Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 11:20 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1074 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 72  Próximo
 Título: Re: CLUB CC-01
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 3:23 pm
micha.e.lali escreveu:
aí galera me ajuda ai estou em duvida em pegar um desses deois modelos
qual vcs me recomendam
bronco
http://www.ebay.com/itm/Tamiya-58469-1- ... 460c93959b
land cruiser (bandeirantes)
http://www.ebay.com/itm/Tamiya-1-10-R-C ... 2579ce785c
Chassi é o mesmo... vai na bolha que vc mais curtir!!!
PS: pra não ficar sobre o muro: Eu escolheria o Bronco!!
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 3:33 pm
Registrado em: Qui Jan 17, 2013 7:57 pm
Guh Killer escreveu:
bronco
valeu guh estava pensando nele mesmo ai depois só compro a bolha a parte
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 3:54 pm
bronco
Fala aí Micha!!!! cara,pelo que vi a Band vem com o ESC e mais o sistema de luzes e só custa U$10 a mais,sem dizer que a Band era e ainda é um carro que marcou o 4x4 no Brasil (vou instalar uma bolha da Band no meu Venom) eu iria de Band :mrgreen:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 4:13 pm
Beto Rocha escreveu:
bronco
é eu estava vendo isso tbm
isso q me deixo na duvida
é uma decisão meio q dificil agora
kkkkkkkkkkkkkkkkk :mrgreen2:
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 5:03 pm
Registrado em: Qui Abr 26, 2012 7:44 pm
Atualizações da D90 pessoal !
While for some it is the end of the line for me is where the fun begins!
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 5:22 pm
linda sua d90 jefferson parabens
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 6:30 pm
Valeu Micha agora tá ficando como eu quero !
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 9:21 pm
Registrado em: Sex Nov 05, 2010 7:53 am
bronco
O bronco também vem com motor / esc e luzes eu tenho esse kit. e é o mesmo código.
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 9:30 pm
Bom hoje eu acabei de montar meu cc-01 Um Ford Bronco. Primeiro gostei muito do carro brinque um monte com ele e a bateria não chegou no fim, o motor do kit até vai bem... depois de mexer na curva de aceleração no radio ele arranca manso como eu queria. Agora só estranhei que o carro só tem freio motor. Fiz a configuração no esc 3 x mais não funciona o freio, alguém sabe se isso é normal? Rodei com os pneus do kit pois os que encomendei não chegaram.
Agora vamos pedir dicas para os mais experientes com os cc-01.
Links de metais eu já pedi e pedi pneus também. Montei o carro todo roletado.
O que mais devo mexer? achei a suspensão um pouco baixa, geralmente que amortecedores vcs utilizam? alguma dica especial pra isso? Motor pensei em pegar o 35t da rc4wd.
Obrigado
Schurhaus
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2013 2:04 pm
ta vendo cada hora fica pior a decisao :pedala:
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2013 7:45 pm
schurhaus escreveu:
Obrigado Schurhaus
Bom Schurhaus eu uso os amortecedores originais somente com a suspenção elevada foi colocado calços para erguer a suspensão de motor estou usando 35T da RC4WD ainda não rodei com ele mais o pessoal usa este motor e fala que é muito bom !
Bom acho que é isso os links de metal vc já comprou os pneus que originais são muito duros vc já trocou entaõ é erguer a suspa e pornto !
Vc blocou os diffs ?
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2013 9:11 pm
Oi Jeferson,
Bloquei o traseiro com a os opcionais que vieram no kit, e o dianteiro usei a engrenagem que sobrou do dif traseiro.
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2013 9:31 pm
Images: 168
schurhaus no meu cc01 eu fiz as seguntes modificações que acho o basico ...
Link trazeiro de metal, eu fiz com tirante e rod end da traxxas, 30 reais e ficou perfeito, suporte para amortecedor da topcad, direção de aluminio da topcad, para os amortecedores originais, eu usei eles sem oleo dentro, tem que deixar um pouco para lubrificar os o-ring mas pode deixar sem que fica muito melhor mesmo sendo original, como o Jefferson Jaragua falou, tem que por uns calços para subir os amortecedores, umas paginas atraz eu coloquei o que fiz no meu para aumentar a suspensão e o mais importante mesmo é os pneus, chegou meu pneus que comprei no ebay, sao copia dos Rock Crusher da rc4wd que são muito macios, tem 96mm ficam maiores que os originais, na bolha da pajeiro raspa nas caixas de roda .. mas ainda não testei os pneus, os 2 dias que fui testar choveu na hora que estava indo no terreno hehehe e o motor estou usando o 35T da rc4wd que é muito bom, fora isso, poderia por umas 40g de chumbo de balanceamento dentro das rodas, assim da mais tração e faz com que o carro não capote tão facil ..
Valeuu
Traxxas T-Maxx - 3.3
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2013 9:51 pm
valeu Everton
Editado pela última vez por schurhaus em Qua Fev 13, 2013 10:12 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Fev 11, 2013 12:16 pm
schurhaus escreveu:
Oi Jeferson,
Isso ai schurhaus já está bom para começar e para ups colcar as peças em aluminio que o Everton falou !
