Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 6:18 am
Criar novo tópico Responder  [ 4267 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 285  Próximo
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 2:21 am
Images: 163
Ai pessoal, obrigado pelos parabéns.............Jamelão e Roberto tudo certinho?...............espero que sim...................vou falar um pouco do meu parecer a respeito do modelo.
Para inicio de conversa, apesar do chassi ter um código diferente ele é o mesmo da Scania R470, Mercedes 1838LS e Volvo.
O modelo ainda traz o mesmo inconveniente dos três modelos acima, os para-lamas são colados a cabine.
A parte de iluminação da cabine melhorou, agora conta com locais específicos para os leds, não tendo que fazer adaptações para instalar as lanternas do teto, para-lamas e na carenagem lateral que cobrem os tanques.
O que ainda faltou nesse modelo e que podem ser improvisados, foram a antena do teto, os leds que vão ao lado dos faróis de milha e o led que ilumina o emblema da Mercedes na grade dianteira.
Como nos outros modelos, vai ser necessário criatividade para colocar o MFC, alto falante e a unidade de vibração dentro da cabine e manter os bancos e o painel de instrumentos.
As peças da grade dianteira e espelhos retrovisores achei bem acabadas.
Embora os suportes dos espelhos ainda sejam iguais aos de todos os outros modelos, quando montados não aparentam isso, por ficarem quase que embutidos nas molduras da cabine e serem pintados de preto..
As rodas dianteiras, são diferentes dos outros modelos, porem as traseiras, são iguais aos demais.
Caixa de cambio, diferencial e eixo dianteiro, são os mesmos dos outros modelos.
A principio é isso. Quando tiver um tempinho, vou ver o que mais tem de diferente e repassar para vocês.
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 8:10 am
Registrado em: Qui Jan 28, 2010 10:54 pm
Parabens Corsetti pela aquisição, muito lindo esse Truck.
Pessoal neste ultimo domingo tive o imenso prazer de conhecer pessoalmente o Rene Oliveira, conversamos muito, o cara entende muito do assunto, e tbem comprei com com ele o Kit SS-Oliveira já instalei no Truck agora só falta na carreta mas funciona perfeitamente, adoreiiii kkkkkkk.
Toyota Hylux
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 8:41 am
Registrado em: Qui Fev 14, 2013 9:39 am
leoodepoa escreveu:
JAMELÃO82 escreveu:
Oliveirarmp escreveu:
mexendo nas tralhas encontrei algo que quase já dava uma caçamba , essas caixas plasticas de plateleira de peças , .......se tivesse 2cm a mais de largura e uns 3 a mais de comprimento estava na medida certa .
Com esta caçamba da para montar um " Polyguindaste " caminhão de disk entulho , pois o formato da caçamba é igual !!!!
olá, a todos eu quando vi pensei a mesma coisa "tira-entulho", talvez você não faça hidráulico ...da uma olhadela nesse motor com redução de 100:1..http://www.labdegaragem.org/loja/index. ... 100-1.html, a loja e aqui em sampa la tem o endereço....boa sorte e boas ideas.
Ontem, parado no sinal, vi um desses passar, na hora lembrei da ideia...rsss...acho que seria mto legal :)
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 10:55 am
Registrado em: Seg Mar 18, 2013 1:14 pm
Corsetti,
Bonito D+++ seu novo truck! Parabéns mesmo.
Vi seus comentários acima e me veio uma dúvida: para montar meu King Hauler, segui, em quase tudo, as instruções do manual e não instalei os bancos e painel, por causa do MFC. Dá pra instalar bancos e painel nos kings, mesmo usando a MFC (alto-falante, unidade de vibração, etc.)?
Obrigado e abraço.
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 11:28 am
Images: 358
Aí seu Corsetti , parabéns ......sempre o primeiro com as novidades ,
Kingw , no Kinghauler você pode deixar os bancos e painel , a caixa de som vai atraz dos bancos , o vibrador do lado dela , e a MFC em cima , cabe tudo com folga .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 11:30 am
Images: 163
KINGW escreveu:
Corsetti,
Obrigado e abraço.
Obrigado KINGW, da para instalar tudo sim.
Tem que modificar as posições do MFC, do alto falante e unidade de vibração para que sobre o espaço dos bancos e painel.
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 11:31 am
Images: 163
Valeu Oliveira....................demorou 40 dias para chegar...................rsrsrsrsrs
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 12:07 pm
Corsetti escreveu:
KINGW escreveu:
Corsetti,
Obrigado e abraço.
Mas, aí, instala o alto-falante sem a caixa? Se sim, onde iria fixá-lo?
Abraço e obrigado, mais uma vez!
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 12:20 pm
Images: 358
Kingw a caixa de som vai bem atraz dos bancos , em pé , centralizada , encostada na caixa de bateria , dá certinho , a MFC fica em cima dela , já montei vários assim .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 12:27 pm
Valeu, Oliveira!
Vou tentar instalá-los depois, então.
Ah, achei e comprei as lentes do farol no ebay, conforme sugeriu. Vamos ver quando chega...
Abs.
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 3:48 pm
Amigos,
Mais uma dúvida básica, por favor.
Comprei um rádio Futaba T6J junto com meu truck. Caso eu adquira outros carros, posso utilizar o mesmo rádio e só comprar os receptores? O reconhecimento pelo transmissor é "automático"?
Abs.
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 4:22 pm
Images: 358
O Futaba T6j é de 2.4 Gh , então você vai fazer o bind dos receptores novos e usar , se tiver diferença nos ajustes entre os modelos coce coloca um em cada memória , se não me engano nesse modelo são 10 .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 7:06 pm
Obrigado, Oliveira!
MensagemEnviado: Dom Abr 14, 2013 3:16 pm
Images: 358
dando um trato rapido na Scania ,
troquei as rodas dianteiras para ficar as 4 iguais , janela lateral preta para dar um contraste no prata , estepe , galão de combustivel , macaco , ar condicionado ,.........já está andando sem MFC ,só com radio e esc comum , ainda falta muito para inventar , estou trabalhando num sistema novo para levantar a caçamba , vamos ver se vai funcionar .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Abr 14, 2013 7:03 pm
Que show Oliveira, parabéns cara, ta ficando show de bola. Vai fazer a caçamba de coletar lixo/entulho?
