Bem-vindo: Ter Ago 05, 2025 9:21 pm
Criar novo tópico Responder  [ 4276 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ... 286  Próximo
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 9:22 pm
Registrado em: Seg Jul 09, 2012 9:51 pm
Olá,
Terminei de montar minha Knight Hauler. Até agora só o Leandro a viu pessoalmente.
E antes que alquém pergunte... Sim, eu pintei o truck! Pintei de BRANCO! É um tom um pouco mais escuro e menos brilhante que o branco do plástico do kit.
Seguem as fotos:
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 9:46 pm
Images: 358
Parabéns Enzo , ficou bonita e diferente , porque é raro ver um truck branco , e pelo visto sem adesivos nenhum ,
Você ligou os leds da carreta com o cabo original ???
Esse cabo só tem 6 fios , 2 para o freio , 2 pisca esquerdo e 2 pisca direito ,......não tem ligação para a luz de Ré da carreta ,...........descobri um jeito de ligar a luz de Ré fazendo uma mixagem com esses mesmos fios e ligar na saída da MFC ,........se quiser fazer depois te passo o esquema .
Emílio onde você desenterrou essas cabines ???????? Conta pra mim onde tem mais disso , qual a largura delas ?
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 10:01 pm
Oliveira,
Liquei da forma como o manual manda. Sem luz de ré.
Senti falta dela... Andei com o truck de noite no quintal de casa e não consegui ver nada...
Obrigado pela ajuda aquela dia com a MFC. Usei a função SET da MFC e funcionou tudo perfeitamente com o rádio xing-ling.
Fala um dia que fôr lá no Leandro que eu vou também! Estou lá todos os sábados.
Achei que o branco ficou bem legal. Foi idéia do Leandro! Eu queria pintar de vermelho cereja...
Mas depois de ver o resultado, achei que ficou diferente. O truck parece "maior"...
Pensei em fazer uma faixa vermelha do lado, mas depois de fazer as máscaras com fita Tamiya achei que ficaria estranho.
É engraçado que todo mundo acha que o branco apaga o cromado, mas vendo ao vivo, o cromado aparece ainda mais forte! Acho que um fundo neutro valoriza as peças cromadas.
Terminaei a montagem às 4h30min da madrugada (Feriado da semana passada)! E no dia seguinte dei uma porrada testando a 3ª marcha... Acho que nem precisa de terceira, corre demais. Caguei o parachoq
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 10:02 pm
Registrado em: Sex Jan 06, 2012 6:12 pm
Oliveirarmp escreveu:
Oliveira, me passa o esquema dos leds da luz de ré.... to com esse impasse no meu truck!
Valeu!
Breno Campaña
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 10:04 pm
Oliveira,
Configurei a vibração no mínimo. Achei que a vibração estava exagerada.
Fala um dia que for lá no Leandro que eu vou também! Estou lá todos os sábados.
Terminei a montagem às 4h30min da madrugada (Feriado da semana passada)! E no dia seguinte dei uma porrada testando a 3ª marcha... Acho que nem precisa de terceira, corre demais. Caguei o parachoque dianteiro...
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 10:11 pm
Registrado em: Qui Fev 16, 2012 7:57 am
Images: 18
Essas cabines são escala 1:10 e tem cerca de 25 a 28cm de largura. São de modelos estáticos, só para enfeite. Comprei um caminhão no ML e depois consegui encomendar essas cabines. Veja o link no ML do Caminhão que eu comprei: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sil-62-_JM
Emilio Campi - Ubatuba/SP
Automodelismo levado a sério. Visite http://www.ecampi.com
Qualificações deste usuário: viewtopic.php?f=3&t=33469
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 10:12 pm
Enzo Yonamine escreveu:
Oliveira,
Enzo, como voce configura a vibração? A do meu ta exagerada... e as vezes eu ate desligo por causa do barulho.....
Breno Campaña
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 10:23 pm
Images: 358
Breno na MFC tem um trimpot que controla a intensidade de vibração , tem dois trimpot é o de baixo , eu costumo deixar no mínimo e uso sempre o peso pequeno no motor de vibrador ,.......eu vou desenhar o esquema da luz de Ré e te passo , mas vai ficar grande para postar aquí , me passa seu e-mail pela MP .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 10:30 pm
breno.campana escreveu:
Oliveira,
Breno,
Assim como o Oliveira falou...
Na MFC tem duas "entradas" para chave philips. A segunda, ou de "baixo", é a da vibração. Dá uma olhada no manual, deve ter algo como "vibration unit" ou "VR2". Meu quarto de modelismo tá uma zona e não consegui encontrar o manual... Amanhã dou uma procurada melhor...
Usei o peso de maior diâmetro(um furo para parafuso). Parece que alguns kits usam o o peso de menor raio e dois furos. AInda não fiz o teste para ver se vibra mais ou menos. Acho que o Oliveira tem mais conhecimento para esse tipo de coisa... A Knight Hauler foi meu primeiro truck.
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 10:46 pm
Breno,
Também tive problemas com o barulho. Tive que remontar a MFC e unidade de vibração inteiras para consertar...
No meu caso, a unidade de vibração estava em contato com a carroceria. Coloquei um pedaço de EVA, mas não resolveu. Então desmontei tudo, remontei e dei um jeito de que a "vibração" não pegue na carroceria. Fiz os testes "científicos" e chequei à conclusão de que o o "chiado" vinha dos parafusos da carroceria. (Testei a vibração e o barulho com cada parafuso da carroceria e do "vibrador")...
A caixa de som eu montei na parte do aerofólio da Knight... Não sei se isso teve alguma influência.
Mas a mudança do local da vibração resolveu!
Vi seus vídeos, e vi que você tem uma R470... Não sei como seria possível colocar MFC, caixa de som e unidade de vibração naquela cabine pequena. Na Knight escondi tudo na cabine de trás... Típica dos caminhões americanos.
Recomendaria que olhasse se a vibração não pega na carroceria. Porque esse foi o problema que encontrei...
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 10:48 pm
Valeu Oliveira... vou fuçar esta semana e te falo se deu certo!
Enviei MP.
Breno Campaña
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 10:51 pm
Oliveira,
Breno,
Opa!! valeu!!! Entao agora seii para que serve aqueles botoes da MFC!!! heheheh valeu!!! vou fuçar e posto o resultado!
Breno Campaña
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 10:54 pm
Breno,
No meu caso, a unidade de vibração estava em contato com a carroceria. Coloquei um pedaço de EVA, mas não resolveu. Então desmontei tudo, remontei e dei um jeito de que a "vibração" não pegue na carroceria. Fiz os testes "científicos" e cheguei à conclusão de que o o "chiado" vinha dos parafusos da carroceria. (Testei a vibração e o barulho com cada parafuso da carroceria e do "vibrador")...
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 11:09 pm
Images: 358
esse negocio de barulho é um problema em alguns modelos ,.........montei um Man a semana passada para um amigo do Rio e como ele queria a MFC instalada com os bancos e painel eu tive que juntar tudo no fundo da cabine , ......aí o problema , o vibrador ficou virado 90´ do correto , então em vez de vibrar para frente e vibra para os lados ,......conclusão , os paralamas internos da frente ficam batendo nas pontas das laterais , tive que deixar no minimo e colar as pontas dos paralamas com dupla face por dentro ,......o Man e a Scania são os piores para acontecer isso devido o sistema de paralamas da cabine .
mas sempre tem um jeitinho , olha as fotos do Man .
oque deu mais trabalho foi adaptar esse teto alto .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Out 21, 2012 11:30 pm
Valeu!
A mensagem ficou duplicada... Acho que equanto eu dava "editar" naquela, comentaram nessa...
