Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 5:53 pm
Criar novo tópico Responder  [ 56 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Dom Abr 10, 2011 3:11 pm
Hum :lol: valeu !
O TR vem com os link de plastico, eu tava vendo um link 6x106mm da axial pra direção.
Eu queria saber se tem algum kit com os links de aluminio e rod end pra trocar ?Os da direção e os que seguram o eixo.
MensagemEnviado: Seg Abr 11, 2011 12:10 am
Existe sim Thiago.
Caso nao encontre, dou uma olhada nos códigos no manuel e te passo.
Abraço!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Seg Abr 11, 2011 2:43 pm
Eu vou precisar de uma grande ajuda sua cara :mrgreen: ...
Eu vi na tower uns link em alumínio da Axial.
Ve aí:
6x106mm
6x98mm
6x74.5mm
6x33mm
E esse que acho que o SCX10 nao usa:
6x101mm com angulo de 30º
Se voce podia medir no seu pra ver qual eu devo comprar.
Eu vi que tem 4 link pra cada eixo, e no da frente ainda tem o do servo e mais o da direção de uma roda pra outra.
E além dos links eu tenho que comprar push rods e rod ends ?
Valeu !
MensagemEnviado: Seg Abr 11, 2011 3:15 pm
Thiago, segue a lista:
STERRING:
AX30516 = 6X106MM - 1 PEÇA;
AX30517 = 6X33MM - 1 PEÇA;
4 LINK:
AX30524 = 6X91MM - 4 PEÇAS;
AXA1429 = 7X60MM - 4 PEÇAS;
Esses sao os links. Agora nao sei se os push rods vem no kit que voce quer, se nao vier, só pedir que te passo!
Abraço!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Seg Abr 11, 2011 4:32 pm
Valeu cara ! 8)
Na tower nao tem esses link :(
Mas tem os Steering.
Eu também nao sei se os push rod vem junto mas pelo que vi os tubos sao furados nas pontas pra parafusar.
Normalmente os push rods que vejo é que tem a furação, tem que ver um que tenha o pino pra parafusar no tubo.
Valeu aí !
MensagemEnviado: Seg Abr 11, 2011 5:57 pm
Opa, mais a nivel de informação, já adiantando o trampo do pessoal, rs:
Os links de alumínio da Axial já vem com um furo nas pontas para rosquear os rod ends. Os rod ends são de plastico e vem com um furo na ponta tbm. Juntamente vem tipo um parafuso sem cabeça, ou tentando explicar, uma barrinha roscada. Aí é só rosquear metade em cada peça (link + rod end) e o conjunto está montado e fixado.
Consegui explicar ? :D Entendeu ?
Reynaldo, dá uma força aí que o seu deve ser o mesmo esquema, rs.
E Thiago H.F., dá uma olhada no site da Axial. Lá acho que já tem o kit para upgrade com part number e tudo. Aí é só procurar pelo conjunto completo.
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
Editado pela última vez por Grade 0_o em Seg Abr 11, 2011 8:16 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Abr 11, 2011 6:31 pm
Eu fiz cadastro no Rccrawler.com
Eu vi um cara trocando os link pelo de aluminio aí eu vi esse parafuso que rosqueia os 2 lados. :)
To só esperando entrar em estoque na tower pra pegar, essa semana tem desconto de 30 dolares, pena que só até quinta :|
Tomare que até esse final de semana chegue, ta previsto pra esse mes ainda.
MensagemEnviado: Ter Abr 12, 2011 2:27 pm
Parece que entrou no site como "In Stock"
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXAWKR&P=K
Frete gratis 8)
O que voces acham dessa bateria ?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LM0275&P=K
Esse é o preço de 2 com um pequeno desconto, nao sei se é boa mas achei o preço bom, ela tem 2500mAh.
Como voces calculam pra saber qual maximo de mAh pode usar com uma Ni-mh ?
MensagemEnviado: Ter Abr 12, 2011 2:59 pm
Thiago H.F. escreveu:
Frete gratis 8)
Thiago, blz?
MAH, quanto mais melhor. Ele é quem manda quanto tempo de run time voce terá com a bateria.
Aconselho voce usar baterias LIPO, nimh tá por fora, quase ninguém usa mais...A unica vantegem dela é que podem mergulhar na água doce sem problemas, quando as LIPOS precisam de uma proteçao.
Os links que passei sao todos com roscas tambem, o que vai mandar nos links que mandei sao as medidas, sendo da AXIAL e da mesma medida, nao tem problema.
Os push rods do meu sao de plástico também, presos com esses parafusos igual ao que o Felipe comentou.
Se precisar dos códigos me fale que eu te passo!
Abraço!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Ter Abr 12, 2011 6:00 pm
Noa precisa cara, valeu pela ajuda.
vou deixar com os de plastico que vem mesmo, fazendo as conta da quase uns 50 dolar em link, uns 100 reais com os push rods e parafusos ainda.
Mas valeu heheh quem sabe mais pra frente eu coloque.
Ja ta em estoque, esse fds eu faço o pedido.
Ah, quanto a bateria.Eu vou pegar Ni-mh mesmo cara porque prentedo por no barro.
Valeu !
MensagemEnviado: Qua Abr 13, 2011 5:42 pm
Acho que vou pegar os aluminio :mrgreen:
Achei um kit na tower que vem os link.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXZJD8&P=K
Eu precisava saber se alem disso preciso de mais alguma coisa ?
Isso aqui é necessario ?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXSAX3&P=M
Se puderem me ajudar até a noite, pretendo passar a compra hoje a noite :)
Valeu
MensagemEnviado: Qua Abr 13, 2011 6:16 pm
Bom cara, se bem me lembro, voce irá pegar o kit com os links de plástico, certo ?
Eu não sei como são esses links de plastico, se a peça já é injetada por completo ou se vem em partes e deve ser montada como os links de aluminio.
No kit com links de aluminio isso aí vem de monte. Essa peça vai dentro do rod end e aí voce pode fixar o link.
Procura o manual do kit que voce está comprando e dá uma olhada se vem. Eu acho que sim, mas só para garantir. Ficar com o carro parado por causa de uma pecinha que um punhado custa USD 5,00 é fogo, rs.
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Abr 13, 2011 6:26 pm
pô, nao sei se o frete gratis é somente pra residentes EUA ou se eles importam também.
Acho que nao devem fazer envio internacional com frete gratis :?
MensagemEnviado: Sex Abr 15, 2011 4:27 pm
Ah é galera, esqueci de perguntar.
Esses autos escala nao usam salva servo ?
MensagemEnviado: Sex Abr 15, 2011 4:34 pm
A única vez que usei, foi o que veio no Tamiya Land Cruiser. Como o piso geralmente é acidentado e com pedras, o carro simplesmente não vira...esquece salva servo para trial e crawler. Invista em um bom servo.
Para o scx10, eu usaria esse aqui, sem medo de ser feliz. Bom e barato.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dProduct=2
Agora, se vc quer servo de sobra (e tb tá com grana de sobra :mrgreen: ) vai de savox.
[ ] Wally
Wallison Cunha
