Bem-vindo: Qui Ago 07, 2025 8:03 am
Criar novo tópico Responder  [ 4276 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 286  Próximo
MensagemEnviado: Seg Set 10, 2012 10:10 pm
Images: 358
Eu uso uma Lipo pequena de 2200 mha e nunca acabo com ela , eu montei um cutoff para desligar em 6V , no meu caso esse truck está com um esc comum e instalei o cutoff na entrada dele , não sei se funcionaria na entrada da MFC mas vou vazer um teste ,
É um circuito simples , usa um CI comparador , ele vai na saída do canal de aceleração do receptor para o esc ou MFC , tem dois fios que vão para o plug da bateria e medem a tensão quando ela abaixa do programado ele corta o sinal de saída do receptor desligando o motor .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Seg Set 10, 2012 10:29 pm
Registrado em: Sex Jan 06, 2012 6:12 pm
kinghaulermaniac escreveu:
Breno, como vai ? imprimi suas valiosas instruções. Obrigado. Fui na loja e peguei a bateria e o alarme. Ganhei outra bateria de presente ! Fui viajar e por isso só pude testar ontem. Andei uns 20 min dentro da minha sala (só girando porque a sala não é grande, ha ha ha...) mas com seta, buzina, alerta, faróis acesos, e ainda tem carga. Sem nenhum problema ! Muito mas muito obrigado mesmo pela indicação.
Amigos deste forum: quem ainda usa baterias de NiCd ou NiMh, troquem já. Atestado por Breno e endossado por mim: vale a pena !
Abraços a todos !
Cara, TUDO eu troco por LIPO... ate a bateria do meu rádio Futaba.... eu fico 4 meses sem carregar a do radio.... hehehe
Quanto ao alarme de bateria, eu tbm coloco em tudo.... To com um yacht esperando um ESC chegar da HobbyKing para instalar lipo tbm.... e principalmente neste caso, o alarme é fundamental para saber quanto eu posso rodar com a lancha, porque imagina se eu saio pra navegar longe e me acaba a bateria? heheh
Lembre-se, carregue a lipo com 1C de carga no máximo e SEMPRE balanceando as células.... vc vai ter bateria pra mais de ano!
O mais legal é que você nao vai ficar tombando o truck pra trocar bateria, pq é bem capaz de vc cansar antes mesmo dela acabar.....
Semana passada eu descobri por acaso como liga e desliga o truck pelo rádio..... ANtes eu usava a chave ON/OFF do MFC toda hora...... Achei sensacional isso... pra mim, foi novidade!!! heheheh
Abraços!!!!
Breno Campaña
MensagemEnviado: Ter Set 11, 2012 6:50 pm
Registrado em: Qui Jul 12, 2012 11:09 pm
Olá Breno, desculpe minha falta de conhecimento. 1C de carga é exatamente o que ?
Botei a LiPo pra carregar e no Imax B6AC mostra no display assim:
Li2S 2.2A 8.4V
BAL 007:59 00336 (nesse instante)
A bateria é Duratrax 4000 7.4V 30Wh 25C Max charge rate 4.0A
No display não diz nada de 1C nem 2C...
Na loja sugeriram dar uma carga de uns 15 minutos de cada vez, sempre com o alarme conectado para não deixar baixar.
Obrigado.
Kinghaulermaniac (Roberto)
MensagemEnviado: Ter Set 11, 2012 7:04 pm
Troquei os nomes, perdoem-me. Minha mensagem sobre os ursos da carreta eram para o Oliveira... kkkkkk... é o sono hi hi hi...
Abraços !
MensagemEnviado: Ter Set 11, 2012 10:42 pm
Li2S 2.2A 8.4V
Obrigado.
Cara, quando falamos em 1C de carga significa que esta mandando para a bateria uma corrente correspondente com a amperagem dela.....
Por exemplo:
LIPO 2S 7.4V 4000mah 30C
É uma lipo de 2 celulas de 7.4v com 4000mah de capacidade de armazenagem e 30C é a capacidade de descarga....
