Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 2:04 am
Criar novo tópico Responder  [ 4267 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 285  Próximo
MensagemEnviado: Qua Nov 24, 2010 4:54 pm
Salve Oliveirarmp !
Pois é, nada mais gostoso de fazer algo voce mesmo.
Mas elaborar uma plaquinha legal para montar esse esquema realmente não será facil.
Mandar alguem fazer ? Tudo bem que hobby é hobby, mas assusta o preço.....
E o Oliveirarmp observou bem.
Se esse kit aí que o Corsetti está olhando for bacana e um preço acessivel, eu acharia interessante.
Caso contrario, vamos desenvolver o nosso e ganhar dinheiro !!!! rs
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Nov 24, 2010 11:20 pm
Pessoal dos trucks, blz?
Pretendo desenvolver o projeto de um caminhão tipo militar e queria saber se alguem sabe me indicar onde encontrar as cabines ou bolhas dos modelos tipo os Reo ou Ural, como nas fotos abaixo. Alguem tem alguma indicação de loja, mesmo no exterior?
Obrigado a todos!
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qui Nov 25, 2010 5:47 pm
Viiixii !! Que coisa linda !!
Esse primeiro ta bem parecido, no mesmo estilo do Knigth Hauler. Seria necessário ainda algumas mudanças de leve.
Ou pode-se tentar achar algum "brinquedo" que sirva como molde, ou base. Esse ultimo eu acho que seria mais tranquilo.
Abração !!
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Sáb Nov 27, 2010 12:58 pm
Images: 163
E ai pessoal belezinha???????.............
Vamos lá............o Scott da SS-Tronix me respondeu o seguinte:
O kit normal possui 2 leds para setas, 2 leds para lanternas e freios, 2 leds para a ré e 2 leds para placa.
Podem ser adicionados varios leds ao redor da carreta e tambem pode-se adicionar varias carretas a um caminhão.
Para cada configuração é montado um kit especifico, para a adição de mais leds ou outras funções, é necessário um modulo suplementar; por isso a necessidade de dizer a ele o que você pretende montar.
O kit básico sai em torno de 180 dolares com frete incluso, para cada modulo de funções adicionais mais 45 dolares.
O kit segundo ele é totalmente plug and play e é conectado ao MFC da Tamiya.
Pedi a ele alem do kit, um modulo para acrescentar 20 leds ao redor da carreta e mais um par de setas. O custo total será de aproximadamente 225 dolares.
Como o kit para cada cliente é personalizado, é necessário fazer o pedido e aguardar a confecção do material.
Quando estiver pronto para ser enviado é feito o pagamento pelo cliente atravéz do Paypal, esta é a unica forma de pagamento existente.
Agora é só esperar............
Abraços a todos
MensagemEnviado: Dom Nov 28, 2010 3:42 pm
Images: 163
Hoje aproveitando o dia de sol, resolvi dar uma demão de verniz nas laterais do bau do Mercedes..............
Preparei o verniz nas proporções indicadas na embalagem...........
Fiz a primeira aplicação com aerografo em uma peça já preparada para teste, e a dividi em tres partes..........
Cada uma das partes foi aplicado o verniz com pressões diferentes a fim de descobrir qual seria a melhor forma....................e ficou uma porcaria...................rsrsrsrsrsrss
Peguei outra peça para testes, desta vez, usei uma pistola de pintura de baixa pressão..........
E voalaaaaaaaaaa...................ficou a mesma porcaria.................rsrsrsrsrrs
Peguei uma miniatura em metal ja preparada com fundo e tinta...............e nada...........rsrsrsrs
Agora vou ter que limpar todas as peças de novo e refazer tudo outra vez............
Ainda bem que não apliquei o verniz nas peças do baú...........rsrsrsrss
Esta semana vou conversar com um pintor, para saber o que estou fazendo de errado........
Abraços a todos
MensagemEnviado: Dom Nov 28, 2010 5:27 pm
Registrado em: Sáb Ago 14, 2010 6:55 pm
Será que o erro não está na pressão mas sim na abertura do bico da pistola?Tipo muito liquido ou pouco.Não entendo muito de pintura mas de vez em quando realizo umas aqui e tenho observado que atá a distancia do bico à peça influencia.Detalhe é que uso somente pistola.
MensagemEnviado: Dom Nov 28, 2010 7:01 pm
Images: 163
Então Willam.........
no aerógrafo eu tenho três tipos de bicos.........fino, médio e grosso.......
Independente de qual for usado e de qual a pressão do ar, formam bolhas..............
A pistola de pintura mesmo abrindo ou fechando o leque, diminuindo ou aumentando a pressão do ar,
tambem formam bolhas............
Ja tentei com o verniz na temperatura ambiente, aquecido, diluido e in natura.......e mesmo assim........
criaram bolhas...........
Esta semana vou tentar conversar com um pintor amigo meu, para ver o que acontece...........
MensagemEnviado: Dom Nov 28, 2010 9:01 pm
Ai Corsetti,Seu compressor tem filtro se ar?Aquele que retira a humidade do ar.A propósito,dei uma pesquisada na net e achei isso,vê aí se ajuda.
http://www.copanema.com.br/x15/Pintura/ ... motiva.htm
MensagemEnviado: Dom Nov 28, 2010 9:16 pm
Corsetti, a minha experiencia com pintura, ainda mais verniz é zero !
Mas se voce quiser, conheço um lugar de plastimodelismo que o pessoal da curso sobre pintura.
Se quiser me manda uma MP que a gente conversa.
E parabéns pela aquisição do kit !!
Tenho certeza que as carretas ficarão um espetáculo engatando e desengatando sem precisar conectar e desconectar os fios, rs.
Abração !!
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Dom Nov 28, 2010 10:47 pm
Images: 163
William escreveu:
Então William..................por falta de um, tenho dois filtros de linha, pois minha linha é meio longa; agradeço o link e dando uma olhada, foi o que eu justamente ja havia lido e por isso tomei todos estes cuidados.................
Ai Grade.....obrigado pela dica, esta semana vou ver se converso com este meu amigo pintor, se não resolver, com certeza vou te mandar uma MP para ver-mos isso.
E ai uma outra novidade........agorinha de pouco recebi este e-mail:
Hi Luciano
Your wireless lighting kit and mixer board is now ready for shipping.
Can you please make a Paypal payment of $225 USD. I will declare the value as £16 ($25USD), as requested and e-mail you again with the tracking number when posted.
Thank you again for your order.
Regards
O Kit ja esta pronto e efetuei o pagamento, dentro de alguns dias deve estar por aqui......
Abraços a todos
MensagemEnviado: Seg Nov 29, 2010 3:52 pm
Show show !!
Congratulations my friend !!
Devia ter feito que nem voce, pedido GBP 16,00 num relogio que comprei.Pedi GBP 50,00 e me taxaram, =(
Mas isso não tem nada a ver !!
Vamo que vamo e vida longa ao Hobby !!
Abraços !!
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Dez 01, 2010 12:18 am
Registrado em: Sáb Nov 27, 2010 8:13 pm
Sr`s. bom dia....
Venho acompanhando o Forum ja alguns dias e nossa vc`s estão de parabens com o "trabalho" (quando digo trabalho refiro a terapia que isso deve ser) trabalho no ramo de transporte (rastreamento) nossa gosto muito de miniaturas e achava que me aventurava com Euro Truck no Pc mais aqui descobri que vc`s estão com toda a diversão, vamos la.... gostaria de começar minha propria frota rsrsrsrsr mais so montei uma veiz na vida um porta avioes de plastico.....gostaria de saber por onde começo o que tenho que comprar primeiro?...estarei ai aguardando..
Valeu.
EMANUEL_DAVI
MensagemEnviado: Qua Dez 01, 2010 12:55 am
Images: 163
Bom dia Emanuel...................bem vindo ao nosso forum..........é um prazer te-lo conosco.
Como você, eu tambem estou ligado ainda de uma certa forma ao transporte e logistica; permaneci nas estradas por 10 anos como carreteiro e dai vem a minha paixão pelos caminhões..........
Neste forum você encontrará diversas variantes do hobby e esta aqui é a dos caminhões, ou trucks como designam lá fora (outros paises).
Aqui a coisa não tem muito segredo não, basicamente só depende de tempo, pesquisa, paciencia, dedicação, muita conversa e claro, um pouco de grana.........que pode ser economizada suadamente e depois ser gasta prazeirosamente.........rsrsrsrs................pois tudo que se compra é de fora.
O inicio de tudo, é você escolher algum modelo entre os varios fabricantes existentes.........
Ver o que se enquadra no seu gosto e tambem no bolso........
Depois disso, ai vai depender do que você vai querer fazer:
1-Simplesmente montar um modelo e deixa-lo na prateleira.
2-Montar um modelo e poder andar com ele.
3-Montar o modelo standart como vem de fabrica.
4-Montar com alguns detalhes.
5-Montar com muitos detalhes.
Dentro destes parametros, você deve se encaixar em algum deles.
De ante mão, ja avisamos que os caminões não são pequenos.........rsrsrsr.........os menores são em torno de uns 40 centimetros e os maiores com as carretas, podem chegar a 1,40 m e algo em torno de 10 kilos.
Temos algumas paginas anteriores, que poderão lhe esclarecer algumas duvidas sobre rádios a serem usados, acessórios, complementos e outras coisas mais.........
Não se acanhe, o pessoal aqui é muito bacana e esta sempre disposto a esclarecer todas as duvidas que aparecem.........
Mais uma vez, seja bem vindo ao forum...................
MensagemEnviado: Qua Dez 01, 2010 7:27 pm
Registrado em: Qui Mai 06, 2010 1:28 am
E aí pessoal blz pura!!!!
Opa mais um pra nossa turma!!!!
Seja bem vindo Emanuel
E isso ai , assino embaixo do que o Corsetti disse!!!
Mudando de assunto, em breve postarei novas fotos do truck com a suspenção trazeira montada, ta ficando com bastante curso na suspenção, não vou poder usar os paralamas mas ta ficando show hehehe
abraço a todos
Imagem Imagem Imagem
MensagemEnviado: Qua Dez 01, 2010 7:33 pm
Aqui,não fica botando agua na boca da gente não,bota logo essas fotos aí sô.RSRSRSRSRSRSRSRSRS. E a prpósito,se for possível,relata como você realizou o projeto,quais materiais usou,como procedeu,etc.Curiosidade mata.RSRSRSRSRS
