Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 5:53 pm
Criar novo tópico Responder  [ 101 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
MensagemEnviado: Sex Dez 02, 2011 1:39 pm
Se eu deixa-la com 1 feixo só de mola, ela fica bem macia? Ou ainda vou precisar colocar mais peso?
Ou ainda compro as molas flexíveis da rc4wd?
Vou andar primeiro com ela horiginal como vc falou, mas ja vou arrancando experiencia dos mais VELHOS suahusahsuahsuahs
Se ela estiver bem macia, da pra andar desbloqueado? Ou nao sobe nada sem ele?
Fez muita diferença mudar a posiçao do servo?
As pecinhas de plastico tao aguentando bem? Ou já tao amolecendo na sua? Meu axial troquei estes dias os links,
pq o plastico já tava uma droga.
Vc entra na agua com a sua? O que vc veda alem do eletronico?
Vc acha que com pneu allterrian 1.9 vai pegar muito na bolha? Mesmo usando aqueles fenders (alongador de paralama) da rc4wd?
A tua tem torque twist? Como os crawlers?
Descula a enxeçao de saco, mas nao vejo a hora.
É de Curitiba? Entre Aqui:
viewtopic.php?f=53&t=24745
Meu Tópico:
viewtopic.php?f=22&t=28043
--> Tamiya F-350 HighLift
MensagemEnviado: Sex Dez 02, 2011 9:36 pm
Sarna, vamos com calma que o santo é de barro, como já dizia um antigo ditado popular.
A minha está com 2 feixes apenas e mesmo assim eu acho dura. Acho que mesmo com 1 feixe apenas ela continuará dura se compararmos com os outros autos disponíveis por aí.
O fato de voce colocar mais peso no auto não vai fazer a suspensão ficar mais macia.
Quanto aos feixes da RC4WD fica a seu critério. Li sobre eles e falavam que eram bem macios mesmo em comparação com os originais. Acho que na própria RC4WD tem um video demonstrando mas eu particularmente nunca tive contato com um.
A maciez da suspensão não influencia sobre a tração dela. Andar desbloqueada dá, mas tudo dependende do terreno que voce está andando, se haverá tração em igual nas rodas ou não. Funciona da mesma forma que um diferencial de carro.
Andei com ela desbloqueada no inicio e exceto em asfalto ou cimento, ela patinará. Hoje nem sonho em andar desbloqueado.
Eu senti alguma diferença sim, pouca, mas senti e ainda preciso fazer alguns ajustes. Não pe facil brincar com links, rs.
Ainda não reparei nenhum problema assim, tá tudo do jeito que veio, rsrs, pelo menos aparentemente.
PS: As HL não vem com 4 link na suspensão, ok ? Alias, o chassi se aproxima bastante de um carro de verdade e é bem diferente da maioria dos autos por aí.
Não. Logo, não tenho nada vedado.
Eu não conheço esse pneu mas se for 1.9 acho meio dificil de pegar. Só medindo mesmo ou testando para saber. Os fenders são enfeites de plastico que voce fixa na "bolha" e não acredito que influencie não.
Todo auto tem esse efeito. Pura culpa da Física e de Newton que descobriu isso, rsrs.
No caso da HL pelo fato da suspensão ser bem mais rigida que a de um crawler eu não percebo esse efeito.
Existem um tópico da minha montagem na parte de "Reviews e Montagens". Acho bem interessante voce dar uma passada e no final existem 2 vídeos onde voce pode ver a suspensão dela e a dificuldade de se andar em uma grama úmida com ela desbloqueada.
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Sáb Dez 03, 2011 8:58 pm
valeu pela explicaçao, acho que vou me divertir bastante :mrgreen:
Mas vou fazer como vc disse, deixar originalzona e ir testando aos poucos.
O problema é que vou estar sem radio até lá, pois nao to conseguindo fazer compra na net,
preciso arrumar mais um cartao de credito aushaushuahsauhs
Por enquando vou usar o gt2 mesmo, e dar graças a Deus por ter ele :mrgreen:
Assim que puder vou comprar o 4 canais da rc4wd, dai resolvido problema.
Muito obrigado mesmo, e qualquer duvida t incomodo novamente :mrgreen2: :mrgreen: :mrgreen2:
Abrass, e tomara que um dia marquemos um encontro pra trilhar com elas junto. valeu
Meu Tópico:
MensagemEnviado: Seg Dez 05, 2011 10:09 am
Cara, vou perguntar mais uma coisa :D
Ta pra chegar bateria lipo zippy 5000mah sem hard case,
Ela cabe na highlift? Ou pelo menos da pra adaptar? Entre as colunas do chassi ou o mais baixo possivel?
Se nao vou ter que arrumar outra bateria.
:drinks: valeu
Meu Tópico:
MensagemEnviado: Seg Dez 05, 2011 10:29 am
Cara, dificil dizer assim.
No suporte para baterias eu acho que não cabe pelo fato das lipos serem quadradas, em comparação com as de NIMH que são arredondadas. Tentei colocar uma vez e o suporte não fechou.
Mas isso voce resolve facilmente instalando a bateria embaixo da caçamba, entre as longarinas. Estou usando assim na minha.
Voce vai usar MFU ? Se for, aí eu acho que pode ser um problema.
Abraços.
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Seg Dez 05, 2011 4:44 pm
Entao blza. Bateria resolvido tbm.
Servo pra mudar a marcha pode ser esse aqui?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
Diz que é 4.8V, tem algo a ver? ou posso conectar direto no receiver desse radio aqui:
http://store.rc4wd.com/XR4-4-Channel-24 ... p_676.html
Será que vai queimar? Troca bem as marchas, ele é de 1.5 kg.
Vlwwwwwwww
que cara chato em auhsuahsuahsauhsuahs :machado:
Meu Tópico:
MensagemEnviado: Seg Dez 05, 2011 5:31 pm
Isso é micro-servo. Não conheço o sistema de marcha das HL, mas acho que não serve não. E pela tensão, sem BEC vai queimar sim.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Ter Dez 06, 2011 11:36 am
o servo de troca de marchas é normal, igual o da direção...pode ser qualquer um simplão mesmo....
Cara, baixa o manual dela no site da Tamiya e dá uma estudada....
abs!
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Qua Dez 07, 2011 1:20 pm
Mestres Wally e Allex2000 estão corretos.
Por ser um micro servo voce terá já problemas na fixação, por uma simples questão de espaço físico. O servo é pequeno demais para onde deve caber certinho um servo padrão normal, digamos assim.
Quanto a tensão, não tenho certeza absoluta, mas os servos normais tem spec de 5 ~ 7v.
Olha o tópico dela de montagem que eu te mostrei que voce vai entender bem o que estamos falando e vai de normal mesmo.
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Dez 07, 2011 3:29 pm
Opa metendo o bedelho MODE ON..heehehe
Eu coloquei um desses pra troca de marchas e tá de boa!
Abs,
Sportello
i'll be back
MensagemEnviado: Qua Dez 07, 2011 4:16 pm
Pensei nesse micro por caber nos 15g que restao no carrinho de compras aushauhsaush.
Vou colocar um normal mesmo.
vlww
Meu Tópico:
