Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 7:12 am
Criar novo tópico Responder  [ 27 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Sex Set 18, 2009 10:09 pm
Registrado em: Qui Out 09, 2008 10:57 pm
Posso até estar enganado, mas pelo que conversei com um primo meu que trabalha nos correios se foi pro CDD (centro de distribuição domiciliar)é porque vai direto pra sua casa sem imposto, se não iria pro CEI (Centro de Encomendas Internacionais), mas isso é aqui em BH, não sei se vale pra todos.
RCCRAWLER escreveu:
o meu radio ja chegou em canoas mas ainda nao entregaram, eu quero saber ate que horas os carinhas do correio saem para entregar encomendas e se eles entregam sabado ??
eu sei que se ele for taxado vou ter que ir la pegar no correio, como eu faço para saber se fui taxado ??
aqui é a pagina com a localização :.
http://websro.correios.com.br/sro_bin/t ... 06046824HK
MensagemEnviado: Sáb Set 19, 2009 12:00 am
espero que aqui tambem seja assim .
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Sáb Set 19, 2009 1:50 pm
Eu acho que não foi não.
Normalmente quando é tributado, aparece em alguma informação dos "passos" do rastreio a palavra TRIBUTADO. O que não é o caso.
RCCRAWLER, tudo depende da agencia que faz as entregas na sua casa.
No site do correio voce pode localizar a sua agencia e ver o horario de funcionamento, aí da pra saber se entrega sabado ou não.
Valeu,
Abraços !
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Ter Set 22, 2009 12:38 pm
chegou ontem o radio e mais umas coisinhas que pedi da hobby city .
veio tudo direitinho e funcionando, mas estou com dificuldade para programar o radio, comprei o cabo e baixei o programa para programar ele, agora é so ficar algumas horas na frente do pc e descobrir como configuro ele. se alguem entende de programaçao de radio me de um help aí ..
MensagemEnviado: Qua Set 23, 2009 11:33 am
Opa, show cara !
Minha teoria estava certa então, rsrs.
Mas vou ficar te devendo essa do radio. Nem faço ideia, =(
Abraços,
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Set 23, 2009 1:14 pm
como o radio é para aero o stick da esquerda quando eu acelero o rc ou dou ré ele nao volta pro neutro, vou tentar abrir o radio e trocar o stick da esquerda pelo da direita ( que é normal ).
testei os 6 canais e ta tudo funcionando, acho que o unico problema dele é que quando as pilhas do radio estao muito fracas do nada o rc sai dando ré com toda a potencia, mas acho que era porque eu tava dentro de casa .
MensagemEnviado: Qua Set 23, 2009 2:16 pm
Huumm...
Resumindo: O rádio vale a pena então ? :D
Eu não sei ao certo como é esse rádio, mas nos Futabas de stick, abrindo o controle pela parte de trás, o que diz se ele terá o "auto neutro" é um bracinho de plastico e uma molinha. No caso é só tirar ou colocar ou trocar entre ambos os sticks de acordo com a sua necessidade. Acredito que esse não deva ser muito diferente.
Esse problema de pilhas muito fracas é meio complicado. Uma vez eu estava em casa com as pilhas muito fracas, e acho que quando esgotou tudo mesmo ele disparou pra frente. Sorte q eu estava perto e ainda o segurei, mas é complicado.
Abraços,
[ ]´s
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Qua Set 23, 2009 4:05 pm
Images: 358
RCCRAWLER não precisa trocar o stick todo , do lado que está o acelerador voce retira uma mola de aço que corre nas ranhuras do stick e passa para o outro lado , mas antes do lado da direção quando voce mexe no stick para cima e para baixo voce verá que ele atua um came de plastico e uma molinha , retira essa molinha e o came de plastico para por do lado do acelerador .
é facil .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Set 23, 2009 6:58 pm
Grade 0_o escreveu:
Huumm...
Abraços,
[ ]´s
acho que 30 dolares por um radio 6ch, 2.4gh, vale a pena sim .
Oliveirarmp escreveu:
é facil .
vou tentar fazer isso .. valeu :drinks:
MensagemEnviado: Dom Set 27, 2009 5:54 pm
Deu certo RCCRAWLER ?
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Dom Set 27, 2009 11:00 pm
ate daria certo isso de tirar a molinha de um lugar e botar no outro, mas eu teria que desmontar o stick todo.
eu so troquei o stick da direita pelo da esquerda, agora o stick que acelera volta pro neutro mas o que faz o rc dobrar esta como antes estava o de acelerar, como é crawler ficou até bom isso de eu dobrar e ele nao voltar pro neutro .
