Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 1:41 pm
Criar novo tópico Responder  [ 144 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Próximo
 Título: motor aquece
MensagemEnviado: Dom Nov 23, 2014 4:19 pm
Registrado em: Seg Set 24, 2012 4:30 pm
Boa tarde,eu tenho um ansmann mad monkey completamente de origem ,com relação de pinhão 21/80 e tenho uma bateria 2S de 5000Mah http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OVED_.html.
Depois de andar cerca de 20 minutos com ele,o motor está a uma temperatura que eu não consigo ter o dedo mais de 1 segundo.o que posso fazer para solucionar o problema?
 Título: Re: motor aquece
MensagemEnviado: Dom Nov 23, 2014 4:40 pm
Um pinhão menor deve resolver.
Se o problema não for roda prendendo, seja por rolamento estourado, ou porca apertada de mais com sextavado de plástico,
sujeira, ou algo assim, só diminuindo o pinhão para resolver.
MensagemEnviado: Dom Nov 23, 2014 4:59 pm
não é das rodas, porque já mudei de rolamentos e quando o comprei ele já estava assim.O que acontece se diminuir o pinhão.
MensagemEnviado: Dom Nov 23, 2014 5:04 pm
Diminuindo o pinhão, você diminui a carga em cima do motor, você reduz a relação, ou seja,
passa a transferir mais torque, e menos rotação às rodas. Você vai perder um pouco de velocidade final,
mas vai ganhar mais arrancada, e o seu motor vai esquentar menos.
MensagemEnviado: Dom Nov 23, 2014 5:32 pm
devo passar para um pinhão de quanto?
MensagemEnviado: Dom Nov 23, 2014 5:56 pm
Não tem como saber, mas se está esquentando muito, e muito rápido, eu diminuiria logo uns 5 dentes...
Mas pra falar a verdade, nunca é bom comprar 1 pinhão só, procure uma loja barata, e compre logo umas 3 opções de pinhões diferentes,
assim você pode colocar várias configurações diferentes...
MensagemEnviado: Dom Nov 23, 2014 6:37 pm
ok obrigado
MensagemEnviado: Seg Nov 24, 2014 6:46 am
Estou a pensar em fazer um upgrade ao nível do motor e variador.o que aconselha?se possível pela hobbyking
MensagemEnviado: Seg Nov 24, 2014 7:47 am
Se fizer um upgrade ,necessito de mexer no pinhão?
MensagemEnviado: Seg Nov 24, 2014 8:49 am
Se for um motor com bom torque, e kv bem dimensionado, provável que possa manter o pinhão, de qualquer modo, na hobbyking é barato comprar pinhão, se for trazer motor e ESC, podia trazer uns pinhões.
Para facilitar que eu indique, diga qual motor e ESC atual.
MensagemEnviado: Seg Nov 24, 2014 9:06 am
Motor with 12T; 3.200kV Controler 60A permanent load ,da ansmann
MensagemEnviado: Seg Nov 24, 2014 9:08 am
Eu quero um combo que conseguisse andar mais rápido,de preferência sem mudar de bateria
MensagemEnviado: Seg Nov 24, 2014 9:24 am
E qual a bateria? Sabe dizer se esse motor é 4 pólos ou 2 pólos?
MensagemEnviado: Seg Nov 24, 2014 10:08 am
2S de 5000Mah e 40C
Não sei de quantos polos é o motor
MensagemEnviado: Seg Nov 24, 2014 12:48 pm
alex97, pela mini pesquisa que dei, vi que seu motor é 12T,
se você pegar um motor 9T de mesmas características, ele vai esquentar mais,
pois tem mais rotação e menos torque.
Se você pegar um motor 13T pra cima, você vai perder velocidade, e ganhar torque,
o motor não esquentaria, mas você perderia velocidade.
Na minha opinião o motor 12T é um dos mais equilibrados, eu trocaria apenas o pinhão por ser mais viável financeiramente.
Mas para trocar o motor e ficar tanto mais rápido, quanto esquentar menos, você pode pegar um de potência maior, com as voltas (T)
parecidos, entre 10 e 15T. Ficaria ótimo.
Eu procurei muito na hobbyking, mas não acho motores potentes que sejam 540, e que sejam sem sensor ao mesmo tempo (sensorless),
já que seu ESC não é compatível com motores sensored (com sensor). Eu até achei um motor, que eu inclusive já tive, é ótimo, mas infelizmente
ele tem eixo 5mm (o seu origina possui o eixo de 3,17mm), então, não daria para usar com o seu pinhão. Você teria que ver qual é o pitch (tamanho padrão dos dentes) do
seu pinhão, e procurar na hobbyking pinhões que pertençam a esse mesmo pitch, e que tenham o furo para eixos 5mm.
Já se vc não conseguir achar pinhões com esse pitch, ou mesmo, achar o pitch do seu pinhão (há um calculo, se você quiser eu pesquiso e lhe digo como descobrir o pitch),
você pode comprar um ESC que suporte motores com sensor, e um motor com sensor. Nesse caso o investimento seria maior, você tem que observar se há viabilidade.
O motor sem sensor e com eixo 5mm a que me referia: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _11T_.html (daria mais velocidade e mais torque sem esquentar).
Caso você não descubra o pitch do pinhão, ou não ache pinhões de mesmo pitch com furo 5mm, e quiser usar um motor e ESC com sensor, me diga que eu lhe indico...
O custo dos motores com sensor é mais alto, porém também há benefícios, que são eles: Maior eficiência do motor em baixas e altas rotações, elimina o cogging (quando o motor treme por falta de torque), esquentam menos, e consomem menos energia.
