Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 2:04 am
Criar novo tópico Responder  [ 4267 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 285  Próximo
MensagemEnviado: Qua Set 29, 2010 2:26 pm
Registrado em: Sáb Ago 14, 2010 6:55 pm
Oliveirarmp escreveu:
William o controle que eu e o Grade montamos usa o PIC 628 e é com o software que pegamos nessa pagina , ele funciona somente um canal por vez , ele fala nessa pagina de um controle paralelo que é o que nos precisamos mas não achei o programa para isso ,
eu já vi em topicos de foruns lá de fora ( não acho o link ) os caras fazendo testes com o circuito funcionando mas eles não dão o programa e como tem para vender esse kit então é porque tem um esquema para isso , a questão é só achar o programa certo .
Oliveira,lá na página tem sim um link para os códigos em HEX e o codigo fonte,inclusive o código que está lá é pro 16f84 que roda perfeitamente no 628.Segundo o autor estes controles da página sãoparalelos,tanto o de 11 canais quanto o de 5 canais.Você chegou a ver o meu post com as figuras dos circuitos transmissor e receptor com as modificações que fiz?quando entrei no forum agora não estavam lá.O que será que aconteceu?
MensagemEnviado: Qua Set 29, 2010 4:38 pm
Registrado em: Dom Ago 22, 2010 9:58 pm
Olá Pessoal, tudo bem com vocês?
Adriano, colocou mais leds no caminhão?
abraço para todos
Jandir Carlos Barreto A. Costa
MensagemEnviado: Qui Set 30, 2010 7:45 pm
Images: 358
pessoal para voces que procuram os plugs da MFC ,
verifiquei em outro forun que o pessoal lá fora tambem procura esses plugs e a opção que eles tem é cara ,
http://www.modellbauseidel.de/index.php?firma=Tamiya&best=7305075&name=LED-2-Leitkreuzl.,-Masch.-Gewehr-56020#bild
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qui Set 30, 2010 8:02 pm
Esse plug é muito utilizado em baterias de telefone sem fio de diversas marcas por exemplo panasonic,philips,motorola etc.
MensagemEnviado: Dom Out 03, 2010 6:23 pm
Images: 358
nesse fim de semana eu não tinha nada para fazer , abri uma das caixas de peças que sobraram e resolvi inventar alguma coisa com as sobras ,
comecei a inventar uma carretinha , ainda não sei para que que isso vai servir ou como vai ficar no final mas como já está acabando o domingo fica por aquí ,
algum dia aparece uma luz para eu definir oque fazer com esse projeto não acabado ,
aí vão as fotos da criança .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Out 03, 2010 6:29 pm
Images: 358
continua a montagem ,
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Out 03, 2010 6:33 pm
Images: 358
como eu disse , ainda não sei que fim vai ter esse negocio , mas vou terminar qualquer dia .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Out 13, 2010 3:52 pm
Registrado em: Seg Ago 09, 2010 3:44 pm
Olá pessoal tudo beleza
Preciso de uma força de vocês. Estou montando a parte elétrica do scania R 620 - o MFU - os farois de neblina estão ligando intercalados. Exemplo: primeiro liga um lado os farois de neblina, segundo liga os farois normal e terceiro liga o outro lado dos farois de neblina.
MensagemEnviado: Qua Out 13, 2010 9:36 pm
Registrado em: Qui Mai 06, 2010 1:28 am
E ai otavio blz
olha só, ve se voce não esta colocando os leds em serie do mesmo lado, pode ver que eles tem um fio laranja que liga um led no outro, eles são para colocar um led em cada farol ou luz de neblina, provavel que seja isto. Qualquer coisa me add no msn que conversamos melhor. MSN: adrianorieth@uol.com.br
Imagem Imagem Imagem
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 12:39 am
obrigado, Sphyron
vou verificar direito e volto a conversar contigo.
Valeu
MensagemEnviado: Seg Out 18, 2010 11:12 am
bom dia pessoal
Estou quase na finalera da montagem do caminhão e estou tendo um probleminha nos servos, quando se liga o caminhão junto com o rádio os servos ficam vibrando, o caminhão começa a se mover sozinho tipo da uma leve arrancada e para. Poderia ser o quê.
Abraço a todos
MensagemEnviado: Seg Out 18, 2010 2:51 pm
Cara, isso tá me cheirando a interferência. Dá uma olhada pra ver se a antena do receptor está bem posicionada e deixe o receptor o mais longe possível do ESC e do motor para evitar interferencias também. Se estiver usando MFU acho que ela que faz a do ESC, blza ?
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Ter Out 19, 2010 3:05 pm
OBRIGADO GRADE
Amigão, aproveitando, em outros caminhões vejo que quando se da a marcha a ré as luzes do ré se ascendem. Isso tem no mfu ou tem que fazer alguma adaptação.
MensagemEnviado: Qua Out 20, 2010 12:01 pm
Opa, resolveu aí ?
Cara, eu não tenho caminhão, muito menos MFU, rsrs, mas eu acho que já vem sim.
Dá um tempo aí que já já os mestres dos trucks aparecem e tiram essa dúvida de uma vez !
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Out 20, 2010 5:28 pm
E aí pessoal blz
Otaviano a luz de ré vem junto no mfu, mas é unica, se quizer colocar duas vai ter que colocar mas um led. o Corsetti fez isto e disse que não deu problema no modulo. espero ter ajudado
Abraço a todos
