Bem-vindo: Ter Jul 29, 2025 3:25 am
Criar novo tópico Responder  [ 4276 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 286  Próximo
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 2:55 pm
Registrado em: Qua Nov 16, 2011 4:31 pm
Pessoal, estou precisando de uma dica!
Estou fazendo o levantamento dos custos para comprar o meu primeiro caminhão (scania R620 6x4) e me surgiram duvidas...
1-qual radio devo escolher?de quantos canais? vi que no descritivo do caminhao eles sugerem um de 4 canais, mas pode ser qualquer um, de aviões por exemplo?
2- com relação ao ESC, o indicado da tamiya é bom, ou deveria escolher outro?
Pretendo comprar junto uma MFU, a carreta eu tinha vontade de fazer uma, mas pelo que andei lendo aqui no forum vou passar trabalho para achar os pneus/eixos, entao talvez eu compre uma mais barata e utilize como base para montar a minha.
Osório
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 3:15 pm
[img]http://img812.imageshack.us/img812/5453/cimg0907c.jpg[img][/img][/img]
Leandro Moreira
http://www.pistadoleo.zip.net
http://www.truckmodelismo.com
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 3:16 pm
Leandro Moreira
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 3:18 pm
Leandro Moreira
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 3:24 pm
[imghttp://img706.imageshack.us/img706/1630/ponte19.jpg][/img]
Leandro Moreira
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 3:25 pm
Leandro Moreira
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 4:19 pm
Images: 358
osorioff , voce começa pelo kit do truck , para montar é indispensavel o kit de rolamentos e aconselho já colocar os amortecedores á oléo , no kit do truck vem só as buchas e amortecedores secos ,
se voce for usar a MFU ela já tem o esc , senão pode ser o tamiya TEU 104 bk ,
quanto ao radio , tem que ter no minimo 4 canais e ser FM , os PCM e os 2.4Gh não funcionam bem com a MFU , eu recomendo um de 6 canais porque depois voce vai querer ligar mais alguma função , quanto mais simples melhor e mais facil de usar , esses digitais de aero cheios de mixagens são complicados para programar,
quanto a carreta pega uma Poletrayler que é a mais barata , menos que voce tentar comprar as rodas , os eixos e a suspenção separados , depois com ela voce pode modificar ,
abç.
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 4:31 pm
Oliveirarmp,
obrigado pela ajuda!
Os amortecedores a oleo eu ja tinha colocado no carrinho, agora esse kit de rolamentos não! Para falar a verdade nem tinha conhecimento que precisava desses rolamentos, mas já achei atraves do google!
Com relação ao ESC, se a MFU já tem, melhor!
Sobre o radio, ainda bem que eu perguntei, já estava olhando um 2.4ghz! Vou ver um FM entao de pelo menos 6ch.
Obrigado!
abraço
Osório
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 5:49 pm
Boa tarde pessoal,
Estava vendo alguns truck's da Tamiya e ache este com a carreta da Coca-Cola:
http://www.youtube.com/watch?v=ncDyk66SdGY
http://www.youtube.com/watch?v=BJ0GyieS ... ure=relmfu
Achei muito lindo e semelhante ao real.
Até tinha esquecido dos tratores, alguém comprou algum?
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qua Dez 14, 2011 6:06 pm
Images: 358
Sphyron , nesse tipo de circuito eu uso o CI 4017 , é um decorder de 10 saidas , mas voce ligando o reset na saida que voce quer ele para e volta na 1° saida , quando voce liga ele sempre está na saida 1 e vai contando com os pulsos no clock , trabalha de 3 a 15V , ele precisa de onda quadrada para contar então coloca um condensador para filtrar o botão , a saida dele aguenta facil 4 leds mas se for reles tem que ser reles de cicuito impresso com bobina superior á 200 ohms , ou então se precisar de mais corrente colocar uns transistor drive nas saidas do CI ,
eu uso bastante esse CI e ele funciona direitinho , voce acha o datasheet dele no google aí é só bolar o circuito como voce precisa .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 2:57 pm
Registrado em: Sex Dez 31, 2010 3:24 pm
Leandro sua pista está 10 a carretinha acoplada ficou show !!
Oliveira, vc tinha comentado algo sobre os novos rádios, uma pergunta estes 2.4 Ghz são difíceis de mexer e fazer alterações ?
www.reo6x6.com.br
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 3:01 pm
Oliveira outra coisa, pesquisando descobri modulos de som na http://www.benedini.de/Home_E/Products_ ... cts_e.html achei super interessante, tambem menores q o MFU da Tamiya e acessivel a adaptações, vc conheçe ? caso negativo dê uma olhadinha lá q gostaria de conversar c/ vc.
Abcs
www.reo6x6.com.br
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 3:37 pm
Registrado em: Sex Ago 08, 2008 12:17 am
Leandro, parabens bela pista....
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 4:21 pm
Images: 358
Paulo , o circuito do radio é dividido em duas partes ;
--o decodificador é responsavel por dividir e encaminhar os sinais , nele temos os sticks com os potenciometros as chaves e o CI decodificador , nos modelos mais antigos e analogicos são usados componentes de mercado e é facil achar as caracteristicas deles pela net , então é facil saber onde mexer e trocar componentes ,......os modelos mais modernos e digitais usam um circuito integrado chamado PIC , ele é composto de um processador e uma memoria onde fica o programa e é gravado na fabica do radio , então se voce comprar um CI desses no mercado ele vem virgem e voce não tem acesso ao programa , daí o risco de mexer nesses radios , se der um paú voce não encontra componentes para trocar .
--a parte de RF pode ser AM , FM , PCM , 2.4Gh ,.........para o nosso caso é melhor o FM , o PCM e o 2.4Gh não funciona bem na MFU mas se não for usar a MFU não tem problemas , eu citei que é mais dificil mexer nos PCM e 2.4Gh por serem radios geralmente digitais ,
quando chegar o radio de 9 canais de 2.4Gh que eu pedi vou abrir para ver se dá samba , se for complicado eu fecho e vendo , se der para fazer umas mutretas lá dentro eu modifico ele e compro receptores para os outros trucks .
eu já vi alguns desses modulos de som , a diferença é que a MFU ou MFC é um conjunto completo com o som ,o controle de luzes e esc , e esses outros modulos tem só uma função , o de som , o de luz e tem que usar o esc separado , aí vai do tipo de montagen que voce vai fazer , e o quanto quer gastar ,
á uns meses atraz eu comecei a montar um sintetizador de som com um esquema que achei na net , funcionou , ele tinha o barulho da marcha lenta e a aceleração junto com o motor e só não consegui que o som da partida ficasse igual ao da MFU , eu tinha uma plaquinha aquí montada mas num teste eu vacilei e inverti a polaridade da bateria e queimou os CIs , é mais um projeto guardado para o futuro .
abç.
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 5:08 pm
Oliveira,
É, a estante vai acumulando os testes e projetos, como estou direcionado em acabar a reforma e atualização do meu caminhão, gostaria de trocar o radio por 1 + moderno, os servos menores e tb colocar um modulo de som(o barulho do motorzinho elétrico é irritante), tb vou colocar o speed control Tamiya TEU-104BK na cabine. Me falta espaço, o modelo é escala 1:16, utiliza 6 baterias de 4000a nas carenagens laterais e tem q dar tudo na cabine o modulo da tamiya é muito grande para caminhões com cabine simples, mesmo em 1:14.5, as ligações de luzes até consegue-se fazer com micro interruptores e micro servos, mas som é só pra quem entende do assunto.
Venho pensando nos eixos na esc. 1:14.5, solicitei a um sujeito (pouquissima gente as fazem) cotação para engrenagens helicoidais modulo 0,5, se conseguir vai dar para fazer o projeto bem fiel ao eixo original(tamanho e detalhes) , dá pra melhorar bem comparados aos eixos que fiz para meu caminhão.
Depois vou passar p/ e-mail uma ideia de configuração de radio p/ trucks, gostaria de ouvir sua opinião.
Abcs
P.Roberto
www.reo6x6.com.br
Editado pela última vez por paulo roberto pinto em Qui Dez 15, 2011 11:12 pm, em um total de 1 vez.
