Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 6:05 am
MensagemEnviado: Qui Nov 29, 2012 2:47 pm
Registrado em: Qui Nov 01, 2012 1:31 pm
Um amigo meu, quer começar também no automodelismo, como a verba é baixa ele tava pesquisando e achou esse modelo aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 24-ghz-_JM
Automodelo Buggy Vrx Rh Spirit 1016 2,4 Ghz 1/10 EBD
Pronto para executar com Sistema 4WD Drive Shaft
Projeto Caixa única para CG Baixa
Grandes choques Bored
Distância entre eixos ajustável em Hubcarrier
Sistema de direção única frontal Universal Eixos conjuntas
Placa superior reforçado a placa Chassis rígido
Sistema de chinelo no Spur Gear evitar danos
Estrutura agradável para fácil manutenção e atualização
Parafusos roscados ajustáveis no Susporte Braços para Campo de corrida diferentes
Alta qualidade do sistema RC Oferta de Diversão do Corridas
Frente e traseira Sway Bar Sistema de Opção
Tração nas quatro rodas(4X4)OFF ROAD
Buggy VRX RH1016 Spirt EBD escala 1/10 4WD elétrico
Especificações Buggy
Comprimento: 415mm
Largura: 255 mm
Altura: 142mm
Distância entre eixos: 275/280MM
Relação da engrenagem: 8,3: 1
Tiro: Φ88 * 34MM (F); Φ88 * 39mm (R);
Motor: 550 Tamanho
ESC: 300A reverso frente 150A
Bateria: 7.2V 1800mAh NiMH (incluídas)
Carregador: tipo de parede (incluído)
Itens inclusos
1- Buggy VRX RH1016 Spirt EBD escala 1/10 4WD elétrico
2- Controle remoto 2,4GHz
3- Carregador 110/240 Volts
4- Bateria: 7.2V 1800mAh NiMH
É um dos poucos buggys que achei muito bonito !
Será que ele é bom pra quem ta iniciando ? Alguém já teve ? O que acham ? Tem melhores no mesmo preço ?
Obrigado.
Juntando dinheiro pra comprar um :)
MensagemEnviado: Ter Dez 25, 2012 7:13 pm
Já tem 10 tópicos perguntando sobre esse carrinho, vou falar o que eu falei em todos eles...
Fuja, não tem peças de reposição no BR, pouca gente tem, e as que tem não postam informações,
eu nunca ouvi falar sobre ele (um review por exemplo) no fórum.
Se for um carrinho que não tenha peças no BR tem que ser bem resistente, mas como todo mundo sabe
que os genéricos não são tão parrudos, uma hora vão quebrar e vc vai ficar na mão...
MensagemEnviado: Ter Dez 25, 2012 8:34 pm
ele provavelmente é igual ao iron track buggy brushed
tem da himoto, da exceed e etc
se o preço for bom vale a pena, você pode upar pra brushless até, mas só compre se for barato
MensagemEnviado: Ter Dez 25, 2012 8:36 pm
Tem da himoto exceed hsp, tem de tudo, mas não tem peças de reposição no BR...
MensagemEnviado: Ter Dez 25, 2012 8:39 pm
se o cara tem cartão internacional isso não é problema
também sei que tem muita loja vendendo genéricos no brasil precisa pesquisar se tem peças
MensagemEnviado: Ter Dez 25, 2012 9:38 pm
Tem muita loja vendendo genéricos, mas esse não é o que costuma dar peças...
Pode procurar que eu sei que não vai achar... e se achar é no máximo bandeijas.
E cara, esse carrinho não é tão parrudo, se quebrar vai esperar um mês pra chegar as peças,
o que é podre de triste quando vc só tem um automodelo...
MensagemEnviado: Ter Dez 25, 2012 9:59 pm
joão pra vc dizer que não é parrudo é porque nunca teve um desse
MensagemEnviado: Ter Dez 25, 2012 10:04 pm
Eu já tive o genérico normal, esse aí não tive mesmo não,
mas um automodelo 1/10 que custa menos de 500 reais RTR é bem dificil de ser parrudo...
mas mesmo assim cara, não vale arriscar...
MensagemEnviado: Qua Dez 26, 2012 4:42 pm
Pra quem diz que genérico quebra fácil, veja o vídeo dele batendo na parede mil vezes sem quebrar...
http://www.youtube.com/watch?v=pQ1TSyDPCDQ
MensagemEnviado: Qua Dez 26, 2012 4:54 pm
fkot2006 só pra vc se ligar, eu nem tenho preconceito com esses carrinhos,
se vc olhar no rcmasters eu sou o unico que defendo eles, mas realmente comparar com um HPI é impossível...
e esse aí é 1/18 é bem diferente...
MensagemEnviado: Qua Dez 26, 2012 4:56 pm
sei lá viu poucas marcas podem se dar ao luxo de bater sem quebrar, em qualquer escala
MensagemEnviado: Qua Dez 26, 2012 5:25 pm
Olhando no EXIF da foto do produto tem erros de fotografias como diafragma muito fechado f/18 causando essa difração que parece fora de foco e o absurdo de usar ISO 800, por isso que a foto esta esta porcaria toda granulada, fotos de produto é ISO 100 no máximo 200 e saber disso é básico na fotografia, a Camera usada é a DSLR mais barata do Mercado, porem eficiente capaz de fotos infinitamente melhores do que esta. Ou o fabricante resolveu economizar e tirou por conta própria ou pagou uma merreca para qualquer um tirar, de qualquer forma economizou. Agora fico imaginando o que mais ele deve ter economizado no automodelo...
MensagemEnviado: Qua Dez 26, 2012 5:40 pm
de qualquer forma posso ver o automodelo perfeitamente
MensagemEnviado: Qua Dez 26, 2012 5:44 pm
Acho que vc não entendeu a minha msg... :roll:
fkot2006 escreveu:
