na mesma escala.. qual indicam?
04. Gostaria de um controle para:
- Funções básicas de locomoção;
- Guincho;
- Faróis;
Com três canais resolve? Ou precisa de um com 4 canais?
Qual indicam, com bom custo benefício?
05. O Speed vem junto com o rádio? Se não, qual indicam?
06. Bateria... influencia na força?
Qual indicam para melhor durabilidade?
07. Qual carregador indicam respectivo a bateria comprada? (indicada).
08. Vou precisar comprar algo para montar? Ferramentas... quais?
Acho que por hora são só estas dúvidas... hehehe
Vou tratar de ler todos tópicos por aqui para ir aprendendo... :)
8)
VALEU!!! TO CHEGANDO!!!!!!!!!!!!
Editado pela última vez por Maikon em Ter Jan 04, 2011 9:44 pm, em um total de 6 vezes.
MensagemEnviado: Seg Set 13, 2010 2:27 pm
Registrado em: Ter Jun 17, 2008 7:19 pm
Que Bom, mais uma CR-01 em Sampa, vai fundo este kit é muito legal para montar , vc começa e não quer mais parar.
muito legal este kit de farois que vc comprou... em que loja foi?
Boffelli
F103 TAMIYA (Formula 1)
Savage XS Flux (Na Revisão, em breve nas pistas)
Lazer ZX-5 (Na Revisão, em breve nas pistas)
Lipo 2S 20c 4000mha
Imax B6
Radio Ch3 2.4mHz
Sergio Boffelli
MensagemEnviado: Seg Set 13, 2010 2:34 pm
Olá Bofelli,
Foi nesta loja:
http://www.tcscrawlers.com/
MensagemEnviado: Seg Set 13, 2010 4:51 pm
Registrado em: Ter Set 29, 2009 3:30 pm
Olá Maikon,
Parabéns pela aquisição do kit. Vc vai gostar muito dele!!! :mrgreen:
Bem, como acabei de montar um CR-01, posso dar uns pitacos, vamos lá:
1. Ihhhh, vc vai ficar muitos sábados em casa montando esse brinquedo...rs. Não faça as coisas na correria, vá com calma que a alma do hobby é esse: lazer!!!
2. Pintei o meu kit com duas latinhas de spray da Tamiya (branco e azul). Qualquer loja de modelismo tem, ou então compre pela internet. É tranquilo de pintar. Basta empapelar o kit direitinho e mandar tinta!!!
3. Também pensei em um estepe, mas colocando um modelo diferente não curti não...
4. O rádio que utilizo é um Traxxas TQ4, com 4 canais. Se quiser comandar tudo por rádio, acho que vai precisar de um modelo com mais canais ainda. A galera mais experiente nos rádios pode te ajudar.
5. O ESC normalmente não vem junto com um rádio. Aqui vale à pena comprar um bom ESC. O que eu coloquei no meu é o NOVAK Rooster Crawler:
6. Bateria tem várias, de modelos diferentes. O pessoal gosta muito das Li-Po pela ótima duração, pela excelente carga, etc. A que utilizo no meu CR-01 é RHINO 3700 20C 2 células 7,4Volts.
7. Comprei carregador e bateria num pacote só. O carregador que uso é um TURNIGY ACCUCEL 6:
8. Para a montagem desse kit não precisa de muita ferramenta não. Basicamente é bom ter um alicate de bico, tesoura, alicate de corte. A necessidade fará vc comprar as ferramentas, não se preocupe...rs
Espero ter ajudado.
Furlan
Vivendo e aprendendo!
MensagemEnviado: Ter Set 14, 2010 8:24 am
Olá Furlan, valeu pelas dicas...
Ontem olhei as pessas do conjunto... o manual... e me assustei um pouco... hehe...
Você teve dificuldade para montar?
MensagemEnviado: Ter Set 14, 2010 8:04 pm
Eu tenho um porta-pilha com 4 goldship igual o seu hehe 8)
As minhas são 2500mAh, comprei junto com mais 4 AAA de 900mAh.
MensagemEnviado: Ter Set 14, 2010 9:34 pm
A montagem pode assustar inicialmente, mas é só prestar bastante atenção nas instruções que não tem erro.
Cuidado especial quanto ao tamanho dos parafusos. Existem diversos comprimentos e é bom sempre conferir o que vc vai usar. É bom ter uma régua para tirar essa dúvida na hora!
Atenção também na montagem das molas da suspensão para não inverter.
Ressalto que a montagem do meu kit contou com a colaboração de vários amigos do Forum, que são muito mais experientes do que eu.
Qualquer dúvida na montagem posta aqui que tenho certeza que todos ajudarão.
MensagemEnviado: Qua Set 15, 2010 12:29 am
Complementando as dicas:
No manual, em cada etapa, tem o desenho com o tamanho certo dos parafusos. É só colocar o parafuso sobre o desenho pra conferir o tamanho.
O kit é muito bem feito. Se alguma peça não encaixar, desconfie que algo está errado.
