Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 9:25 am
Criar novo tópico Responder  [ 4267 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 285  Próximo
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 2:08 pm
Images: 358
Bem para por esse negocio em pratica ainda falta um pouco ,
Hoje estive fazendo uns testes de como conectar com a MFC , as saídas dela tem polaridade e tensões diferentes ,
Vou usar acopladores óticos , isso isola a MFC e facilita a ligação ,......na saída do receptor arrumei uns transistores de 800mah , vai dar para ligar uns 20 leds por saída ,
A melhor opção vai ser transmitir o sinal por RF , sai mais caro que por infravermelho como no SS-Tronix , mas é muito mais fácil de instalar, não vai ter que trocar o pino rei para por o led ,.......vai ser só uma caixinha conectada na MFC por 4 plugs , e na carreta uma caixinha ligada em uma bateria e as 4 saídas para os leds ,
Mas para usar RF vou ter que codificar o TX com o RX , então a carreta só funciona naquele truck que foi codificada podendo codificar várias carretas no mesmo truck ,
Estou tentando fazer as contas de quantos códigos posso fazer mas eu faltei nessa aula de matemática ,........tenho 8 chaves em duas posição , ........não sei se só 8 X 8 X 2 , .......as mesmo assim daria 128 códigos diferentes ,.............bem acho que vai ser difícil juntar tantos trucks no mesmo local ,
Agora é montar um protótipo para teste e ver o custo final .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 3:30 pm
É isso aí Oliveirarmp ! Sempre fundindo a cuca, rs.
Se precisar, me avisa que eu te passo o codigo dos transistores que usei no controle remoto. Lembro que eram baratinhos e aguentavam uma carga boa.
Abcs
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 4:07 pm
Images: 358
Grade usei para teste uns que eu tenho aqui , é o BC328 , a saída do CI é negativa então preciso de um PNP , esse agüenta 800mah , dá para pendurar duas dúzias de leds nele .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 5:11 pm
Registrado em: Qui Jan 28, 2010 10:54 pm
Oliveirarmp escreveu:
Pessoal, pra mim vcs estão falando grego, mas acredito nos resultados, pq vcs são feras. É isso aí..............
Toyota Hylux
MensagemEnviado: Dom Mar 17, 2013 6:09 pm
Registrado em: Ter Mai 15, 2012 10:25 am
Images: 1
Véi du céu , eu queria ao menos tentar imaginar o que voceis tão falando , so sei que pela experiência que vocês tem vai sair um projeto show de bola , só to no aguardo do resultado e torcendo para dar certo !!!!
--Enquanto os normais dormen , os loucos abastecem o Brasil !!!--
-------------"GAV" Grupo Amantes da Velocidade --------------------
-------------------------"QRA" Tião Carreiro ---------------------------
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 8:35 am
Registrado em: Sex Mar 15, 2013 1:27 pm
Images: 10
Nem me interessa como, só sei que quando estiver disponível vou querer um, pois quero deixar meu truck igual uma árvore de natal de iluminado. Ah, fundamental faz um manual com passo a passo, pois o ss-tronix, meu Deus, para quem faltou às aulas de inglês é sofrimento ter que montá-lo.
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 5:41 pm
Images: 358
mais um passo no projetinho SS-Oliveira , fiz a plaquinha do prototipo do receptor que vai na carreta , ficou bem pequena , cabe numa cx de fosforo , mas vou por numa caixinha plastica hehehehehehe ,
a instalação super simples ,
fio banco - luz de ré
fio vermelho - lanternas
fios amarelos - piscas esq/dir
fio azul - negativo dos leds
fio vermelho/preto lateral - bateria
fio branco - antena
nem precisa de manual , mas se precisar eu vou fazer em chinês , kkkkkkkkkkkkk
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 8:30 pm
Registrado em: Seg Mar 18, 2013 1:14 pm
Alguém pode me ajudar?
Sou novo por aqui...
Estou terminando a montagem do meu Truck (King Hauler Metalic) e, como tenho pouca experiência neste assunto, gostaria que me ajudassem, se possível, em uma dúvida básica: tenho um rádio Futaba T6J e estou finalizando a instalação do kit MFC-01... a alimentação do receiver de 6 canais deve ser feita com uma bateria independente ou o próprio MFC-01 fornece a alimentação?
Por enquanto é só!
Obrigado, abraço a todos e parabéns pela troca de informações e experiências!
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 9:30 pm
Images: 358
King a alimentação do receptor vem da MFC e da mesma forma que em um esc comum , quando você liga a MFC ela já manda os 5V no receptor , não liga outra bateria externa no receptor senão danifica a MFC .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Seg Mar 18, 2013 10:11 pm
fio branco - antena
Agora é só testar......
Toyota Hylux
MensagemEnviado: Ter Mar 19, 2013 10:47 am
Muito obrigado pela atenção, Oliveirarmp!
Então, só para confirmar e complementar, o "pino B" (alimentação) do receiver vai ficar vago (assim como os dos canais 5 e 6, no meu caso) e, como instalei o MFC, não utilizarei, também, a switch que vem junto com o rádio Futaba, certo?
Grande abraço e obrigado, mais uma vez!
MensagemEnviado: Ter Mar 19, 2013 11:08 am
Images: 358
Isso mesmo King , a bateria de 4.8V e a chavinha L/D não são usadas , você vai usar só os canais 1,2,3,4 nesse caso ,.....em alguns rádios a ligação dos canais 2 e 3 estão invertidas , ......depois de ligar a MFC no radio faz os procedimentos do manual para a MFC reconhecer corretamente o radio senão você vai ter problemas em algumas funções ,
Qualquer duvida é só falar .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Ter Mar 19, 2013 3:47 pm
Ótimo, então, Oliveirarmp!
Estou aguardando chegar um cabo adaptador para bateria (que ficou faltando) e, assim que chegar, vou ligá-lo para testar. Depois, posto aqui...
Sua ajuda foi de grande valia! Obrigado e sucesso nas suas montagens!!!
MensagemEnviado: Qua Mar 20, 2013 7:36 pm
Images: 358
Pessoal ,
Estou esperando receber umas MFC para a semana que vem , se alguém tiver interesse em alguma me avisa , o valor final só vou saber na hora que estiver com elas na mão , se não tiver nenhuma surpresa o preço vai estar bom , isso em relação ao preço que é vendido aquí .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qui Mar 21, 2013 9:31 am
Registrado em: Sáb Set 22, 2012 2:35 pm
Images: 197
Pessoal ,
Oi Oliveira,
Eu estou interessado.
Quando chegar, por favor me avise!!!
Abraço.... :drinks:
