Bem-vindo: Sáb Ago 02, 2025 9:57 am
Criar novo tópico Responder  [ 4276 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 286  Próximo
MensagemEnviado: Ter Dez 04, 2012 9:33 pm
Registrado em: Qui Set 11, 2008 3:20 pm
Valeu corsetti! Esse suspensor do terceiro eixo é só dois pedaços de arame pendurando o eixo, rsrsrs...
Oliveira, o cabo por mais fino que seja acho que não seria maleável o suficiente para enrolar e desenrolar em um parafuso M3, uma sugestão seria usar um barbante resistente tingido na cor do cabo de aço ou essas correntes que vc tem ai no truck.
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 12:18 am
Images: 163
Eu ainda não ví um cabo de aço assim do jeito que você quer................o mais parecido com isso, são aqueles que você usa para porta retratos. Mas mesmo assim, ele tem uns 2mm......Alguma coisa parecida que poderia ajudar eu acho.............seria uma linha de pesca..........tem em várias expessuras e são bem maleáveis..............sei lá.....................rsrsrrsrsrs
Abraços..........
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 12:46 am
Olá a todos !!!
Eu não te disse OLIVEIRA !!!! o ENZO tem, e é bem legal o dele,
eu ia usar para passa no trator na carreta plataforma !!!!
Chegou hoje a noite o no TRUCK, Knight Hauler !!!!
Parou na receita mas ......... o Carinha nem ai, só quiz olhar o que tinha dentro
da caixa, acho que ele era Corinthiano !!!!!! kkkkkkkkkkk !!!!!
Agora vou começar a preparar a cabine, vai ser um pouco diferente !!!!!
Leandro Moreira
http://www.pistadoleo.zip.net
http://www.truckmodelismo.com
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 1:36 am
Images: 163
Ai sim heim Leandro...............acho que vocês gostaram do Knight........rsrsrsrs
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 9:08 am
Registrado em: Sex Ago 08, 2008 12:17 am
Fala aí pessoal, ontem depois do trabalho não tinha nada para fazer e resolvi mexer mais um pouco na cegonha.
Estou pensando em usar as correntes da carreta "doadora" para fazer uma espécie de cordão de segurança na parte de cima, alguém tem alguma sugestão?
Estes são as "pranchas" que vou utilizar..... Falta muito detalhe ainda, mas uma hora eu chego lá......
abs
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 10:04 am
Images: 163
Innarelli, se bem entendi você quer fazer aquela proteção no topo da carreta, para que as pessoas não caiam..........
Nas carretas reais são usados cabos de aço, nesse caso você não precisa de cabos muito flexiveis como o Oliveira.
Os cabos para porta retratos que são os que conheço, devem servir muito bem para o seu propósito.
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 10:17 am
vou dar uma olhada nisso, os cabos são uma boa opção....
duas coisas irão comer meu tempo agora.
Tenho que pensar como fazer a rampa, estava pensando em fazer dobradiças na traseira com a rampa e prender nela as lanternas e a placa de veiculo longo, será que fica bom?
Outro desafio será fazer o mecanismo para os carros subirem para a parte de cima....
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 1:22 pm
Images: 358
innarelli tá ficando muito bom a sua cegonha , o projeto da minha ficou parado pela falta dos eixos e a suspenção que encomendei com uma pessoa no Japão e não vieram ,
a rampa da parte de cima voce deve fazer abaixando a ultima parte dos trilhos superiores , corta eles depois da travessa e coloca dobradiças , fazendo um sistema para eles subireme ficarem apoiados na ultima travessa .
bem resolvi o problema do cabinho usando um fio fino , por enquanto tá bom , tá funcionando e como ele não faz força e é só para levantar a parte de traz não deve dar problema , o peso fica no motor cental que levanta o braço inteiro .
agora falta ligar a placa de controle dos dois motores com o radio ,.....Leandro é aí que vai entrar aquela plaquinha que fui buscar com voce do radio velho da land.
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 10:10 pm
Oliveirarmp escreveu:
Esse truck é 1/14? parece maior
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 11:48 pm
Images: 358
Gustavo o chassis é de uma Scania R620 , mas a carroceria é do Tamiya Bullhead , ele é 15 mm mais comprido e 10 mm mais largo que o Kinghauler 1/14 .
a diferença não é muito grande , uma foto antiga dele do lado do King .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 12:02 am
Images: 163
Ai Oliveira, ficou muito bom...........parabens..............
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 8:06 am
Images: 358
Legal Corsetti ,
eu fiz o teste levantando uma Scania pelo eixo traseiro e a frente do guincho sobe um pouco , esse chassis é curto para isso , deveria ser feito com um chassis de King ou Aero para dar mais distancia no peso da frente , a alavanca atraz ficou grande ,
Eu vou ter que colocar um peso na frente ( estou pensando em arrumar chumbo de balancear roda para colar na lateral do chassis ) e endurecer a suspenção traseira .
O maior problema é o motor que levanta o braço ficou atraz dos eixos colocando todo o peso na ponta do chassis , mas não tinha outro lugar , quase que não cabe nem alí .
Rene Oliveira
Editado pela última vez por Oliveirarmp em Qui Dez 06, 2012 8:44 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 10:30 am
Images: 358
Outra opção é alongar esse chassis cortando e colocando uma emenda no meio de uns 150 mm , mas dá muito trabalho .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 2:42 pm
Registrado em: Qui Fev 16, 2012 1:52 pm
pessoal a cada dia que venho no forum fico mais feliz...
voces estao todos de parabens pelos trucks...
so tem fera por aqui!!!
ah a reportagem na revista ficou muito show...
parabens a todos
abraçs
Tamiya Scania R620 Highline
MensagemEnviado: Sáb Dez 08, 2012 4:58 pm
Images: 358
então pessoal para quem quizer fazer uma fumacinha basica no seu truck vai aí um projetinho de um Smoke Generator .............( nome bonito ) ........só não sei onde arrumar lugar para instalar isso nos trucks ,
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=25024
Se alguém conseguir traduzir isso , eu queria saber que tipo de óleo ele usa para queimar .
Rene Oliveira