Um bom ESC é a alma do crawler. O Novak rooster pra mim é o melhor, mas estou usando este aqui, tão bom quanto, e com preço inferior.
http://store.rc4wd.com/products/Outcry- ... boBEC.html
Tb uso a mesma bateria e carregador que o Furlan indicou. A bateria não vai influenciar em potencia ou força extra. Só vai influenciar no run time. Quanto maior a amperagem, maior o tempo de duração. Essa Rhinno de 3700 dá quase 3hs para esse modelo.
P/ pintar a bolha, uma boa solução são os sprays próprios para plástico da colorgin. São mais baratos que os da Tamiya e para a pintura na parte interna da bolha (como é o caso do CR-01) o efeito é o mesmo.
Meu palpite: esquece esse negócio de estepe. Não combina com esse crawler.
No mais, divirta-se com a montagem da viatura. E se tiver dúvidas, além deste tópico que vc criou, devem ter mais uns 3 ou 4 sobre este mesmo modelo, onde várias dúvidas e sugestões já foram postadas, ok? :drinks:
[ ] Wally
Wallison Cunha
Editado pela última vez por Wally BH em Qua Set 15, 2010 12:32 am, em um total de 1 vez.
E quanto ao rádio, se vc quiser ligar guincho e luzes, tem que ser de 4 canais.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qua Set 15, 2010 9:09 am
Valeu pela dica Furlan...
As molas não pode inverter frontal com traseira, ou a parte de cima e de baixo?
Opa Wally,
Bom saber que as referencias do manual são reais e da para colocar o parafuso em cima, esta pensando em comprar um paquímetro.
Valeu pela dica do ESC, será que em loja aqui do Brasil encontro? Vou pesquinar na net, se não achar vou providenciar de importar!
Quanto a bateria... 3horas ta mais que bom, hehehe... vou copiar vocês também.
A pintura da bolha, vou fechar com uma pessoa que encontrei no forum... pois além de não ter habilidade, a casa é pequena e se chegar com tinta em casa... a patroa me coloca pra fora.. hhehe
Quanto ao estepe: Sério? hehehe... Eita... vou me esforçar para tirar isso da cabeça! hehe
Issae... vou ler os demais tópicos... e ir postando o andamento da montagem!
Valeu!
Vou pesquisar um rádio com bom custo beneficio de 4 canais então! Se for muito caro, fico com um de 3, e ligo as luzes manual, pode né?
E aí Thiago H.F.
Eu comprei o porta-pilha de curioso, ainda quero descobrir para que funciona... haha... qual a finalidade que você usa?
Valeu pessoal, tenho certeza que vai ser muito legal montar esse brinquedinho!
MensagemEnviado: Qua Set 15, 2010 1:28 pm
Eu ligo as luzes do meu com uma chave individual na própria viatura e puxo a energia direto da bateria. Led consome muito pouco não afeta a duração. E tb só ligo as luzes quando já tá ficando escuro mesmo. Um canal só para ligar as luzes, eu acho que não compensa o que se paga a mais, EMHO.
E o ESC, eu acho que não tem desse modelo por aqui. Se achar, vai ser muito mais caro. Importa rápido que com 30 dias tá chegando por aí.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qua Set 15, 2010 2:17 pm
Eu uso no meu GP pro receptor...as AAA eu uso no controle da tv :lol:
Elas tem 900mAh mas desde que coloquei nunca acabaram a carga hehe
MensagemEnviado: Qui Set 16, 2010 12:05 am
Para o jogo de luzes também instalei uma chave no próprio jipe. Só ligo quando escurece, manualmente.
MensagemEnviado: Qui Set 16, 2010 12:51 pm
Olá Pessoal,
Estou montando uma lista para fazer um pedido, o que acham (produto e loja)?
1. Radio 3 canais
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... canais-_JM
2. O Speed, tem varios aqui, qual é o correto?
http://www.tcscrawlers.com/Novak-Crawle ... 16415.html
Achei em uma loja aqui em SP por R$ 279,00 (chega em 30 dias), compensa importar?
3. Bateria, é essa? Compensa comprar duas?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7296
4. O carregador é esse mesmo?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
Será que não tem uma loja que possa comprar tudo junto? e Pagar 1 só frete!
Com esse pacote... tem risco de imposto, ou algum outro de importação?
A unica importação que fiz foi de $50 na TCSCRAWLERS e foi normal.
MensagemEnviado: Qui Set 16, 2010 1:17 pm
Maikon escreveu:
Olá Pessoal,
1. Radio 3 canais
O rádio é bom, mas pessoalmente achei meio caro...
30 dias é o mesmo prazo que vc vai levar p/ importar, que deve ficar em +/- 200,00. Por outro lado, na loja vc tem garantia. Eu importaria.
Como eu já disse mais acima, o Rooster é top de linha, mas eu usaria o Outcry que tá vendendo na RC4WD por 50 obamas.
Eu acho que compensa mais essa aqui:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... dcase_pack
Eu uso esse mesmo há 2 anos e funfa legal.
Não tem muito jeito não...algumas tem baterias mais baratas, outras são os eletrônicos...eu vou comprando picado mesmo, até porque a dif de frete não fica tão gande assim...
Outra coisa: pacotes muitos grandes ou pesados, chamam mais atenção. A chance de pagar imposto é maior. E se extraviar a encomenda, (nunca aconteceu comigo) vc não perde tudo.
[ ] Wally
Wallison Cunha