Para carregar com 1C de carga nesta bateria, vc deve colocar no máx 4A de corrente de carga..... como a batera é de 4000mah, ou 4Amperes, 1C será a capacidade nominal dela..... 2C seria 8A, 3C seria 12A e por ai vai...... se nao me engano o IMAX B6 suporte até 5A de corrente......
Na própria bateria sua ta falando: Duratrax 4000 7.4V 30Wh 25C Max charge rate 4.0A, ou seja, corrente maxima de 4A..... blz?
outro exemplo, minha bateria: LIPO 2S 7.4V 3000mah 40C
Eu posso colocar até 3A para carregar...... que seria no maximo o 1C dela..... 0.5C seria 1.5A e por ai vai.... regra de três.....
Mas pra nunca ter erro, a bateria é de 2200mah? poe 2.2A....a batera é de 5000mah? poe 5.0A....... a bateria é de 4200mah? poe 4.2A....
só isso!
se tiver face, me add por la..... Breno Campaña
Breno Campaña
MensagemEnviado: Qua Set 12, 2012 7:18 pm
Falooooou Breno ! Blz ! Como é bom falar com quem entende do assunto. Simples e objetivo. Procurei informações na net e fiquei ainda mais confuso.
AgoRa, tudo esclarecido. :-D :-D :-D
Breno, como vc já havia dito antes, carreguei por 30 min.
Agora é só alegria :lol: :lol: :lol:
Mais uma vez, muito obrigadoooo !
Abraços !
MensagemEnviado: Qua Set 12, 2012 7:50 pm
Abraços !
Tamo junto!
Breno Campaña
MensagemEnviado: Qui Set 13, 2012 3:36 pm
Registrado em: Qua Jan 18, 2012 8:05 pm
Alvaro Guisso, o sistema do SLU deu certo?
http://www.rccamion.com
msn vendasf16host@hotmail.com
http://facebook.com/rccamion
MensagemEnviado: Qui Set 13, 2012 3:39 pm
Olha que maravilha!
Encomendando pena que a escala é fora 1.10 mas...
MensagemEnviado: Qui Set 13, 2012 7:57 pm
rccamion escreveu:
Olha que maravilha!
Meu pai tem 2 caminhões desses mercedes, um dos bombeiros e outro com uma lona na caçamba.
São muito bem detalhados esses caminhões.
MensagemEnviado: Sáb Set 15, 2012 2:26 pm
rccamion escreveu:
Não conto não conto não conto :bleh: :bleh:
Vai ficar na curiosidade :D
F01-09 3 racing
Tamiya-F1 f-104w
Axial AX-01 =Azeitona Atomica
Kyosho Mini Monster Z
TANK TIGER1 -HEN LONG
MensagemEnviado: Sáb Set 15, 2012 7:50 pm
Da onde vc ta encomendando esse caminhão aí, pq eu já procurei por toda parte
pra comprar um desse 1/10...é um sonho pra mim
meu pai tem um desse marrom e eu acho muitooooo showwww
o que ele tem é trucado, pra subir os morros com soja e milho.
Parabéns mesmo, vou estar aqui aguardando um resposta.
abrasss
É de Curitiba? Entre Aqui:
viewtopic.php?f=53&t=24745
Meu Tópico:
viewtopic.php?f=22&t=28043
--> Tamiya F-350 HighLift
MensagemEnviado: Dom Set 16, 2012 10:28 am
Sarna Bom dia! Eu preciso ver com o meu colega pois ele fez poucos modelos e a ultima unidade eu comprei para o evento do ano que vem aqui em São Paulo, vai no meu blog e deixa um contato ok?
Bem para quem curte maquinas ou replicas eis uma imagem de uma motoniveladora de um chegado lá da minha região Lins -SP
Alvaro Guisso em tempo...eu queria saber se deu certo pois pretendo por na minha nova frota e o valor é interessante por conta dos trucks...Mas tudo bem agradeço do mesmo modo! kkkkkkkk!
MensagemEnviado: Dom Set 16, 2012 11:00 am
Ele é RC? Eu queria carregar peso e tudo mais, colocar meus RCs em cima, ficar andando pra lá e pra ká...
Meu Tópico:
MensagemEnviado: Dom Set 16, 2012 11:48 am
Opa o truck é sem motor! Estático!
