Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 9:53 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2118 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 142  Próximo
 Título: Re: Club SCX10
MensagemEnviado: Dom Jul 20, 2014 9:13 pm
Registrado em: Ter Set 10, 2013 3:28 pm
Images: 108
eae alguem conhece? http://pt.aliexpress.com/item/1X-DS3218 ... 29663.html
É realmente a prova d'agua ou se eu espirrar 2x perto ele ja abre o bico?
UM turnigy seria menos pior ou um Hking?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 2s_60.html
Drift,
HK Mission D GTR
R2 Sakura D3 CS Sport
Crawler
Axial SCX10 - Wrangler Rubicon
, montado com todo amor e carinho.
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2014 7:52 pm
Images: 108
Mais uma duvida em relação a produto,
http://www.r2hobbies.com/hobbywing-ezru ... c-car.html
http://www.r2hobbies.com/snow-panther-h ... c-car.html
Tudo ai é compativel? É uma boa combinação?
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Qui Jul 31, 2014 10:51 pm
Pessoal, alguém aqui já trocou as engrenagens do câmbio por engrenagens de aço? Eu fiz o pedido e ele chegou ontem, instalei e notei que o carro ficou bem mais pesado na rodagem, tanto é que notei o motor mais quente assim como o ESC. Eu to usando o motor 27T original do scx10(novo), fui ver no meu outro scx1o rubicon que ainda tem muita coisa original e a diferença é grande. Será que coloquei graxa demais nas engrenagens do cambio?
Dêem um help aqui. valeu!
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Sex Ago 01, 2014 7:15 am
Registrado em: Qui Mar 06, 2014 7:36 pm
Probo escreveu:
Por coincidência as minhas chegaram ontem Probo, mas notei que ficou um pouquinho mais pesado mesmo. Acho que é normal pelo fato de ter mais massa e claro vai pesar um pouco mais para girar até vencer a dona Inércia. :D
Essa é a quantidade que coloco:
Verifique se as engrenagens estão bem alinhadas...Eu coloquei da marca HR Racing e você?
Além das engrenagens adicionei um kit de DIG:
MensagemEnviado: Sex Ago 01, 2014 11:52 am
ACRDurao escreveu:
Probo escreveu:
Opa cara, que coincidência hein? hahahha
As minhas são da asiatees, da GPM racing, são de metal(aço), eu coloquei um pouco mais de graxa em relação ao seu cambio mas não coloquei muito densa não, coloquei a de lítio mesmo.
Quanto ao alinhamento das engrenagens, não tem erro, foi colocada normalmente, encaixou tranquilamente e inclusive verifiquei os rolamentos pra ver se não tinha nenhum travado ou com folga excessiva, pois faço do meu carro um submarino vez por outra rsrsrs
EDIT: Cara, e esse câmbio aí? Já pensei seriamente em pegar um, será que vale a pena?, pois com esse câmbio bem reduzido na "1° marcha" eu poderia colocar até um motor que girasse mais, tipo um 10T pois daí não forçava o conjunto eletronico. Pagou quanto? Comprou no BR ou importou?
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Sex Ago 01, 2014 7:19 pm
Dependendo do fabricante e do tipo de usinagem pode resultar maior ou menor atrito ou interferência entre as engrenagens...Nessas da HR deram pouca diferença em relação as originais e troquei as 3.
Esse sistema não é de 2 velocidades e sim um sistema de 4x4, 4x2 roda livre e 4x2 c/ bloqueio, ajuda em subidas, descidas e menor raio ao virar.
Comprei na RPP Hobby junto com outras peças pro meu EXO.
Montando o DIG:
MensagemEnviado: Sex Ago 01, 2014 8:11 pm
Hum... Esse cÂmbio é bem interessante mas o que me chama atenção mesmo é o que tem duas relação(força e velocidade).
Esse teu câmbio eu já vi num projeto de uma cherokee de um gringo, muito bacana também.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Sex Ago 01, 2014 8:22 pm
Images: 108
onde tem esse cambio ai, queria ver o preço mais por curiosidade mesmo eheheh nao achei ne site nem no asiatees
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Sex Ago 01, 2014 10:44 pm
Probo escreveu:
A transmissão que se refere é AX2 2 Speed Transmission
http://store.rc4wd.com/AX2-2-Speed-Tran ... _2463.html
Quando fiz compra no site estava sem estoque :putz:
guilhermecasali escreveu:
Isso é um kit de upgrade na realidade, vc acha no ebay, RPP Hobby, RC4WD etc.
Kit AX30793 http://www.axialracing.com/products/ax30793
...e caso não tenha a transmissão do Wraith tem que ter esse também AX80051 http://www.axialracing.com/products/AX80051
MensagemEnviado: Sáb Ago 09, 2014 3:09 pm
Images: 108
Amigos o meu chegou!
Estou tirando foto da montagem passo a passo se quiserem acompanhar.
https://www.facebook.com/guilherme.casa ... 498&type=3
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Dom Ago 10, 2014 10:46 pm
Images: 108
Pessoal nao gostei esteticamente da bateria na frente, entao montei atras, e vou fazer um segundo suporte na frente com chumbo.
Pra deixar o auto a prova dagua(submarino mesmo eheheh), seria apenas mexer na eletronica? nao precisa usar nada vendando qualquer entrada dos diferenciais e sistema de transmissao?
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Dom Ago 10, 2014 10:54 pm
Se tu conseguir vedar a transmissão e os diffs, ensina pra nós hahahaha
Mas quanto deixá-lo resistente a água, basta vc mexer na eletronica, daí basta escolher o método que vc acha mais apropriado.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Dom Ago 10, 2014 10:59 pm
Images: 108
Ehehehe entendi,
Entao nos diff e transmissao apenas passaram a grana nas engrenagens mesmo? Achei muito pouco to pensando em abrir e completar colocando mais graxa nautica, graxa branca "toppas" sabe? Recomendam?
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Dom Ago 10, 2014 11:07 pm
Ehehehe entendi,
Eu largo graxa comum mesmo, foda que entra areia e lama pra car... e quase toda vez que brinco no modo "hard" tenho que abrir os diffs hahahha
quanto a transmissão vc não terá muitos problemas se entrar terra, ela começa a dar solavancos no carro quando se esta acelerando.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Dom Ago 10, 2014 11:09 pm
Images: 108
é vou mandar graxa tambem, a quantia que veio no kit nao me convenceu.
Quando a transmissao esta suja ele da tranco quando acelera? e isso nao prejudica? eheheheh
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
