Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 11:56 pm
Criar novo tópico Responder  [ 4267 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 285  Próximo
MensagemEnviado: Qui Nov 11, 2010 10:17 am
E aí Corsetti, tudo certinho ?
Concordo em gênero, número e grau com voce !
Foi por isso que eu perguntei se ele topava, :mrgreen:
Não é facil não....
TopDriver, sobre os rádios, o Corsetti já disse tudo. Mandatório que o MFU pede é um de 4ch com trins analógicos para facilitar a operação e algumas ressalvas quanto a modulações e frequências. Verifique o modelo antes de adquiri-lo para não ter problemas, ok ? Nos posts anteriores desse mesmo tópico tem uma discussão bem aprofundada, rs.
Quanto as tintas, o Corsetti, rs, novamente já disse tudo. Vai do gosto, idéia, e habilidade de cada um. Basicamente o que eu já vi o pessoal usando foi Colorgin, Tintas Tamiya Spray (as próprias para "bolha" rígida, pois tem as para bolha de lexan também), que são muito difíceis de se achar no Brasil e já vi uns doidos usando tinta automotiva também.
Eu não tenho experiencia alguma com essas tintas. Usei uma vez só as da Tamiya e um Colorgin preto para a parte interna.
Aqui vai um videozinho muito bom para voce ter uma idéia de como é a operação do MFU com o rádio. Claro que qualquer função extra, além do MFU, voce precisará de mais canais. E para rádios, rsrs, na minha humilde e singela opinião, nunca é demais. Exceto pelo preço do rádio, claro.
Num sei o que ta rolando que a janelinha do Youtube não vai.
Então vai o link qualquer coisa: http://www.youtube.com/watch?v=Dc_nYlstBCo
Valeu e qualquer coisa estamos aí !!
[ ]´s
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
Editado pela última vez por Grade 0_o em Qui Nov 11, 2010 10:42 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Nov 11, 2010 10:38 am
Images: 163
Ai Grade.........esta foto abaixo é de uma pintura com tinta automotiva; não sei se dá para visualizar a qualidade da pintura.....mas é show de bola..........vi mais algumas em uns foruns, na hora que eu acha-las de novo eu posto as fotos......
Anexo:
MensagemEnviado: Qui Nov 11, 2010 10:44 am
Automotiva é tesão !!
Mas pelo que já li, é a mais treta de usar, rs.
Abraços,
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qui Nov 11, 2010 11:04 am
Images: 163
Grade.........o problema da tinta automotiva............(eu estou sentindo isso na pele.........rsrsrsrsrrsrsr)........é o seguinte.........
Tem que preparar muito bem a bolha com lixas de varias granulações, depois......primer.....lixa de novo.......primer.........lixa de novo...para cada demão de primer, usar lixa de novo.
Quando a bolha estiver bem lisinha, tinta.........lixa..........tinta.........lixa.........para cada demão de tinta, uma de lixa.........
Qualquer imperfeição no primer ou na tinta, vão se refletir na hora de aplicar o verniz...........
Foi justamente o que aconteceu comigo............não fiz os procedimentos necessários e ainda acabei usando uma pressão de ar inadequada para a aplicação do verniz.
Mas agora, ja vou preparar melhor a bolha...........e para isso, ja estou prestes a treinar na bolha de resina que tenho aqui, assim enquanto der errado posso usar tinner sem problemas para remover toda a pintura, até acertar.
Com certeza,a pintura automotiva exige muito mais trabalho e tempo para um resultado perfeito, a coisa tem que ser sem pressa.........rsrsrsrsrss
Mas calma que já já eu to chegando lá........................rsrsrsrs
Abraços......
MensagemEnviado: Qui Nov 11, 2010 11:26 am
Isso mesmo Corsetti !
Apesar de eu não manjar nada de tinta e muito menos de pintura, acho que nem com guache eu manjo, rs, pelo que li a tinta autmotiva tem esses pontos críticos.
Conheci um pessoal que pratica plastimodelismo a anos e nem assim se acerta com tinta automotiva.
E tem também o fator "curar a tinta". Acho que ela precisa de mais tempo para secar e fixar, que é o curar.
Na Tundra eu usei tinta Tamiya em spray e verniz automotivo. Esse verniz demorou uns 3 dias para secar e nem foi eu que apliquei, rsrs. Inclusive ja ouvi dizer que é a parte mais critíca, podendo comprometer todo o trabalho.
Mas vai fundo amigo, o esquema é pratica e treino mesmo !
Abração !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qui Nov 11, 2010 11:43 pm
Registrado em: Seg Mai 30, 2005 3:21 pm
Pessoal,
Muitissimo obrigado pelas respostas.
