Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 4:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 320 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Próximo
MensagemEnviado: Ter Abr 26, 2011 2:01 pm
Grade 0_o escreveu:
reynaldo babalu escreveu:
Grade 0_o escreveu:
O locooo ! Cacildiiisss !!
Que doidera hein ? :mrgreen2:
Tá doido, essas coisas são bem mais complexas e complicadas do que a gente imagina.
Reynaldo, no seu chassi os amortecedores também são montados no "segundo" furo ?
Abraços,
PS: Já baixei o manual dos chassis. Durante a semana vou analisando e olhando pra ver se encontro alguma coisa.
Abraços,
Felipe, são montados no segundo furo sim, do mesmo modo que o seu, identico. E a suspa, é fixada na dianteira na furo do meio e na traseira no primeiro furo.
Depois vou precisar de um favor seu: Voce pode medir a distancia entre o chassis e o rock slide? Quero saber se eu colocar na minha, não irá pegar na bolha ou ficar muito distante.... :mrgreen:
Abraço!!!
Salve mestre Reynaldo !!
Blza ! Valeu !
Depois eu vou checar esses furos da suspa que voce está dizendo pois de cabeça agora não me lembro.
Quanto aos rock slides eu meço sim, mas olha só que bacana: No chassi do Honcho tem duas astes paralelas ao solo que prendem o rock slide. No seu chassi tem isso também ? E então o rock slide é encaixado ali mas ele tem uns 4 ou 5 niveis de ajuste. São vários furos onde voce pode parafusar o rock slide na distancia que voce quiser. No meu, por enquanto eu deixei o mais recuado possível, mas se quiser eu posso puxá-lo para fora.
Dá uma olhada nessa foto e ve se voce consegue identificar:
### EDIT ###
Achei essa aqui também, acho que ajuda.
Abraços !
Qualquer coisa estamos aí !
Acho que eles ficariam mais pra fora do que eu gostaria. Voce já colocou a bolha da F250 no chassis pra ver a distancia?
Abraço!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Ter Abr 26, 2011 2:21 pm
Essa caixa pra colocar o esc vem somente no KIT ou no TR vem tbm ?
MensagemEnviado: Ter Abr 26, 2011 2:28 pm
Thiago H.F. escreveu:
Acredito que vem em todos.
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Ter Abr 26, 2011 2:42 pm
Abraço!
Eu só coloquei ela por cima pra ver, mas não cheguei a tirar foto. Ela me pareceu um pouco mais estreita que a do Honcho.
E os rock sliders estão no ajuste do mais pra dentro possível. Daí só dá pra puxar pra fora, rs.
Vc queria que eles ficassem mais internos ?
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Ter Abr 26, 2011 4:00 pm
Analisando bem acho que vão ficar bons sim...Comprei agora pouco um par no Ebay... :mrgreen:
Abraço!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Ter Abr 26, 2011 5:42 pm
:mrgreen2: :mrgreen2:
Eita ferro !!
É que eu vou montar a bolha do Honcho também, se não eu te daria os meus, :mrgreen:
Abraços e não esqueça de nos mostrar essas maravilhas, hein ?
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Ter Abr 26, 2011 8:38 pm
Registrado em: Seg Mar 14, 2011 10:03 pm
reynaldo, "especulando" o seu projeto peço uma ajuda :drinks:
Para montar uma bolha da F-350 igual a sua (bolha, parachoque dianteiro e traseiro, retrovisores, limpador de parabrisa...) vou precisar somente dessas peças:
Tamiya White Body Ford F350 Hi-Lift Kit
Tamiya Window 58372
Tamiya Sticker 58372
Tamiya F Parts 58372
Tamiya K Parts 58372
Tamiya M Parts 58372
Tamiya N Parts 58372
Tamiya P Parts 58372
Ou faltou algo?
Jeep Wrangler Crawler - Timberwolf 1/10
Cherokee Black - Venom Creeper 1/10
Land Defender 90 Orange
Cherokee Black/Orange - SUMMIT 1/8
CJ-3A Jeep Dragon 1/6
RC Trial Circuit - SP/BR
MensagemEnviado: Qua Abr 27, 2011 4:04 pm
Fala Reynaldo bl;
Me fala uma coisa aí cara, queria uma ajuda sua.
Voce pode medir a suspensão pra ver quanto mm tem ? :mrgreen:
To pensado em por uma dessas, com mola interna acho mais limpo o visual e mais bonito no rc :wink:
http://www.store.rc4wd.com/The-Ultimate ... _1055.html
http://www.store.rc4wd.com/Scale-100mm- ... p_907.html
http://www.store.rc4wd.com/Gmade-G-Tran ... p_900.html
MensagemEnviado: Qua Abr 27, 2011 6:20 pm
herbs escreveu:
Tamiya Window 58372
São essas peças mesmo!
Na minha, eu não usei o Bag K, que vem o " Santontonho " :mrgreen:
Abraço!!
Ou faltou algo?
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Qua Abr 27, 2011 6:31 pm
Fala Reynaldo bl;
Fala Thiago, blzura?
A suspa origi tem 95mm. Coloca no seu kit, se ficar bom e articulando bem... :mrgreen:
Abraço!!!
AXIAL SXC10 F350
Editado pela última vez por reynaldo babalu em Sex Abr 29, 2011 12:36 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Abr 27, 2011 7:21 pm
E aí pessoal !! Boa noite !
Revivendo um pouco o assunto da diferença entre os dois modelos do SCX10, gostaria de compartilhar um pouco com voces o que conclui com a análise dos dois manuais:
Diferenças mais sensíveis e notáveis entre o Dingo e o Honcho.
Honcho com um entre eixos maior e um vão livre do solo menor. Acredito que isso se deve basicamente aos links da suspensão.
Só como referencia, e que já foi dito e postado anteriormente, o Dingo tem 4 links de 91mm. O Honcho tem links de 98mm dianteiros e 106mm traseiros.
Analisando os manuais descobri que:
- o Dingo tem parafusos "phillips" (confirma Reynaldo ?, :mrgreen: ) e o Honcho tem parafusos "hex".
- a montagem dos amortecedores traseiros no Dingo utilizam o primeiro furo do suporte do amortecedor, já no Honcho ele utiliza o terceiro.
### EDIT ###
- a bateria é montada na parte traseira no Dingo enquanto no Honcho é montada na dianteira. Ambos na longitudinal.
No demais, exceto pelos acessorios, como rock sliders, extra light buckets, os chassis são "idênticos". Deixei entre aspas porque alguns part numbers mudam e a medida de alguns parafusos também, mas questão de milimetros, e não sei o pq, :mrgreen:
Valeu pessoal !!
É isso !
Abraços !!
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
Editado pela última vez por Grade 0_o em Qua Abr 27, 2011 11:04 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Abr 27, 2011 9:45 pm
É isso mesmo.
O cf100 vem philips, ainda bem. Eu sou do contra, prefiro philips que allen... :mrgreen:
Abraço!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Qua Abr 27, 2011 11:02 pm
Show Reynaldo ! Valeu !
Esqueci de mencionar e já editei a mensagem anterior.
No CF100 (Dingo), a bateria é montada na parte de trás do auto e no Honcho na parte dianteira.
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Abr 27, 2011 11:18 pm
Grade, o que vc acha de abrirmos um tópico com todas essas infos? Para ficar mais fácil dos outros users acharem?
Tipo: SCX10: Honcho X Dingo
MensagemEnviado: Qua Abr 27, 2011 11:49 pm
:mrgreen:
Segura as pontas aí herbs, rs.
To bolando uma parada maneira, só falta um tempinho !
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
