Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 4:10 am
MensagemEnviado: Seg Jan 25, 2010 11:29 pm
Bom tinha pedido dicas na sessão crawler e o pessoal me ajudou muito,mas quando fui perguntado se queria crawler ou escala fiquei na dúvida,depois de olhar o fórum e o youtube escolhi escala,então estou montando uma configuração,já tenho receptor e rádio.
Chassi:
Axial SCX10 4WD Truck Kit U$260,00
Motor:
Integy Matrix Pro Lathe Motor 35T Single U$20,00
minha intenção é passar lama,terra um pouco de agua e algumas pedras,não quero subir paredes,pelo que pesquisei no fórum um 35t me serve,estava olhando o 35t do baja hpi também.
Esc:
Associated A.I. Quantum Runner Reverse U$40,00
Gostei desse por ser 100% waterproof,como quero passar na lama/agua seria bom,acho que ele aguenta o 35t,me corrijam se eu estiver errado
Bateria:
DuraTrax Onyx 6C 7.2V 2000mAh NiMH Stick Standard Plug U$15,00
Acho que 1 ou 2 dessas são suficientes para 25 minutos cada né?mas tenho uma dúvida,o plug do esc é tamiya essa bateria tem o plug standart,é o mesmo ou precisarei trocar?
Carregador:
DuraTrax Onyx 200 AC/DC Sport Peak Charger U$40,00
Servo:
Eis minha dúvida,tinha lido sobre crawler de verdade usar um de 10kg,mas como não quero um 100% crawler um Futaba S3004 aguentaria o tranco?
Total sem o servo + frete : U$429,00,realmente compensa a diferença de quase 100 doláres para o RTR?
Obs:estava pensando em olhar motor,bateria,carregador e o servo nos classificados,mas com uma rápida procura não achei muita coisa
MensagemEnviado: Seg Jan 25, 2010 11:55 pm
matheusemp escreveu:
Chassi:
Motor:
Esc:
Bateria:
Carregador:
Servo:
acho melhor, mais bonito e mais barato o scx10 tr ( trail ready ) ele custa 300 dolares e voce só vai precisar de bateria, carregador e 8 pilhas aa .
http://www.rcplanet.com/Axial_SCX10_1_1 ... i90012.htm
ou
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... CG7**&P=ML
mas se voce mesmo assim preferir o scx10 kit, achei sua configuraçao bem boa, só o servo que é muito fraco, compre um Hitec HS-645MG que da conta, e o plug da bateria ( pelo oque eu entendi ) é o mesmo que o do esc e o do carregador.
para comparar os servos:
http://www.servodatabase.com/servo/hitec/hs-645mg
http://www.servodatabase.com/servo/futaba/s3004
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Jan 26, 2010 12:13 am
Registrado em: Dom Set 28, 2008 1:24 pm
Tô de olho neste tópico.
Planejando construir um escala usando o chassi do kit SCX10.
Não concordo em pegar o RTR por ter várias peças em plástico.
- Axial AX-10 Kit Log Crawler
- Rustler VXL (esperando os ups chegarem)
MensagemEnviado: Ter Jan 26, 2010 1:28 am
eu quero montar um escala, eu ia ir de high lift, mas estou pensando em nao comprar a HL e comprar :
129.95$ - um creeper ( ele é kit ) ele tem a vantagem de poder bloquear e desbloquear os eixos pelo controle,
XXXXXX - fazer um chassi bem escala para ele
Ja tenho - usar molas de e-maxx, porque as que vem nele sao muito compridas
16.95$ - pneus flat irons 2.2
9.95$ - rodas 2.2 cromadas da wheely king
+ou- 100$ no ebay - e uma bolha de wrangler rubicon 4portas vermelho.
e somando tudo isso ( +ou- 250$ ) da menos que uma HL.
a parte eletrica eu ja tenho, é um esc Associated A.I. Quantum Runner Reverse ( 36,95$ ) um servo muito forte da hobby city ( +ou- 8$ ) e um radio 2.4ghz ( 30$ ) tambem da hobby city.
MensagemEnviado: Ter Jan 26, 2010 11:43 am
Eu sempre achei muito show o kit da tamiya, mas é muito dinheiro em coisas que não precisaria, como o câmbio de 3 marchas, fazendo necessário comprar outro radio 4ch.
Tô pensando em usar o kit do SCX10 e comprar a "bolha" da Hilux da Tamiya, deixando parecido com a Hilux que o Marty ganhou no final de De Volta Para o Futuro I.
Tudo waterproofed, servo, esc e motor brushed.
Minha única dúvida no momento é, se eu transformo meu AX10 ou compro logo o kit do scx10.
MensagemEnviado: Ter Jan 26, 2010 12:26 pm
RCCRAWLER escreveu:
O creeper é bom?da para transformar em escala?
MensagemEnviado: Ter Jan 26, 2010 2:01 pm
esses dias eu estava olhando e o creeper é o melhor crawler out of the box, e tirando o chassi dele e fazendo um escala e trocando as molas dele por umas menores ele vira escala, dai só falta a bolha, eu vou comprar essa:
http://cgi.ebay.com/New-Bright-1-8-Jeep ... 2a03d82980
eu sei que ta caro mas uma bolha de HL ( Tundra, Hilus ou f350 ) sai quase o mesmo preço que isso ou até mais e entre uma pick-up ou esse wrangler rubicon eu vou de wrangler !!!!
MensagemEnviado: Qua Jan 27, 2010 12:08 am
RCCRAWLER escreveu:
Mas será que a bolha serve?
MensagemEnviado: Qua Jan 27, 2010 12:41 am
com ele original acho que fica muito comprida, mas eu vou fazer um chassi em que o entre eixos ira aumentar para a bolha caber.
MensagemEnviado: Qua Jan 27, 2010 9:42 pm
Pois é matheusemp, essa é uma duvida pesada, rsrs.
Passei por isso também quando fui escolher o meu.
A sua configuração parece estar boa. Quanto aos servos, pode mandar ver num Hitec que com poucos dolares voce compra um servo bem forte e muito mais em conta que um Futaba da vida.
Eu não conheço esse carregador, não sei se carrega tudo o quanto é tipo de bateria, mas sei que o pessoal usa muito, inclusive eu, o Turnigy Accucel 6 ou o Hot Power (que são tudo a mesma coisa, rs, só muda a lata), e voce paga quase esse preço nos nossos amigos dos olhos puxados loucos por um negocio.
Abraços e boa compra !
[ ]´s
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qui Jan 28, 2010 1:25 am
Grade 0_o escreveu:
[ ]´s
Estou só esperando começar abrir pistas em minha cidade,já tive um tr15 e é muito ruim andar sozinho ou até mesmo de dupla,o legal é andar de 5-20 pessoas
