Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 8:33 am
Criar novo tópico Responder  [ 4267 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ... 285  Próximo
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 4:08 pm
Images: 358
Judi uma bateria de 3800mah deveria durar mais , a questão não é só a bateria , qual carregador você está usando ? Precisa ver se você está carregando ela totalmente .
Edu eu levei só as placas para mostrar para o pessoal , mas só encontri o Leandro , ainda não sobrou tempo para instalar num truck e deixar funcionando , na bancada funciona .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 5:50 pm
Registrado em: Qui Jan 28, 2010 10:54 pm
Oliveirarmp escreveu:
Rene, eu estou ancioso para ver o resultado. :mrgreen:
Toyota Hylux
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 5:58 pm
Images: 163
E ai pessoal, tudo certinho?????????...................
Vi nas paginas anteriores, que temos novos colaboradores e participantes aqui no fórum.........
Sejam bem vindos...........Também ví que o Oliveira andou dando algumas dicas, por sinal, como sempre, muito esclarecedor e correto nos seus comentários................
Ai Oliveira, também vi que esta montando um novo projeto: SS-Oliveira...........muito bom o nome.............sempre inovando..................rsrsrsrs.........
Estes dias andei meio ocupado com alguns projetinhos, de modo que não deu para acompanhar o desenrolar das coisas.............mas agora acho que dá pra ficar mais presente............
neno_vts escreveu:
video mostrando mais detalhes do novo MB...
http://www.youtube.com/watch?v=RaRvsVP4 ... ture=share
Ai neno, bacana o vídeo........já tinha visto outros, mas não esse da Tamiya...........
A partir da semana que vem, devo ter algumas novidades..........
Um abraço a todos
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 6:39 pm
Images: 358
Aí Corsetti tudo bem ? Tava sumido ,
Ontem a tarde ia ligar para você para ver se estava em casa , mas depois a mulher requisitou meus préstimos como motorista e acabei indo para outro lugar ,
Agora consegui montar on SS-Oliveira , lembra esse projeto já tem dois anos , eu justamente queria conversar com você sobre isso , queria ver o seu para dar uma comparada , estou achando melhor transmitir o sinal por RF , para não ter o trabalho de instalar os leds infravermelho na quinta roda e pino Rei , e com o RF eu ponho um TX ligado na MFC e posso colocar varias carretas atraz cada uma com um RX no mesmo código .
Mais uma semana ele está pronto .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 6:58 pm
Images: 163
Tudo certinho Oliveira?????.............................lembro desse projeto sim..................
No fim de semana que você quiser, passa aqui em casa. Ai você olha o que quiser............
Para instalar o infravermelho no pino rei, só da trabalho se a carreta já estiver montada, ai tem que desmontar tudo para fazer o serviço.
Vi que você falou que pode ter várias frequências, isso é bom, senão, acionariam outras carretas de outros colecionadores.
Você diz que dá para engatar mais carretas com o mesmo sinal no RX, isso vai funcionar bem com as luzes, porem tem que ver como vai fazer com os pés elétricos. Se os pés receberem o mesmo sinal, vão trabalhar todos juntos...............mas com certeza você vai conseguir driblar essa questão.........rsrsrsrsrs
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 7:44 pm
Images: 358
Então Corsetti por isso que eu quero dar uma olhada melhor no SS-Tronix ,.........nesse meu projeto inicial é só para luz , são 4 canais : os dois piscas , lanternas , luz de Ré ,......o pezinho continua acionado pela 5* roda na primeira carreta e a segunda vai ficar sempre acoplada ,
Já tenho a opção de 8 canais , uso os 4 primeiros nas luzes e os outros 4 posso controlar 2 motores ,......é aí que ainda tenho uma duvida , se eu conseguir transmitir a freqüência do servo posso controlar outros 4 servos ,...........mas isso serão casos á parte porque quem quiser colocar 2 ou 3 carretas acionando os pezinhos vai ter que ter também um radio com o número de canais suficiente para isso ,
De qualquer forma vou montar um kit básico , e para cada caso diferente um projetinho próprio , porque o custo disso não é barato e se fizer um modelo cheio de recursos vai ficar muito caro para quem não vai usar tudo .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 8:13 pm
Images: 163
O SS-Tronix é o mesmo principio. Só que ao invés de RF ele usa o infravermelho.
A quinta roda ainda recebe o sinal do MFC. Ai eles bolaram uma plaquinha que acaba captando o sinal da 5ª roda via wireless. Mas só funciona com uma carreta, foi por isso que te pedi para fazer aquele trabalho nas carretas tanques.
Anexo:
Anexo:
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 8:41 pm
Images: 358
Preciso ver isso pessoalmente para entender algumas coisas , ...........oque eu não gosto nessas placas da SS-Tronix é o tamanho , tá muito grande , o meu protótipo ficou menor que uma caixa de fósforo , igual ao tamanho de um receptor , e isso porque estou usando o modulo de RF junto senão ficaria metade do tamanho ,
Esse modulo que estou montando de 8 canais vai dar para fazer muita coisa ,...........naquela modificação que fiz no seu radio usei duas plaquinhas de controle para controlar os 2 motores dos pezinhos , ...........com um desse modulo de 8 canais eu vou poder controlar até 4 motores , ou então fazer 8 operações diferentes , posso transformar um radio comum de 4 canais em 8 ou 12 ou até 16 canais ,........dá para fazer muita coisa com isso , mas precisa ter saco , eu preciso ir escrevendo oque estou fazendo senão me perco no meio das ligações .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 10:49 pm
Registrado em: Dom Dez 19, 2010 12:50 pm
Corsetti escreveu:
neno_vts escreveu:
Um abraço a todos
me confirma se vai ser possivel montar num chassi 6x4 por favor...
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 11:15 pm
Images: 163
Não sei dizer Breno, eu teria que ver o manual.
Segundo o Oliveira, é o mesmo chassi do Scania e Mercedes.............
Se a Scania 6x4 e 4x2 tem a mesma tipo de fixação da cabine nos chassis é provável que dê.
Mas tem que ver o manual para isso................espere mais alguns dias e poderei te dizer isso com certeza............rsrsrrs
MensagemEnviado: Dom Mar 24, 2013 11:52 pm
Images: 358
O chassis das Scanias 620 e 470 tem a mesma furação na frente onde vai a cabine , agora colocar uma cabine do Mercedes no chassis da Scania é outra coisa , a base interna pode ser diferente no formato e furação e a posição do eixo dianteiro também pode mudar ,
É possivel colocar a cabine do novo Mercedes no chassis da R620 mas certamente vai ter que fazer furação nova .
Agora ,
Eu estava olhando a foto do Mercedes e da Scania de lado , a posição da roda dianteira em relação ao paralamas e cabine são muito parecidas , pode ser que de certo se a base da cabine for a mesma .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Seg Mar 25, 2013 5:30 am
Registrado em: Qua Mar 21, 2012 1:12 pm
Images: 3
Olá Leo,
Já ouvi falar e já fiz alguns trabalhos com este módulo....veja:
Abraço..... :drinks:[/quote]
:arrow: sensacional, você tem MFC tabém, para comparar prós e contras?
o seu MB muito é show. o som do motor diesel da pajero é d+ :bruce:
MensagemEnviado: Seg Mar 25, 2013 5:53 pm
Images: 358
bem o SS-Oliveira ficou pronto ,
esse modelo é só para os 4 canais das luzes , os dois piscas , lanterna e luz de Ré ,
........o TX é ligado na mfc , as cores dos fios são as mesmas dos plugs 17 - lanterna , 18 - Ré , 23 e 24 piscas trazeiros , a alimentação de 5V pode ser direto do receptor no terminal bateria que fica vago ,
........o RX tem 4 fios para a saida dos leds e os fios para ligar numa bateria , quem já tiver a dos pezinhos já serve ou pode ser qualquer uma de 6V a 7.4V ,
pode ser colocado mais de uma carreta usando um RX em cada uma ,
a caixinha de fosforo do lado é para ter uma ideia de tamanho , não precisa por fogo em nada não
se alguem tiver intersse me manda uma MP explicando oque quer fazer .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Seg Mar 25, 2013 8:53 pm
Mandei MP.
Aguardando :consolo:
Toyota Hylux
MensagemEnviado: Seg Mar 25, 2013 11:39 pm
Agora ,
tomara que de certo, esse é um projeto futuro, provavelmente com as carretas tanque como as minhas flatbed, caminhao com pintura da petrolheira gulf (azul bebe + laranja) e bitrem
Oliveira... voce consegue fazer algo com seu modulo para iluminaçao das minhas 2 carretas?
