Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 3:57 pm
Criar novo tópico Responder  [ 38 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jun 22, 2010 6:52 pm
Salve Salve pessoal !!
Após um tempinho sumido, aqui estou eu !
Enquanto aguardo um tempo devido a impecilhos impostos pela indisponibilidade de tecnologia aqui, rs, pensei e resolvi fazer algumas modificações na montagem.
Desde o inicio eu sempre quis mudar a posição do servo da direção na High LIft. Cheguei a tentar uma vez mas não consegui achar o que precisava e a montei de novo.
Agora ela está novamente parada e quero resolver isso.
O servo da direção da Tundra é montado na lateral com um link gigante até o eixo dianteiro. Dá para colocar ele na frente junto com o do cambio, porém, para isso eu preciso de um link menor.
A distancia é de aproximadamente 8cm. Juntando com os ball ends o link aí deve ter uns 5cm pelos meus cálculos. Tentei ir numa loja ver se eu aproveitava algum da traxxas mas acho que os ball ends da traxxas não encaixam naquelas bolinhas da Tamiya que parecem um engate. Já tentei fuçar tudo o que pude para ver algo que me sirva mas não obtive sucesso.
E aí entram voces ! rs
Alguem saberia me dizer um link que eu poderia usar para a modificação ou alguma ideia para uma adaptação ?
Abaixo seguem algumas fotos para exemplificar a situação. Nas fotos o servo já está modificado para a posição que eu quero.
Aqui na segunda foto, o servo da direita é o da direção com uma adaptação no link.
Outro assunto que me surgiu vendo um post do nosso amigo Reynaldo, foi colocar uma bolha nova no auto. Daquelas flexiveis mesmo, de lexan.
Pesquisando sobre os jeitos de se fixar a nova bolha no chassi, vi uma adaptação bem interessante, com body mounts em um chassi de uma F-350 High Lift.
Como não conheço body mounts não faço a minima ideia de como isso funciona na prática, e aí entram voces de novo !!! :D
Alguem conhece body mount e saberia me dizer se qualquer um funciona ou qual seriam esses das fotos abaixo ?
Valeu pessoal !!
Vamos agitar esse negocio aqui que agora eu to me empolgando !! rs
Abraços !!
[ ]´s
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Ter Jun 22, 2010 8:00 pm
a primeira duvida sua nao entendi.
os body mount ou postes funciona assim, ele tem em alguma parte dele uma peça fixa que tem que ser mais larga que o proprio body mount, a altura dela em relaçao ao chassi é o que vai determinar a altura da bolha, acima dessa peça fixa vem um furo que atravessa o body mount, é ali que o clip vai entrar para nao deixar a bolha cair.
voce pode fazer em casa esses body mounts com uma barra de plastico, aluminio ou algum outro material facil de trabalhar.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Jun 22, 2010 8:10 pm
se eu entendi certo vc precisa apenas de encurtar o seu link gigante p/ poder mudar o servo de lugar certo?
pela foto me parece que o servo é em aluminio certo? se for mete serra, corta no tamanho desejado e leva num torneiro p/ abrir rosca p/ vc...
ou se vc mesmo quiser fazer, leve o prisioneiro ( parafusinho que prende os rod ends ao link) numa loja de ferramentas e compre um macho na mesma medida e tb compre um " vira-macho" p/ o macho que vc comprou e pronto.. vc mesmo abrirá rosca nos seus links...
p/ quem curte fazer modificacoes nos carrinhos ter essas ferramentas é essencial
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Ter Jun 22, 2010 11:25 pm
E aí pessoal !
Fabil, em tese sua resposta está certa.
O problema é que eu não quero alterar o meu link original. Eu quero tirar ele e colocar outro menor, e é aí que eu estou encontrando dificuldades em encontrar algum do tamanho que sirva ou alguma outra ideia para adaptar algo ali, além, dos ball ends Imagem que encaixem nessa peça da tamiya aqui: Imagem
E aí RCCRAWLER, já entendi melhor os body mounts.
Voce conhece, (ou alguem conhece tbm) ou ja ouviu falar, se tem algum body mount que esse parte mais larga, a fim de segurar a bolha seja ajustável ? :ohhn:
Valeu pessoal,
t+
PS: Coloquei umas fotos para tentar identificar melhor as peças. Não sei ao certo o nome delas, mas acho que é isso.
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Jun 23, 2010 8:22 am
compra um pedaco de tubo de aluminio ou latao, corta do tamanho necessario e abre rosca neles... dai vc usa os ballends do original... custa mixaria...
pronto, vc nao precisa serrar o seu link original.. heheheh
PS: esses pinos rotulares da tamiya sao um pé no saco.. muda o sistema e para de usar isso.. os rod-ends p/ eles sao diferentes, precisar ser daqueles que parecem um copinho. mude o sistema para usar rod-ends comuns mesmo.. muito mais facil de achar e de se trabalhar
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qua Jun 23, 2010 11:53 am
E aí Fabil !!
