Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 4:21 pm
Criar novo tópico Responder  [ 4267 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 285  Próximo
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 9:54 am
Registrado em: Sáb Set 22, 2012 2:35 pm
Images: 197
Oliveirarmp escreveu:
Hoje fui na Sta. Efigenia comprar um motor para o guincho do Corsetti ( achei um de 6V , 44 rpm , bem forte ) ,
mas oque quero dizer é que fiquei interessado num vaporizador/umidificador de ambiente que eu vi , .........o meu interesse foi na quantidade de fumaça de vapor que ele faz ,...........isso começou a dar idéias novas para o gerador de fumaça do truck , usar água no lugar de óleo , .......pelo menos água não pega fogo , não meleca tudo e não cheira a hambúrguer do Bobs como esse que montei com óleo .
Sei que em alguns tanques de guerra usam esse sistema com água , ...........não consegui descobrir muito sobre o funcionamento do aparelho , o vendedor da loja já estava desconfiado de mim , ele não sabia se eu ia comprar ou só desmontar o negocio alí mesmo , .........mas parece que tem um reservatório , um ventilador embaixo e um aquecedor num tubo ,.............agora só resta ir para a oficina tentar montar isso numa caixinha que caiba no truck .
Logo logo novidades .
Oi Oliveira.....
Falando de "fumaça" olha o que eu achei para você ler:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_82060 ... tm#8922996
O cara disse que funcionou.......
Quanto aos geradores, sei que existe um usado em miniaturas de Locomotivas e Barcos Rc,que são a base de água ou seja a fumaça é só vapor...vou procurar para você!!!
Abraço.....
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 9:57 am
Images: 197
Oi Oliveira.....
Quanto aos geradores, existe um usado em miniaturas de Locomotivas e Barcos Rc,que são a base de água ou seja a fumaça é só vapor..... deve ser este:
http://swl4.com/Massoth_8412301_Pulsed_ ... mance.html
Abraço.....
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 10:08 am
Images: 197
Corsetti escreveu:
Bacana Eder, coube tudo dentro da cabine.....................o que falta ainda para finalizar?????
Ainda esta inventando né Oliveira...................rsrsrsr
abraços
Oi Corsetti....
Não foi fácil mas, consegui colocar toda a eletrônica...inclusive a bateria, dentro da cabine.
O que falta para terminar é pintar o sistema de engate (acionado por servo) que fiz ontem para não ter que gastar com o da Tamiya e finalizar o acabamento externo......de resto....acabou.
Vou fazer outro filme e colocar no youtube.
Quero ver se "melhoro" o sistema de fumaça.Para isto comprei um Cooler de 20x20x10mm para trocar pois aquele "motorzinho" pulsando enche o saco........e quero ver se troco a resistência para aumentar a fumaça.
Ah........falta comprar a carreta....o que você sugere?????
Abração......
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 10:27 am
Images: 163
Eu vi o suporte da bateria preso na cabine, ficou bacana.................quanto as carretas, as que eu acho que tem o melhor acabamento e um bom preço são a tanque, a baú e a flatbed......~são as mais bem acabadas.........isso é a minha opinião...........rsrsrrsrs
A frigorifica e a container tem muito plástico e acho muito caras pela qualidade...............
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 11:27 am
Oliveira,
Vou relatar o que consegui encontrar sobre esses umidificadores:
"O tipo mais comum de umidificador é o umidificador evaporativo. Esse tipo é bem simples e a maioria é auto-regulável. Um reservatório capta a água fria e a joga em um recipiente. A água é absorvida por um recipiente com parede porosa. Um ventilador força o ar passar nesse recipiente que fica úmido
Conforme o ar passa por esse recipiente, um pouco de água evapora. Quanto mais alta a umidade relativa, mais difícil de evaporar a água, e é por isso que o umidificador é auto-regulável: conforme a umidade aumenta, a quantidade de vapor de água eliminado diminui."
Tínhamos um umidificador aqui em casa, porém, pelo tamanho dele acredito que seja difícil adaptar em um Truck...
Veja esse mini umidificador que encontrei:
Faz bastante fumaça além de ser bem pequeno, encontrei algo sobre esse tipo de umidificador:
"Seu princípio de funcionamento é através de um sistema de geração ultra-sônica. Utiliza um cristal piezoelétrico, que imerso num reservatório de água, vibra a uma frequência muito alta (cerca de 1,6 milhões de oscilações por segundo), gerando uma fina e homogênea névoa de vapor de água frio e inodoro"
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 1:34 pm
Images: 358
Vini gostei do robozinho , dois desses camuflados nas laterais do truck ia ficar bom , fazer esse gerador ultra-sônico para aquecer a água é complicado , mas vou fazer uma experiência montando um reservatório de água com um caninho lateral e uma resistência dentro ,
O caso que na bancada funciona direito mas no truck é diferente , ele recebe a corrente dos fios do motor e só sai a fumaça muito depois que ele começou a andar ,
Eder gostei do efeito que está no vídeo , se conseguir aquilo que sai nos dois tubinhos tá bom ,
Vamos esquentar a cabeça ,........daqui a pouco sai uma fumacinha pelas minhas orelhas .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 2:06 pm
Oliveira,
No site que encontrei referências sobre o Robô, constava que ele custava 20$...
Pesquisei mais sobre esse Cristal, encontrei a venda no Mercado livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -snico-_JM
Será que colocando esse "Cristal" na água, ele gera "vapor"?
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 2:26 pm
Images: 358
Vini eu tenho umas pastilhas dessas que são usadas em alarmes , talvez a relação dela pela freqüência seja diferente , mas a questão não é só ter a pastilha , tem que ter a placa que gera esse sinal .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 2:50 pm
Realmente, o vendedor da Pastilha me falou que é necessário uma placa osciladora na mesma frequência...
Adquiri um rádio 2.4 GHz, para usar em meu Helimodelo, O rádio tem um ótimo custo x benefício, vocês gostariam que eu postassem aqui no tópico como referência para quem quer um rádio para utilizar nos Trucks?
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 3:45 pm
Images: 358
Vini eu gostaria de umas informações sobre esse radio 9X , principalmente como se comporta os canais 5,6,7,8,9 , eles podem ser usados separados com um servo em cada um ou tem algum que está mixado com os 4 principais e só funcionam por eles , por ex ; geralmente nos heli o 6 é o pitch e está mixado com o 2 na aceleração .
O importante para nós é saber quantos canais realmente estão disponíveis .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 3:53 pm
Ok, Oliveira, então vou fazer um post com fotos e informações sobre ele.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 4:17 pm
Olá pessoal,
Para aqueles que estão à procura de um bom rádio para utilizar nos Trucks, ótimo custo x benefício:
Turnigy 9XR (Nova versão do Turnigy 9X)
Comparação de tamanho com o GT2:
Rádio com bateria 1450mAH:
Tela inicial:
Alguns dados importantes:
- Rádio com 8 canais PPM, totalmente funcionais, ou seja, pode ser controlado, individuadamente, 8 funções...
- Rádio com memória para 16 modelos
- Requer para funcionar um módulo com receptor compatível e uma bateria 3S (Não funciona com pilhas)
- Sticks com rolamentos
- Backlight já instalado de fábrica
- Muitas configurações e mixagens
- USBAVR Interface, já com entradas para programação
- Firmware ER9X
- Compatível com qualquer módulo padrão JR
Fotos do interior do rádio (Não são de minha autoria):
Comparação com o Turnigy 9X:
Turnigy 9XR
Turnigy 9X
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2013 7:02 pm
Images: 358
Vini para nós o importante é não ter mixing nenhum , ter todos os canais independentes em chaves separadas , cada canal que esteja mixado a outro é um canal perdido , tenho um JR DSX7 e só aproveito 6 canais justamente porque o canal 6 está mixado no 2 e não dá para separar ,.......então se você conseguir testa os canais 5,6,7,8,9 se eles conseguem acionar o servo nas chaves independentes ,
Outra coisa que eu não entendi é ter que comprar o modulo TX e o receptor separado .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2013 8:06 am
Oliveira,
O 9XR tem 8 canais independentes, porém, com o novo firmware (ER9X), ele possui 16 canais, mas como o módulo só suporta 8 Canais, você acaba podendo usar somente 8, veja esse vídeo do 9X com um Módulo 12 canais:
Chegando meu módulo eu faço os testes com cada canal, só lembrando que são 4 canais controlados nos sticks e 4 nas chaves...
Ainda vai ser lançado um 9XR já com módulo, esse módulo vai ser DSM2 e com antena embutida. Por enquanto só estão vendendo a versão sem módulo. Eu adquiri um módulo FrSky com telemetria, porém ele ainda não chegou.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2013 8:25 am
Images: 358
Vini se ele usa o sistema DSM2 tá bom , você encontra receptores da orange por USD15 , eu estou enrolado com meu JR , esse aqui usa o sistema DSMJ que é usado só no Japão e não encontro mais receptores para ele , quando vejo um á venda é 10 vezes mais caro que o DSM2 ou DSMX .
Quando você puder testa esses outros 4 canais , se eles operam normalmente nas chaves e em quantas posições , os 4 canais dos stick nós usamos ligado na MFC .
Rene Oliveira
