Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 9:23 am
MensagemEnviado: Qui Dez 10, 2015 11:14 am
Registrado em: Qua Ago 27, 2014 7:08 pm
Pilotos do Sandmaster vamos trocar experiências e dicas.
Galera minha intenção é iniciar uma troca de experiências e dicas para nós "pilotos do Sandmaster". Muitos menosprezam esse RC por diversos motivos e esquecem da diversão que proporciona. Uns chamam de brinquedos, tudo bem, se é brinquedo tenho dois desses brinquedos e com 49 anos me divirto muito. Aguardo dicas, sugestões e a participação de vocês.
MensagemEnviado: Qui Dez 10, 2015 11:42 am
Algumas mudanças que fiz: uso bateria Lipo 5000 mAh com buzzer programado para cut-off a 3,3. Comprei um jogo de pneus para asfalto. Personalizei o piloto (pintei) e encapei os amortecedores.
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2015 7:40 am
Recentemente comprei dois jogos de pneus on-road para andar no asfalto. Coloquei na traseira pneu com 82 x 37 mm e dianteira 64 x 24 mm, comprei na loja Milinfo Hobby pela net, o atendimento foi nota 10 e o preço achei bem legal. Se alguém se interessar o site é http://www.milinfohobby.com.br
Os pneus originais guardo para usar na terra. Valeu galera.
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2015 10:47 am
Boa escolha de pneu traseiro!
esses Sintec são conhecidos por aqui por durarem bastante e segurarem bem.
MensagemEnviado: Qua Dez 16, 2015 9:02 am
Meu próximo passo é trocar os amortecedores. Ainda estou pesquisando...se alguém tiver uma sugestão poste aqui por favor. Valeu.
MensagemEnviado: Seg Dez 21, 2015 2:15 pm
Mais uma lição: Ontem estava rodando em uma pista de skate e tinha uma poça d'água em uma parte, numa distração acabei passando em cheio por ela, mas não teve problema. Porém uns 20 minutos depois o buzzer apitou dando sinal que era hora de parar, achei que o tempo passou rápido demais, mas se o buzzer apitou parei. Somente em casa é que percebi que ele estava molhado e não estava marcando direito, coloquei outro buzzer e vi que ainda tinha muita carga na bateria. Deixei o buzzer no sol até secar e voltou a funcionar normalmente. Mais uma lição aprendida. Até mais e fiquem com Deus.
MensagemEnviado: Qui Mai 12, 2016 8:15 am
Troquei os amortecedores originais e coloquei um jogo de metal com óleo, é 1000 vezes melhor. Também coloquei um jogo de pneus maiores, os originais tem 86 mm coloquei de 110 mm para ficar mais alto e não bater a traseira no chão. Outro aprendizado: o carro começou a fazer um barulho estranho no motor e diminuiu um pouco a velocidade, desmontei todo o motor e observei as engrenagens, percebi que o pinhão está gasto, provavelmente está perdendo o contato com a coroa.
MensagemEnviado: Sex Mai 13, 2016 8:42 pm
qual bateria está usando e quanto tempo dura?
MensagemEnviado: Qui Mai 19, 2016 12:48 pm
Tenho 2. Uma B-Grade e uma Turnigy, as duas de 5000. Elas duram em média 45 para 50 minutos.
Comprei um pinhão em metal para acabar com o problema de desgaste, mas ainda não chegou. Os pneus grandes que coloquei são show, mas vou pesa-los para comparar com os originais para não forçar o motor.
MensagemEnviado: Sáb Mai 21, 2016 10:14 pm
o que mais vai dar diferença em forçar o motor e o tamanho dele.
apenas se for muito grande coloque um pinhão menor para compensar.
MensagemEnviado: Dom Mai 29, 2016 1:47 pm
Ontem detonei meu ESC, até fumaçou, derreteu uma parte e agora não tem mais freio nem ré.Não tenho certeza, mas acho que as rodas grandes estão forçando a ré e o freio. Será que foi isso que queimou o ESC? Estou pensando em comprar um combo com motor brushless 4379KV e ESC 45A, será que é bom? O motor que uso é brushed 540 27T.
MensagemEnviado: Seg Mai 30, 2016 10:29 pm
Olá, os pneus maiores forçam mais o motor e o esc sim.
Dar a ré e acelerar para frente rápido ou muito tempo em ré tbm força o esc.
Acredito que o motor com 4379kv para esse carro acho muito alto. Vai destruir a transmissão.
Com esse motor a carro vai mais que dobrar a velocidade final.
Eu usaria de no maximo 3000kv.
MensagemEnviado: Ter Jun 07, 2016 1:01 pm
Valeu pela dica Artur Fischer.
Os pneus que coloquei são de 110mm x 50mm. Ficou show no carro, mas acho que forçou. Os pneus são esses http://www.banggood.com/pt/SST-88005-11 ... 31006.html
Comprei esse Esc para usar com o motor brushed e sem os pneus grandes http://www.banggood.com/pt/HSP-320A-Bru ... 89037.html
Também comprei esse combo com motor 3100Kv http://www.banggood.com/pt/Racerstar-36 ... 56317.html.
Quero deixar o carro mais alto, e o único modo é aumentando o diâmetro do pneu. Será que se colocar um de 110mm mas mais fino com uns 30 ou 40mm ele aguenta? Obrigado.
MensagemEnviado: Ter Jun 07, 2016 11:28 pm
Pneu com 110m de diametro e 40mm de largura tem os sintec radiais.
Mais estreito que isso acho dificil de achar.
Com o combo novo acho que vai ficar bom, é só pegar leve no dedo.
