Bem-vindo: Ter Ago 05, 2025 4:27 pm
Criar novo tópico Responder  [ 4276 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 286  Próximo
MensagemEnviado: Seg Abr 30, 2012 11:36 am
Registrado em: Qui Mai 06, 2010 1:28 am
E aí pessoal blz
Vi que estão com problemas referentes aos motores de 65t e a caixa de metal, comprei um desses tb, a principio ta funcionando blz, quanto a caixa, pode ter a ver com o ajuste, uso minha caixa de metal e funciona que é uma blz, fiz até um teste com os eixos blocados so pra ver ja que fica mais pesado pro motor tocar, funciona igual, so que uso uma graxa diferente também, isso derrepente pode ter a ver tb. Vou fazer um video assim quevoltar para casa na terça, dele passando na areia fofa, vai que é uma blz.
Abraço a todos
Imagem Imagem Imagem
MensagemEnviado: Seg Abr 30, 2012 4:26 pm
Registrado em: Sex Jan 06, 2012 6:12 pm
Pessoal,
Sou do Aeromodelismo e Helimodelismo... ha pouco tempo atras comprei um Jeep Wrangler CC-01 mas nao me interessei muito....
Estou decidido a entrar no mundo das carretas....
Ainda nao defini se compro R470 ou R620....
Vou comprar tbm o MFC-01 para deixar o bixo bem real....
Aqui no Brasil, encontro algum lugar com preço ju$to?
Se for comprar fora, onde sugerem?
O MFC ja tem ESC? Se eu comprar o KIT do caminhao com MFC + bateria e instalar meu RX/TX ele esta pronto pra rodar?
Muitas perguntas juntas, mas se alguem estiver disposto a me ajudar.....eu agradeço!
Breno Campaña
MensagemEnviado: Seg Abr 30, 2012 11:58 pm
O MFC ja possuem esc
Comprando o kit caminhão mais MFC e radio receptor e bateria o cavalo já anda
Te aconselho a comprar também o kit de rolamentos pois só vem no kit as buchas de bronze.
F01-09 3 racing
Tamiya-F1 f-104w
Axial AX-01 =Azeitona Atomica
Kyosho Mini Monster Z
TANK TIGER1 -HEN LONG
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 12:27 am
alvaroguisso escreveu:
Onde recomenda comprar?
Breno Campaña
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 8:16 am
Registrado em: Qua Jan 18, 2012 8:05 pm
breno.campana escreveu:
Opa amigo tem um vendedor de Honk Kong que indico e a grande maioria aqui ja comprou dele, patrick516@hotmail.com ee vende no ebay.com http://stores.ebay.com/hobbysummit
Para conseguir um desconto voce dira para ele que eu o estou indicando (japublicidade-com from Brazil)
Beleza?
Pede para mandar como gift e valor declarado abaixo de 30 dolares...
Me conta depois se deu certo!
http://www.rccamion.com
msn vendasf16host@hotmail.com
http://facebook.com/rccamion
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 7:19 pm
rccamion escreveu:
Beleza?
valeu!!!!
Breno Campaña
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 7:42 pm
Images: 358
tudo bem pessoal ,
sobre aquela historia dos motores ,
eu passei a tarde procurando um carregador antigo que faz varios testes de motores , eu testei o latinha original , um 55T e um 80T , os reultados foram o obvio , o 55T consome metade do latinha e o 80T quase um quarto , alem das diferenças de rotação , mas o funcionamento dos tres foi igual ,
depois liguei eles num esc da tamiya 104 bk que acredito tenha um circuito similar com o da MFC , deixei um multimetro ligado na entrada da bateria e outro na saida do motor , os tres motores tiveram as mesmas reações ,
a unica coisa que dá para concluir é a diferença de rotação e torque dos motores , e é claro como o consumo é muito menor a bateria vai durar muito mais ,
eu tenho um motor da tamiya RZ super stock de 23T instalado no outro Aeromax , as reaçoes dele são diferentes , tem muita força mas em alta rotação , chega a 28000 rpm , sería bom para usar com as caixas redutoras da RC4WD , tem umas de 4/1 , ficaria 6000 rpm com um puta torque , do jeito que está tá bom pra correr .
não sei oque voces aprontaram com esses motores , não era para ter problemas .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 8:40 pm
Images: 163
Ai Oliveira..............você sabe o que aconteceu????????????...................
Muito menos eu.........................rsrrsrsrsrsrsrs.....................Só sei que não vai.........
No manual do MFC não diz nada sobre voltagens, só um breve comentário de baterias de 7,2V para
o sistema.
Derrepente o esc funciona diferente do MFC............vai saber né?????
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 11:36 pm
Images: 358
Corsetti esses esc inclusive o que está dentro da MFC são todos iguais , eu estou mais desconfiado desses motores da RC4WD , eles custam 9 doletas enquanto os de outras marcas custam mais de 40 doletas , muita diferença de preço ,
um Novak 55T na RCmart está USD 47 , dá para comprar 5 da RC4WD .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Mai 02, 2012 3:30 pm
Olá a todos !!!!!
Oliveira - eu estou achando melhor trocar mesmo o motor,
deixar o original, eu já não entendo bulufas, quem sabe ele
ele vai se comportar melhor.
Para andar com o original na pista, tenho que colocar peso
na quinta roda, se não ele patina na subida, com a cx de madeira
acho que não vai me trazer problema.
Será que ninguém teria esse motor no qual vc esta dizendo, para fazer esse teste ??
CONTINUO NO AGUARDO PARA MAIS UM CAPITULO DESSA NOVELA !!!
Leandro Moreira
http://www.pistadoleo.zip.net
http://www.truckmodelismo.com
MensagemEnviado: Qua Mai 02, 2012 3:55 pm
Registrado em: Qui Abr 19, 2012 10:08 pm
So para tirar uma duvida sobre o ESC, se nao tiver o kit MFU, for usar aquele kit mais antigo o 56501, qual seri o ESC recomendado para os caminhoes Tamiya? Valeu.
MensagemEnviado: Qua Mai 02, 2012 5:15 pm
Grande Oliveira !!!!!
Nao esquenta não, ja arrumei onde colocar esse motor !!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Leandro Moreira
MensagemEnviado: Qua Mai 02, 2012 5:49 pm
No site forum que participo na França eles comentarão que a Mfu manda carga diferente mesmo nas trés marchas.
Me surgiu uma ideia aqui posso estar errado por isto quero opinião de vocês:
A Mfu manda carga diferente nas trés marchas ok
Então se eu colocar a Mfu em um radio com mais canais
E o servo do cambio desligo da Mfu e ligo ele pelos canais adicionais do radio eu teria então:
Um caminhão com 09 marchas é isto ?
F01-09 3 racing
Tamiya-F1 f-104w
MensagemEnviado: Qua Mai 02, 2012 7:10 pm
Images: 358
Weimar o kit 56501 é só a iluminação , também tenho uns kits desses guardados , então você usa um esc comum com ré , como o motor é o latinha não precisa ser muito forte , pode ser o 104 BK , o Futaba 230 ou 330 , ou qualquer outro equivalente .
Álvaro , não é assim , essa diferença de limite de tensão não pode ser considerado troca de marchas , simplesmente a terceira posição acelera até o fim e nas anteriores o acelerador para antes , a única troca de marcha ( mudança relação ) é feita pelo cambio , pensa num carro normal de cinco marchas , se eu colocar três limites no pedal do acelerador eu então vou ter 15 marchas para frente e 3 marchas ré ????
Leandro , eu também acho melhor você voltar ao motor original , mas monta tudo conforme o manual , monta esse cambio direito que fica bom , eu tó super enrolado esses dias mas se você precisar eu te dou uma ajuda ,.........que que é esse outro trator ?????
Abs.
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Mai 02, 2012 7:20 pm
Images: 163
Não Alvaro, ele ccontinua com 3 marchas............só vai mudar o canal que vai responder pela mudança da caixa de marchas.
Ai pessoal........adiantando para vocês.......olha o que eu to fazendo............rsrsrsrsrrs
Anexo:
