Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:56 pm
Criar novo tópico Responder  [ 47 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Qui Out 31, 2013 2:40 pm
Registrado em: Qui Out 31, 2013 2:31 pm
Olá é minha primeira compra de um automodelo. Estou interessado em compra uma HPI baja 1/5, mas fiquei em duvida entro o elétrico e a gasolina. Gostaria de saber se esse modelo compensa compra-lo, e se esse site é confiável.
www.rovanrc.com/Brushl...p/rv84.htm
obs: alguém poderia dar um breve comentário sobre os bajas elétricos, como desempenho dele, bateria e seu tempo de autonomia.
MensagemEnviado: Qui Out 31, 2013 4:55 pm
Registrado em: Dom Mar 03, 2013 5:30 pm
Nunca vi o Baja o elétrico, só conheço o gasolina e te falo que é um carro muito bom, só é pesadão...depende para qual tipo de uso, um amigo comprou um e colocou semana passada para andar na pista, o carro é animal...só não gostei pelo fato de ser tração 2WD !!
Se for para andar em pista vc ten que ver como são os saltos dessa pista, pelo fato do Baja ser pesadão uma capotagem em um salto mau calculado pode fazer grandes estragos no auto, mas vale muito á pena ter esse carro sim, agora não posso opnar sobre o elétrico prq eu nunca vi andando !!
Abraço...
TRUGGY KYOSHO INFERNO NEO ST RACE SPEC 1/8
BUGGY FS RACING BL-4 1/10
MensagemEnviado: Qui Out 31, 2013 5:10 pm
Entre os Elétricos e os a gasolina, os que tem mais características a favor são os movidos a gasolina,
porque os elétricos dessa escala usam baterias absurdas, como Lipo 8S, 10S ou até 12S, e essas baterias
saem muito caro, um carregador bom para carregá-las também tem que ser um muito forte, se brincar a energia
que você gasta pra carregar essas baterias é a mesma que vc usaria pra abastecer os bajas a gasolina.
O único elétrico que bateria de frente, é um da HPI que usa o motor mamba monster que é um motor de 1/8,
mas ele não é um tradicional baja 1/5, não passa de uma Savage Flux transformada.
MensagemEnviado: Qui Out 31, 2013 5:19 pm
Esse site da rovan é confiável? A marca é bom? Alguns me falo que ele é o genérico do HPI.
MensagemEnviado: Qui Out 31, 2013 5:48 pm
É verdade, Rovan é um baja genérico cópia dos HPI,
falam que não vale a pena comprar ele porque as peças dele são frágeis,
e poucas são as que se aproveitam, acaba que ele vai quebrando e vc tem que colocar
peças da HPI no lugar pra parar de quebrar, e no final 70% do Rovan vai ser da HPI, e vc vai
ter gasto o mesmo preço que se tivesse pego um novo da HPI...
1/5 é fogo, ou paga caro ou fica sem.
MensagemEnviado: Qui Out 31, 2013 6:16 pm
Valeu. Você sabe onde encontrar um revendedor HPI, porque não estou achando um baja 1/5 da HPI elétrico, tanto aqui no brasil quanto no exterior.
MensagemEnviado: Qui Out 31, 2013 6:18 pm
http://www.amainhobbies.com/advanced_se ... ilter_cat=
MensagemEnviado: Qui Out 31, 2013 6:28 pm
Mas serio o elétrico.
MensagemEnviado: Qui Out 31, 2013 6:30 pm
Ah sim, achei que ia comprar o movido a gasolina,
Tem esse aqui que é a savage flux modificada, que utiliza o mesmo motor dos HPI 1/8,
vou te dizer, é o único que talvez valha a pena, pq o resto tem que usar baterias extraordinárias.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... dio-System
MensagemEnviado: Qui Out 31, 2013 6:40 pm
Mas esses que eu estou querendo, e que vc falo que usa bateria extraordinárias tem um desempenho muito maior?
MensagemEnviado: Sex Nov 01, 2013 12:12 am
Cara, fuja dos elétricos 1/5, o custo inicial é altíssimo, você precisará de baterias com descargas altas e te garanto que mesmo as chinesas, elas não são nada baratas. O baja a gasolina é tradicional, o motor te dá possibilidade de inúmeras alterações(troca do kit, troca do carburador, etc). tem baja no YT chegando a 180km/h aqui no BR mesmo, basta ir no Barueri. Enfim o custo para rodar do baja a gasolina é muiiiiiiito menor, pois mesmo que você use gasolina podium e pague 4 reais no litro, compensa muito, O elétrico você vai ter que ter no mínimo 3 pack (6 baterias de 5000mah) para brincar 1 hora e 20 minutos pois os motores dos 1/5 são de baixo KV e sugam muiiiita energia das baterias, portanto nem adianta, e com 1 litro de gasosa misturada com oleo 2t vc brinca mais de 40 minutos, com um galão de 5 litros, vc brinca o dia inteiro que abusa.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Sex Nov 01, 2013 12:55 am
Cara se tu tem grana pra gastar, pode ir sem medo nos eletricos, agora prepara o bolso, pq vc vai precisar de no mínimo um carregador 4x1, vai precisar de uma fonte boa pro carregador e vai precisar de bateria de alta descarga. Agora vamos a somatória.
Um carregador HITEC ou Hyperion de mais de 200W custa na faixa de uns 250 dolares sem a fonte. POrtanto ao chegar no BR esse carregador com os impostos vai te sair mais de 750 reais.
Tu vai precisar de uma fonte de no mínimo 200W REAIS (aferimos com mais 30% então 260W) que segure 20A. Se tu comprar uma fonte de PC que forneça tudo isso que eu te falei tu vai gastar mais de 200 reais, no ML já tem umas próprias para o modelismo custando 200 reais (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... elismo-_JM)
Depois de adquirido isso, vamos as baterias.
O combo do baja é um ESC xl2 que suporta 8S 35V e um motor castle de 730KV(ignorância pura), o ESC pede uma amperagem constante de no mínimo 250A(eu to chutando pq nao achei as especificações), então de acordo com meus cálculos, tu teria que adquirir bateria de no mínimo 50C e 5000mah. Como as baterias chinesas não tem controle de qualidade eu sugiro que vc pegue com descarga maior ainda, com uma margem mínima de 30% a mais (fazendo isso vc evita perder a bateria precocemente inchando-a facilmente pela corrente que o ESC pede). O preço de uma bateria 4S 5000mah e 65C-130C tá custando aqui no BR, RS:400,00 reais UMA bateria, vc precisará de no mínimo 2 baterias para ligar em série e obter 8S. Então só aí seria 800 reais para um pack e com esse pack vc brincaria menos 15 minutos, pois como falei anteriormente o consumo desse combo é monstruoso por se tratar de um motor de baixo KV. Sendo assim para vc ter uma brincadeira agradável, vc precisaria gastar no mínimo 2400 reais só em bateria (3packs 1 hora e 20 minutos de brincadeira, no máximo), fora o carregador que já te passei o preço e fora a fonte, que tambem ja te foi repassado o preço.
Totalizando ai mais ou menos R$: 3500 reais só de equipamento, FORA O BAJA mesmo importando, vai te sair mais de 3000 reais, fora os impostos.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Sex Nov 01, 2013 12:32 pm
Valeu ai, belo comentário. Você poderia me dizer algo sobre o rampage xb-e 1/5 brushless electric (fiquei sabendo desse modelo).
MensagemEnviado: Sex Nov 01, 2013 12:44 pm
franciscootavio escreveu:
Rapaz, a RED CAT é uma marca bem difundida nos EUA mas peça pra eles aqui no BR é uma coisa muito difícil, é mais fácil achar coisas da FG (marca top de 1/5) do que desses red cat's. Minha sugestão é vc ficar na HPI.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Sex Nov 01, 2013 1:48 pm
kkk ta difícil decidir.
