Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 12:01 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2118 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 142  Próximo
 Título: Re: Club SCX10
MensagemEnviado: Qui Abr 10, 2014 5:16 pm
Nem precisa criar outra conta... Só precisar usar a url da imagem no facebook mesmo!!!
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Seg Abr 21, 2014 12:38 am
Pessoal, estou tendo alguns probleminhas. Encomendei algumas peças para meu honcho e hoje quando fui instalá-las eu tive problemas com os links de 115mm dianteiros. Quando instalei o entre eixos diminuiu, no entanto reparei que isso ocorreu por causa da diferença de tamanho entre os links originais de plástico de os links de aluminio DIANTEIROS de 115mm. Alguém sabe se realmente eu comprei errado ou se devo alterar a posição da torre dos amortecedores e furar o chassis?
Na descrição do produto, estava descrito que os links de 115mm eram para o Honcho, como pode ser visualizado no link a seguir: http://www.asiatees.com/display?Axial-S ... 0&id=57036
O outro "problema" é a respeito do guincho da 3 racing. Alguém poderia me dizer como faço aquele troço funcionar sem ter que ligar uma segunda bateria?
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Seg Abr 21, 2014 12:42 am
Dois vídeos pra movimentar o tópico!!!
Honcho com módulo de motor à diesel
Honcho testando watterproof do servo
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
Editado pela última vez por Beto Rocha em Ter Abr 22, 2014 3:53 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Abr 21, 2014 12:36 pm
Show Beto... Curti esse barulho de motor!!
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Ter Abr 22, 2014 4:08 am
Guh Killer escreveu:
Então Guh! na verdade ainda não tá 100% preciso arrumar um falante de 6ohms (to usando um de 4ohms) pois o som ta fraco e acho que com o de 6ohms os graves do som vão melhorar. Veja esse vídeo do Adriano lá de BH,ele usa o mesmo módulo que eu mas com falante de 6ohms, o som dele tá bem mais bacana,mais real:
Valeu :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Abr 22, 2014 6:48 am
Registrado em: Sex Jan 27, 2012 11:59 am
Images: 1
Beto Rocha escreveu:
Valeu :drinks:
Betao eh facil fazer esse esquema do som? Tem algum tuto?
Axial SCX-10 - Toyota Hilux
RC4WD - Land Rover D90
Axial SCX-10 - JEEP
MensagemEnviado: Ter Abr 22, 2014 6:09 pm
Caraca... 2ohms ja faz diferença!!
(não manjo nada)
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Qua Abr 23, 2014 12:00 pm
(não manjo nada)
Cara! tbm não manjo não :? to na dedução aqui,já tentaram me explicar mas ainda to boiando pois já vi explicações diferentes,é froids.
Rafa,não carece de tuto pra isso não,é praticamente plug and play pois é só soldar o falante no fio e plugar o módulo entre o ESC e o RX,bem fácil.
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qua Abr 23, 2014 1:12 pm
(não manjo nada)
Valeu
Beto,
Já leu no manual se vai sair som com alto falante de 6ohms, tenho instalado um no meu de 4ohms também.
Não lembro agora mas no manual tinha as especificações que ele suporta.
Alex Ohara
MensagemEnviado: Qua Abr 23, 2014 1:20 pm
Images: 1
Tinha que ver que modulo é esse pra montar um esquema desse.
Eu, particularmente, acho muita grana pelo que é, mas que eu queria um eu queria kkkk
Axial SCX-10 - JEEP
MensagemEnviado: Qua Abr 23, 2014 1:49 pm
Rafael Costa escreveu:
Blz Rafael?
Realmente pelo que faz e não vem completo custa caro.
O meu é deste aqui http://www.ebay.com/itm/Engine-Sound-Ge ... 033wt_1106
Fica muito longe de uma mfc
Alex Ohara
MensagemEnviado: Sáb Abr 26, 2014 12:39 pm
Registrado em: Qui Mar 06, 2014 7:36 pm
Olá pessoal, eu não aguentei, tive que comprar um SCX10 Dingo e em breve mais um para o clube.
Pretendo colocar os pneus 2.2 Ripsaw, sei que são enormes mas vou tentar...
Tenho 2 dúvidas técnicas e gostaria de ajuda:
1: Há alguma diferença na prática em usar os Upper Links do tipo Y e os retos(ficando como 4 link)?
2: Posso alterar o comprimento dos Upper Links para mudar o ângulo do diferencial? Será que evita o desgaste prematuro das "cruzetas" dos diferenciais?
...Por hora essas são minhas dúvidas, assim que receber o RC vou ter muitas outras heheheh
Abraço a todos! :drinks:
MensagemEnviado: Sáb Abr 26, 2014 9:57 pm
Boa noite Durao..
Seja bem vindo!
Você entendeu direitinho. Sim é perfeitamente possível alterar o tamanho dos upper links para mudar a angulação do diferencial. Eu mesmo fiz isso nos meus para ter mais area de contato entre o "macho" e o "femea" dos cardãs!
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Sáb Abr 26, 2014 11:01 pm
Amigo, vc pode sim alterar o angulo como disse o Guh, mas para o que vc menciona, fará pouco efeito. O que costuma quebrar nos cardans é exatamente no furo do plástico onde as cruzetas encaixam. Mas pelo que vejo, essas quebras ocorrem por excesso de esforço ou fadiga. Acho que a angulação interfere pouco pois ela não é forte. No seu caso o que pode fazer diferença é o tamanho dos pneus que pretende usar. vai gerar um esforço maior no conjunto, podendo sobrecarregar os cardans que são as únicas peças plasticas do sistema de transmissão.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Sáb Abr 26, 2014 11:28 pm
Obrigado pelas respostas Guh Killer e Wally BH!
Vi várias fotos do chassi montado e achei muito "reto" o Input Shaft por isso minha dúvida...vou realizar a mudança antes mesmo do primeiro passeio.
Sobre os pneus irei testá-los e é os que eu tenho em mãos, comprei o kit sem o jogo de rodas :blink:
Pretendo fazer um pedido de peças de up-grade, tanto pro SCX10 como pro EXO Terra sendo:
Coroa e pinhão em aço 38/13 (4 pares);
Cardãs em alumínio;
Steering Block e os Castor Block de alumínio.
Essas seriam as peças que há real necessidade.
Não vejo a hora de chegar o novo membro de minha família :D
Valeu pessoal.
EDIT
Achei essa imagem para ilustrar a questão do ângulo:
