Bem-vindo: Sáb Ago 02, 2025 4:09 pm
Criar novo tópico Responder  [ 4276 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 286  Próximo
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 11:32 am
Registrado em: Qua Jan 18, 2012 8:05 pm
Leandro Moreira escreveu:
Olá a Todos !!!!!
Oliveira, se não der para colocar o motor no trator do JOSÉ,
monta um Transformers !!!! KKKKKKKKK !!!!
Nessa ultima foto Oliveira, onde estão os tijolos,
onde está as cx de passagem para a iluminação,
onde vão ficar os postes.
abs,
Leandro
Hahahahah os postes estão no momento vestidos de cabos de vassouras....quanto aos tijolos estou penando para achar uma forma legal ainda não deu certo o que montei...
abs
http://www.rccamion.com
msn vendasf16host@hotmail.com
http://facebook.com/rccamion
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 11:35 am
Oliveirarmp escreveu:
Jose depois de varias tentativas descobri como desmontar o trator , já estava pensando em desistir até que percebi que tinha 4 pinos que estavam nas laterais e pareciam fundidos na peça , meti a dremel neles e abriu ,
ele é muito apertado e o servo normal não cabe , vai ter que arrumar um mini servo , tem uns da Hitec com engrenagens de metal que acho que cabem , já vi numa loja de aero em Moema e quando passar por lá vejo o preço ,
comprei os dois motores para medir o eixo trazeiro , vai ficar 10 mm a mais para cada lado , o tubo para por os motores tem 1 polegada , 26 mm de diametro e vai ter que comer muito as laterais para ele entrar , vamos ver oque dá para fazer .
Show de bola Oliveira, se der certo nesse trator vamos tentar montar um trator 65 id da massey Fergunson que ando observando faz um bom tempo...
Quanto ao mini servo veja o nome certinho dele pois tem uma amiga que vende na china e ela trabalha com mini e trucks de repente compensa pegar dela...
Esses motores que vc pegou quanto ficou?
abs
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 11:37 am
Registrado em: Dom Mar 11, 2012 3:36 pm
Olá, o amigo Oliveira, postou uma foto com motores com reduçao e creio que esse dão certo na minha maquina, a pergunta se eles servem no MFC? Se sevir usarei desses ai.
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 5:21 pm
Images: 358
Catlee procura em http://www.multcomercial.com.br
Do lado esquerdo tem uma lista
Vai lá em baixo , você encontra motores co redução ,
Tem vários tipos de motores com redução , esse que eu estou usando é pequeno , tem 25 mm de diâmetro , mas também tem outros maiores que usam os motores 540 e com várias caixas de redução e mais fortes ,
Quanto ao uso com a MFC depende da corrente máxima dela , eu estou sem o manual aqui para ver se tem alguma expecificação , ela é projetada para o motor latinha que puxa por volta de 7 ampères , então acredito que tenha uma folga e agüente no mínimo os 10A , Os motores pequenos que uso estão longe de consumir isso mas se você for usar os maiores é bom você pedir as expecificações deles .
Abs.
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 10:03 pm
Boa noite,
Sr. Oliveira e outros amantes do hobby,
Saberiam me dizer se os motores postados pelo Oliveira serviriam na MFC?
Qual esc seria compatível?
Agradeço desde já.
Abraço,
Vinicius
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 11:12 pm
A carga a ser transportada pelo Man TGX ficou pronta :D
Ele erá assim
Ficou assim depois de uma personalizada na pintura
F01-09 3 racing
Tamiya-F1 f-104w
Axial AX-01 =Azeitona Atomica
Kyosho Mini Monster Z
TANK TIGER1 -HEN LONG
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 12:31 am
Images: 358
Vini eu falei sobre o uso desses motores com a MFC no post anterior á sua pergunta ,
Voce repetiu a pergunta do catlee ,
Não tenho mais informações porque a própria loja não fornece especificações de todos os motores , eu uso um amperímetro e vejo a carga do motor quando vou utilizar .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 1:00 am
Registrado em: Seg Mar 12, 2012 4:25 pm
Ola amigos!!
Estou encantado com esses caminhoes!!
sou iniciante e gostaria de uma dica de site de compra
para eu comprar um brinquedinho deste e começar a fazer minhas modificações..rrss
algum ja fez compra em um site estrageiro que tenho um preço bom e seja seguro
que possa me indicar?
desde ja agradeço a atençao de todos e quero dizer
que com certeza estarei no evento do dia 16 de junho...rsss
um abraço a todos!!!
Kuka
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 1:12 am
Images: 163
Alvaro, parabens pelo modelo.............ficou 10 a sua pintura..........
Leandro............parabens pela pista, muito bacana mesmo............
Abraço a todos
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 11:53 am
Obrigado pelos elogios pessoal
F01-09 3 racing
Tamiya-F1 f-104w
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 2:01 pm
Mutio obrigado Sr. Oliveira, pelo site, sua ajuda foi muito valiosa, pelo que pude ver os motores que os Sr. ja postou foto, são adequados para o que vou precisar, pois ainda tera o diferencial onde vou reduzir em mais 3 vezes, ou seja ganherei um torque suficiente para fazer todo o conjunto funcionar, e pelo que entendi esses dois motores estão dentro da faixa de amparagem do MFC que o Sr. comentou.
Vi os modelos que o Sr. monta e são muito bonitos, parabens.
GRato
Catlee
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 4:27 pm
Olá a Todos !!!!!
Sejam bem vindos ao grupo,
CATLEE E KUKA !!!!!
ALVARO !!!! FICOU BEM LEGAL OS DOIS,
TANQUE FICOU LINDO TAMBEM !!!
Oliveira fiquei sabendo que vc colocou um (corda)
igual ao despertador no
trator do JOSé, bate e volta !!!!!!
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
abs,
Leandro
Leandro Moreira
http://www.pistadoleo.zip.net
http://www.truckmodelismo.com
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 4:59 pm
Images: 358
Hehehehehe
Leandro modificar esses tratores é roça ,.........hoje passei um tempão numa loja de metais tentando achar um tubo para fazer o eixo traseiro , quando dá a medida interna não dá a externa e assim vai ,
Mas eu estou guardando o plano B , ..........comprei dois metros de barbante , um para o do José e um para o seu ,.........vai ficar bonitinho vocês dois puxando os tratores no dia do encontro .
Abs.
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 5:13 pm
hahahahahahahha! Gostei! Imaginando a cena e eu e o Leandro puxando os tratores ( depois de desmontados viraram latinhas)
abs
Jose Rccamion.com
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 6:58 pm
Images: 358
acho que arrumei pra minha cabeça .
Rene Oliveira
