Bem-vindo: Qui Jul 31, 2025 5:47 pm
Criar novo tópico Responder  [ 4276 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 286  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Fev 04, 2012 5:23 pm
Registrado em: Dom Dez 19, 2010 12:50 pm
Oliveirarmp escreveu:
Bem Leandro , os meus trucks estão embalados esperando uma mudança , não vai dar para andar , mas eu topo um encontro para trocarmos umas idéias .
Abç.
eu toparia, mas nao comprei as pilhas recaregaveis ainda :(
MensagemEnviado: Sáb Fev 04, 2012 6:24 pm
BOM SINAL JÁ TEM 3 PESSOAS !!!!!!!
SR. CORSETTI VAMOS ?????
TEM MAIS ALGUEM ?????
OLIVEIRA VC PODERIA VEUM LUGAR PARA NOS ENCONTRARMOS ?????
HOJE FUI FAZER COMPRAR NO EXTRA MARGINAL PINHEIROS
PROXIMO AO PANAMBY-MORUMBI TEM UM LUGAR BEM GRANDE EM QUE
DARIA PARA SE ENCONTRAR. SEM OS CARAS DE RC MALUCO ANDANDO, ELES
FICAM EM OUTRA PISTA DO LADO, HEHEHEHE !!!!!!!
FICO A DISPOSIÇÃO DE VCS.
CEL. 91841204
LEANDRO
Leandro Moreira
http://www.pistadoleo.zip.net
http://www.truckmodelismo.com
MensagemEnviado: Sáb Fev 04, 2012 7:02 pm
Images: 358
Leandro eu falei com o Corsetti e ele já tem um compromisso marcado para amanha , eu posso ir na parte da manhã , das 10:00 as 12:00 estou tranquilo , vamos ver se o Neno pode ir .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Fev 05, 2012 8:20 am
Bom Dia !!!!
Estamos indo se encontrar no EXTRA da marginal Pinheiros, se aguem estiver afim apareça lá !!!!!
Leandro
Leandro Moreira
MensagemEnviado: Dom Fev 05, 2012 9:07 am
Na questão rádio eu tenho um jr x9303 2.4 9 canais e um spektrum dx6i 6 canais como diz o nome hehehehe, estou com uma negociação para trocar este jr num futaba 14mz, mas ouvi falar que os 2.4 não se dão muito bem com o modulo mfc, isso procede, pois tenho como conseguir um rádio 5ch am ou fm de grátis com um amigo, heheheheh
Ps: Isso td deve ter em algum lugar do tópico, mas não vi, então agradeço se alguém ajudar, abs.
Moisés Salib
Tá nervoso? Vai pilotar!
MensagemEnviado: Dom Fev 05, 2012 11:13 am
Registrado em: Qua Jan 18, 2012 8:05 pm
Galera aproveitando o gancho do Leandro, dia 16 de junho aqui em São Paulo vai ter uma festa junina e eu preciso da ajuda de voces para?
Construir um Ponte 1.80 de comprimento
1 posto de gasolina
1 Transportadora
Algumas casas
Tudo isso para a nossa escala.
Atualmente estou trabalhando na finalização da carreta e dos pallets de madeira,
Acho que se a gente se unir vai dar para brincar bastante.
O espaço lá e pequeno porem acredito que vai dar samba...
http://www.youtube.com/watch?v=E1NZPixAacs
Esse video acima da uma ideia...
Bom domingo e para quem for se reunir um abraço!
http://www.rccamion.com
msn vendasf16host@hotmail.com
http://facebook.com/rccamion
MensagemEnviado: Dom Fev 05, 2012 12:55 pm
Images: 358
Moisés tem vários relatos nos sites de problemas do uso de rádios PCM e 2.4Gh no acoplamento com a MFC , eu tenho um Futaba 6canais que pode ser FM ou PCM , quando usei com o receptor PCM ele não dava o som de partida do motor e não reconhecia o sinal de partida do radio , usando o receptor FM ele funciona bem ,
O sistema 2.4Gh usa o mesmo principio , nunca testei , mas o pessoal diz que também dá erros na relação com a MFC ,
O melhor é você usar um FM , o Corsetti está com um Futaba 7cap em Fm e conseguiu todos ajustes nele .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Dom Fev 05, 2012 2:27 pm
Images: 358
Leandro eu dei uma olhada no tópico do cara que transformou o JD e ele cortou parte da caixa do dif. Traseiro colocou um tubo e dois motores com redução dentro , esses motores tem aquí na Sta. Efigenia , dá um pouco de trabalho mas não é difícil de fazer , só preciso fazer um teste com um radio se aquela mixagem de dois canais dá certo como eu vi no site dos gringos .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Seg Fev 06, 2012 3:13 pm
Olá pessoal !!!!
Neste domingo tive o prazer de conhecer o OLIVEIRA,
gente boa !!!! muito legal esse encontros, tive um pequena aula com ele.
valeu !!!!!
Vamos ver se mais pra frente, quanado vc estiver em sua casa nova,
desenvolver o sistema para fazer o JD andar.
Vou dando as minhas pesquisadas por ai.
abs,
Leandro
Leandro Moreira
MensagemEnviado: Seg Fev 06, 2012 6:32 pm
Seria este o radio do Corsetti
me parece que os trim são digitais funciona direitinho mesmo sendo Fm com trim digitais
F01-09 3 racing
Tamiya-F1 f-104w
Axial AX-01 =Azeitona Atomica
Kyosho Mini Monster Z
TANK TIGER1 -HEN LONG
MensagemEnviado: Ter Fev 07, 2012 12:22 am
Images: 163
Ai pessoal tudo belezinha????????...............
Alvaro é esse rádio mesmo. Ele éra vendido como 7CAP ou 7CAF
Ele funciona tanto em FM como em PCM................Neste rádio com trins digitais, a resposta demora uns 5 ou 7 segundos.
No radio onde os trins não são digitais (analógicos), a resposta é imediata.
Como você só vai usar os trins para pisca alertas, desengate da carreta, funcionamento dos pés eletricos e acionamento das luzes e farois; na minha opnião este pequeno atraso não interfere em nada.
E lógico que a medida em que você se acostuma com o rádio acaba agilizando o uso dos trins.
Este rádio vou usar especialmente nos modelos de rodotrens, e outros que necessitem de mais funções.
Para outros modelos mais simples, vou usar o de 4 canais AM mesmo......
Um abraço a todos
MensagemEnviado: Qua Fev 08, 2012 9:39 am
Obrigado pelas explicações Corsetti
Fiquei na duvida de qual modelo de radio comprar
Só pretendo usar MFU-01 com uma carreta normal
Devo comprar um 06 canais igual ao seu ?
OU posso economizar um pouco e comprar este modelo de 04 canais da futaba
No site da Tower Hobbies eles estão vendendo um combo com este radio.
http://www.futaba-rc.com/systems/futk4200.html
F01-09 3 racing
Tamiya-F1 f-104w
MensagemEnviado: Qua Fev 08, 2012 5:14 pm
Images: 358
O pessoal do scale4X4 relata problemas com os rádios 2.4Gh junto com a MFC , dizem que a MFC não reconhece o sinal de partida , eu tive esse problema com radio em PCM mas nunca testei o 2.4Gh .
O recomendado é o Fm ou mesmo o Am .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Fev 08, 2012 11:51 pm
Images: 163
Ai Alvaro, para uso no conjunto comum um rádio de 4 canais esta ótimo.........com ele você realiza tadas as funções do MFC.
O indicado como diz o Oliveira acima, seria um rádio FM ou AM.
Os rádios PCM não funcionam corretamente, é o que relatam alguns modelistas e a própria TAMIYA no manual do MFC.
Quanto aos rádios de 2,4Ghz, eu não sei dizer se funciona a contento com o MFC.
Em alguns foruns no exterior, alguns dizem que funciona bem. Porem existem casos de mau funcionamento.
O interesante seria arrumar um rádio de 2,4Ghz emprestado para fazer um teste antes de gastar o dindin.............
MensagemEnviado: Qui Fev 09, 2012 11:03 am
Valeu vou encomendar um radio de 04 2.4gh futaba e faço o teste e depois posto aqui
Se não der certo uso ele na Crawler pois vou ter que acostumar mesmo com os sistema de stick kk
F01-09 3 racing
Tamiya-F1 f-104w
