Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:55 pm
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: roda vibra
MensagemEnviado: Sex Ago 16, 2013 8:39 am
Registrado em: Seg Set 24, 2012 4:30 pm
bom dia eu tenho um ansmann mad monkey brushless e a roda vibra.
o que poderá causar isto?
agradeço a compreensão.
 Título: Re: roda vibra
MensagemEnviado: Sex Ago 16, 2013 11:11 am
Roda desbalanceada...
MensagemEnviado: Sex Ago 16, 2013 11:37 am
A roda é a original do modelo? se não for,a causa desse problema pode ser tbm o seguinte,a rosca do eixo não está chegando até a roda, e assim a porca não chega a apertar a roda por completo....faça um teste simples,segure a roda e mexa na perpendicular do eixo (90graus) se ela estiver com jogo vc terá que calçar com umas arruelas.
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sex Ago 16, 2013 1:35 pm
as rodas são originais
MensagemEnviado: Sex Ago 16, 2013 1:43 pm
E caso seja apenas questão de balanceamento das mesmas, este pode ser feito com vários materiais, até mesmo massa de modelar. Há vídeos que mostram o procedimento.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Sex Ago 16, 2013 2:51 pm
Caso vc tenha passado em poças d'água, terá de furar o pneu para a água sair e depois balancear.
MensagemEnviado: Sex Ago 16, 2013 3:24 pm
eu esqueci-me de dizer que só acontece na roda esquerda.
eu não passei por poças de agua
MensagemEnviado: Sex Ago 16, 2013 3:41 pm
roda desbalanceada, veja que dá pra usar qualquer tipo de material, como: massa de modelar, argila, etc.
MensagemEnviado: Sex Ago 16, 2013 9:39 pm
Então está fácil , troca a roda de lado e veja se vibra , se vibrar é a roda , senão algum componente com folga no lado citado.
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 10:57 am
Eu troquei as rodas e o problema continuou do mesmo lado
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 12:55 pm
Então não é balanceamento da roda, tem alguma folga do lado esquerdo,
dá uma desmontada e vê se vc não consegue descobrir o que é.
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 2:26 pm
alex97 escreveu:
Talvez seja algum eixo no hub, c hub que está com folga devido ao desgaste do plástico.
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 2:29 pm
Pode ser folga do rolamento em relação ao encaixe , ou do eixo em relação ao rolamento , ou até o rolamento ruim , você calçou a haste com eva no fundo , pode ser vibração do braço tb.
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 8:59 am
Bom dia já consegui resolver o problema,era só uma folga.muito obrigado pelas respostas
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 1:43 pm
mas
alex97 escreveu:
Fala aí Alex,que bom que já resolveu :D mas dá mais detalhes,de preferencia com fotos,pois assim ajuda quem passar pelo mesmo problema.Teve que trocar algo? onde exatamente era essa folga?
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