Show ! Acho que agora pelo menos isso vai, rs.
Sobre esse "sistema" de rod ends, já tinham me falado. Irei atrás deles, mas apenas uma questão que estou procurando aqui e eu devo ser mto burro, porque não consigo "visualizar": No caso da Tamiya, nas fotos que eu postei acima as duas peças se encaixam, sendo que na ponta da pretinha vai o link, correto ? Mas e no caso dos rod ends ? No meio dele tem uma bolinha de metal furada, certa ? E aí, no meio dessa bolinha passa um parafuso para prender todo o sistema, é isso ?
E sobre os tubos de aluminio ou latão voce saberia me dizer se normalmente o tipo de pessoa que vende esse material abre rosca neles tbm ?
Valeu pessoal !!
Abraços !
[ ]´s
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Jun 23, 2010 12:55 pm
procure por lojas que vendem latao/aluminio/nylon.. se vc nao tiver ideia de onde procurar, vá a uma tornearia mais proxima e pergunte ao torneiro onde se compra, com certesa absoluta ele saberá te informar
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qua Jun 23, 2010 1:15 pm
Maravilha !! Valeu pela força !!
Logo logo espero estar aqui postando as mudanças !
Abraços,
[ ]´s
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Jun 23, 2010 11:18 pm
Grade, blz?
Já fiz uns "trocentos" links desse tipo, inclusive furando um tubo de latão, que é duro pra baralho, com furadeira comum.
Em tubo de alumínio de 1/4" (aprox. 6mm), não tem erro, com uma boa broca e um pouco de coordenação, vc faz um furo no tubo igual manteiga!
Vc faz o furo com diametro um pouco menor do que o parafuso que for atarrachar no tubo e no rod end. Depois, coloca o parafuso forçando um pouco, que ele mesmo se encarrega de abrir a rosca no tubo de alumínio. E não solta nem por decreto! Os que já coloquei, a rosca entra no máximo uns 5 mm e já é suficiente para suportar o peso do carro.
Aí vc serra o parafuso, deixando a rosca no tamanho certo para entrar no rod end. Rosqueia o rod end na mão e tá pronto seu link.
Macetes:
1 - O que vai determinar a espessura do parafuso que vc vai utilizar é o diametro do rod end. No caso dos da taxxas, vc pode usar parafusos de 3mm que vai dar a pressão certa.
2 - Quando for fazer o furo no tubo de alumínio, faça o seguinte. Se o parafuso utilizado será o de 3mm, utilize a broca de 2,5mm para penetrar (ui) no tubo em torno de 1 a 1,5cm. Troque a broca por uma maior (de 3 ou 3,5mm) e "alargue" a entrada do furo, mas bem pouco, no máximo uns 5mm de profundidade, só para seguir como guia do parafuso. Então, com uma boa chave de fenda, enrosque o parafuso por pelo menos uns 5 mm. Simples assim! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qui Jun 24, 2010 11:44 pm
Grade ta ficando show !!!!
A adaptação do servo ta show !
Certa vez, vi uma HL em que o cara fez um adaptador para por o servo junto ao eixo na HL ficou bacana !
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Sex Jun 25, 2010 1:26 am
Caramba Wally !!! Vc q fez esses links das fotos ??
Ta showzaco de bola ! Vamo abri um lojinha de link aee, rsrs.
E valeu pelas suuuper dicas tbm. To bem pobre de ferramental aqui em casa mas vamos ver o que aparece aí nos próximos dias, rs.
E fum4ditos valeu ! Peguei umas ideias bem legais aí pra ela. Resta saber se funcionara
e se eu conseguirei fazer tbm, rs.
Abraços a todos !!
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Sex Jun 25, 2010 12:17 pm
É o que te falei, grade, dá pra fazer sem problemas, é só ter paciência. Aproveita as idéias que vc pegou e tenta aí que dá certo, blz? Poste os resultados aí... :drinks:
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Sex Jul 16, 2010 11:22 am
E aí pessoal ! blza ?
Wally, voce que cobrou os resultados, aí vai !
Modificação da posição do servo da direção:
Enquanto a iluminação não se apronta, eu fiz uma leve modificação na fixação dos estribos.
Antes eles eram parafusados no suporte, porém, com algumas rodas e pneus maiores eles pegavam no estribo. Para facilitar a troca, coloquei ímas para a fixação, assim posso por e tirar os estribos de forma facil e tranquila.
Valeu,
Abraços e em breve a iluminação aparece, :drinks:
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Sex Jul 16, 2010 1:50 pm
Grade 0_o escreveu:
Ei ... é essa aqui....???
http://www.ckrccrawlers.com/proline-80-chevy-pickup-large-p-583.html
São Paulo/SP - Brasil
MensagemEnviado: Sex Jul 16, 2010 2:46 pm
Acho q eh essa mesmo, rs.
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