Estou na espera do kit , mas enquanto isso vou mexendo na carretinha que pretendo puxar com a tundra.
ps- vejo que o forum está bem ativo novamente.
já participei dele quando procurava o pessoal pra correr de eletricos e drift.
depois sumi do hobby completamente.
[]'s e obrigado
Maxximus Estrela
Mini-z MR 01 - Subaru/Nissan Skyline
Mini-z Racer - Mercedes Original Teile
Corally RDX - Nissan 350Z Drift Spec
Tamiya TT01 - Nissan GTR D-spec
HPI Sprint 2 - Camaro Black
Tamiya - Toyota Tundra + MFU2 + Carreta
MensagemEnviado: Sáb Nov 13, 2010 5:28 pm
Grade 0_o escreveu:
Abração !
Grade,
Qual foi a tinta da Tamiya que vc usou? a pra lexan ou a pra plástico? se for a pra plástico.... impossível achar elas aqui no Brasil...
Maxximus Estrela
MensagemEnviado: Dom Nov 14, 2010 1:15 pm
Cara, eu usei a pra plástico. Era TS alguma coisa.
Rodei acho que todas as lojas de Hobby possíveis, e acabei encontrando em uma loja que a algum tempo havia comprado parte do estoque da antiga "Tamiya Brasil". Devo ter dado muita sorte, porque só encontrei em um unico lugar, e era uma das ultimas já.
Eu tentei comprar fora isso aí, mas o pessoal não vende pq parece que não pode mandar no avião, ou tem alguma coisa de produto perigoso, sei la.
Pode ver, na Tower ou na Amain deve ter, mas só vende pros EUA mesmo.
Abração !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Dom Nov 14, 2010 4:12 pm
Images: 163
Ai Grade e TopDrive.............deem uma olhada na net, que tem algumas lojas aqui no Brasil que tem as tintas Tamiya TS (que são spray) para lexam (é assim que escreve ?)............
MensagemEnviado: Dom Nov 14, 2010 5:13 pm
Corsetti escreveu:
Então... mas essas pra lexan não servem pra pintura externa. fica com cara de empoeirado.
Maxximus Estrela
MensagemEnviado: Dom Nov 14, 2010 6:36 pm
Images: 163
Isso mesmo TopDrive, as tintas para estireno são as X ; elas são acrilicas, mas acredito que tambem tenha que usar verniz para dar o brilho.
Como estou usando tinta automotiva, não posso precisar exatamente o uso das tintas tamiya.
As unicas que usei foram as que pintei as lanternas do mercedes.
MensagemEnviado: Dom Nov 14, 2010 8:14 pm
As tintas Tamiya que facilmente encontramos em lojas de Hobby aqui no Brasil são as PS. Essas sim são usadas para pintar as bolhas de lexam, aquelas transparentes que se pintam por dentro.
As para "plástico", ou seja, para as carrocerias rígidas, a Tamiya indica as TS, que é dificil de se achar aqui no Brasil.
Eu achei porque era de um estoque antigo, da época do representante da Tamiya no Brasil ainda.
Corsetti, essa tinta acrílica que voce usou, a "X" alguma coisa, eu também usei, mas eu usei só para pintar as lanternas, rs.
Fica muito bonito !
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Seg Nov 15, 2010 9:54 pm
Images: 163
É isso ai Grade você esta certinho, estive dando uma procurada e realmente não achei as TS não, sómente as PS.
Quanto as tintas X, tambem podem ser usadas na pintura das cabines sim, só que pelo fato dos vidros serem pequenos vai sair uma nota.............rsrsrsrrs
Ontem estava dando uma olhadinha no parachoque do Mercedes, por que eu precisava colocar a faixa vermelha e branca, igual aos dos caminhões de verdade.
Como ela tinha algumas saliências, decidi lixa-la e pintar para aplicar o adesivo e a chapa de aluminio para pisar no para-choque.
Aplicação do primer
Anexo:
Colocação da FAixa Adesiva Refletiva e da Chapa de Aluminio em cima do para-choque
Anexo:
Anexo:
MensagemEnviado: Seg Nov 15, 2010 10:07 pm
Caramba !!
Essa chapinha de alumínio deu um efeito animal !!
É de alumínio mesmo ? Voce cortou de algum lugar ou mandou fazer ?
abração !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Seg Nov 15, 2010 10:32 pm
Images: 163
Ai Grade, é aluminio mesmo os caras na Alemanha chamam de formato de ARROZ.......aqui nós temos a chapa xadrez, que seria quase a mesma coisa........
Cortei na guilhotina de cortar papel, ela é fininha, acho que 0,5mm.
Anexo:
