Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:43 am
MensagemEnviado: Dom Dez 25, 2016 8:14 pm
Registrado em: Qui Nov 24, 2016 11:50 am
Fala galera, comprei um motor novo pro meu losi mini 8ight buggy 1/14, e me deparei com um problema, o diametro do eixo do motor é um pouco maior que o furo do pinhão, ou seja, preciso comprar um pinhão novo, mas como sou novo nesse hobby estou apanhando para encontrar um pinhão com o furo certo para o motor e que seja compativel com a engrenagem.. O problema maior é que nao sei quantos pitchs tem a engrenagem do meu losi, alguem saberia me auxiliar ai ??
essas sao as medidas do eixo do motor:
Mounting Hole Depth: 3mm
Shat Diameter: 2.3mm
MensagemEnviado: Dom Dez 25, 2016 9:26 pm
Pitch = dentes por polegada de perímetro primitivo (medindo pelo diâmetro, vai dar um número um pouco diferente, você arrendondará para o mais próximo)
Medir o diâmetro do pinhão, verificar quantos dentes o mesmo possui e fazer as contas (Quantidade de dentes / Polegadas de diâmetro)
Para pitch 32, são 32 dentes por polegada
Para pitch 48, são 48 dentes por polegada
Para pitch 64, são 64 dentes por polegada
(diâmetro primitivo como mostra na imagem é a distância entre o 'meio' de um dente e o 'meio' de seu oposto na engrenagem)
(como você vai medir em centímetros, para transformar para polegadas, basta multiplicar os centímetros por 0,393701)
Medindo pela coroa é mais fácil de medir o diâmetro correto.
Talvez o pitch do seu RC, por ser 1/14 não seja nenhum dos padrões (pitch 32, 48 ou 64).
MensagemEnviado: Seg Dez 26, 2016 10:20 am
João Victor escreveu:
3.9 x 2 x 0.2 inches essas são as dimensões da engrenagem.
MensagemEnviado: Seg Dez 26, 2016 3:32 pm
henriqep, vou fazer um passo a passo...
Primeiro vê quantos dentes tem a engrenagem (pinhão ou coroa), guarda esse número pra mais pra frente.
Depois mede o diâmetro da engrenagem e multiplica ele por 0,393701, feito isso, guarda o número que deu.
Aí você pega o número de dentes e divide pelo diâmetro que vc tirou (já multiplicado, como falei no 'passo 2')
E posta qual número deu. Assim você saberá qual é o pitch do pinhão.
Das dimensões que vc postou, eu nem sei qual usar, além de não constar o número de dentes, acabou que esse número é inútil pra fazer o calculo, tem que medir mesmo...
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2016 2:30 pm
0.9cm de diametro, pelo meu calculo deu 45 ,155...
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2016 3:06 pm
Quantos dentes tem a engrenagem?
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2016 3:26 pm
16 dentes
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2016 3:54 pm
16 dentes, 0,9cm de diâmetro,
transformando 0,9cm pra polegadas dá 0,354331
16 dentes dividido por 0,354331 dá aproximadamente 45.
O pitch mais próximo de pinhão seria o Pitch 48.
Se quiser trocar de pinhão, compra um Pitch 48.
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2016 4:05 pm
Vai rodar tranquilo, se danificar a engrenagem?
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2016 4:25 pm
Pelo cálculo, o pitch da engrenagem é esse, se não for esse, é muito próximo.
Ou seja, o tamanho dos dentes são compatíveis, se você instalar tudo certinho, na distância ideal, com certeza não vai danificar.
MensagemEnviado: Qua Jun 06, 2018 3:17 pm
Registrado em: Seg Jun 19, 2017 11:01 pm
Estou com um problema no meu RC pois o pinhão desgastou a engrenagem de plástico que transmite para o diferencial... É um Kyosho mini inferno 1/16... Ai troquei o motor half8, servo e esc originais, por um motor brushless, com esc e lipo 3s... ficou muito forte heheh... Acho que por isso a engrenagem não aguentou. Queria uma que fosse de metal mas acho que não tem para esse modelo, então estava pensando em adaptar sei lá... Vocês ja viram algo do tipo?
MensagemEnviado: Qua Jun 06, 2018 7:42 pm
luizmosca escreveu:
Já coloquei pinhão de latão com coroa de aço e o pinhão de latão foi pro espaço...
Só aguentou o tranco quando foi pinhão e coroa de aço, mas fazia barulho que parecia até motor 2 tempos, estridente...
O ideal é usar um pinhão de aço e coroa de plástico (dos bons) que aguenta, mas pra aguentar tanta brutalidade, vai ser difícil...
O ideal é você já comprar logo várias coroas reservas.
