Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 5:54 pm
Criar novo tópico Responder  [ 279 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Jan 15, 2011 6:04 pm
Registrado em: Sáb Out 30, 2010 3:29 pm
mais uma pra voces, entendidos....
como bloquear o diferencial dianteiro da Pajero ? sem gambiarras.... hehehe
Abraco
Gudrn
MensagemEnviado: Sáb Jan 15, 2011 6:08 pm
Utilize as duas planetárias (engrenagens) que vc tirou do dif traseiro e as coloque dentro do dianteiro. Vai travar o diferencial, fazendo ele rodar como eixo rígido. Essa não é gambiarra. É um DTU = Dispositivo técnico de urgência. :mrgreen:
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Sáb Jan 15, 2011 7:52 pm
beleza, galera. Obrigado pelas dicas. Ja consegui montar a suspensao traseira e o sistema de direção de aluminio.
Percebi que esse modelo tem uma folga enorme no sistema de direção. achei que, se comprasse esse sistema (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT) resolveria, mas nao resolveu. O que acontece é que quando viro para um lado, ele nao volta 100%. ja mexi no trim, ja troquei o servo de posicao e nada adiantou. alguem ja havia percebido esta folga/defeito?
MensagemEnviado: Sáb Jan 15, 2011 8:17 pm
Sim, esse é um dos problemas desse chassis. Tem gente que muda o sitema de direção desse modelo, tem algumas explicações e tópicos no scale 4x4 forun...Dá uma olhadinha lá.
Só adianto que tira toda a originalidade do chassis...
Abraço!!!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Dom Jan 16, 2011 7:13 pm
Isso é bastante comum, rs.
Na HL acontece tbm, e mesmo mudando o servo de posição melhorou, mas não ficou 100% ainda.
Abraços.
[ ]´s
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Dom Jan 16, 2011 10:48 pm
Esse problema se agrava ainda mais se o auto estiver com o diferencial blocado...
Abraços!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Dom Jan 16, 2011 10:54 pm
No meu tb não funfava bem, principalmente depois que bloqueei a dianteira.
Acabei fazendo uma mudança radical, pois eu também não suportava aquele caixote totalmente desnecessário debaixo do parachoque. Atrapalhava demais para passar nos obstáculos.
Passei o facão...
Resultado final, com o servo reposicionado.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Dom Jan 16, 2011 11:25 pm
Nada como mestres de plantão ...
Acabo de pensar: aaaahhhh ta, rs.
Devo ter corrigido o "problema" e causado ele de novo com o bloqueio.
Mas que blocada ela ficou muito mais gostosa, subindo tudo, aaahhh ela ficou, rs.
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Dom Jan 16, 2011 11:39 pm
Grade 0_o escreveu:
Abraços !
Blocado é muito melhor!!! Compensa tranquilo os pequenos problemas da direção...
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Seg Jan 17, 2011 8:27 am
galera. bom dia. vi algumas pajero com motor 55t - a maioria, pra falar a verdade - E achei muito ligeira ainda... to pensando em pegar o 65t ou 85t.... alguem sabe me dizer se o ESC TEU-101BK aguenta o tranco?
Abraco
GUDRN
MensagemEnviado: Seg Jan 17, 2011 12:57 pm
gudrn escreveu:
Abraco
GUDRN
pela logica aguenta sim, porque quanto mais T tiver o motor menos forçará o esc.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Jan 18, 2011 5:50 pm
Wally BH escreveu:
[ ] Wally
iae Wally. na paz? cara... tentei fazer o que voce falou a respeito das planetarias... nao funcionou... da uma olhadinha na foto se é isso mesmo.... nao consigo fechar a engrenagem do jeito q ta.
abraco
EDITADO AS 21:49 do dia 18 Jan 2011
Consegui... tirei a paradinha com as pontas e deixei 5 planetarias la dentro.. consegui fechar. ficou bom o bloqueio.
Editado pela última vez por gudrn em Ter Jan 18, 2011 8:50 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Jan 18, 2011 6:36 pm
Vixi....agora vc me apertou...tem só 2 anos que eu fiz isso, hehe. A única lembrança certa que eu tenho é que foram colocadas só 2 engrenagens. Se a tampa fechar com as 2 é isso mesmo. Aí, vc não consegue rodar nada. Essa engrenagem branca é que vai rodar por inteiro, fazendo o eixo todo rodar junto. Se não der certo, vc me fala que eu abro o meu e dou uma olhada, blz? :drinks:
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Ter Jan 18, 2011 6:51 pm
Voce pode fazer o seguinte também:
Retire uma das engrenagens do " Y ", das 3 originais, e coloque ela entre as outras 2 que ficaram no " Y ". Já fiz assim na de um amigo e dá certo. Tranquilo.
Abraço!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Qua Jan 19, 2011 6:16 am
beleza, Wally. vou tentar o setup do Babalu e depois retorno para dizer se funcionou ou nao.
O que eu consegui fazer, foi tirar o "Y" fora e colocar 5 engrenagens apertadinhas la dentro... por enquanto funcionou, mas
acho que corro sério risco de arrebentar com essa engrenagem de plástico.
