Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:04 pm
MensagemEnviado: Qui Set 13, 2012 12:55 pm
Registrado em: Qua Set 12, 2012 5:04 pm
Olá Pessoal sou novo no RC e gostaria tambem de agradecer a todos vocês
Tenho lido muito o forum e tirado inúmeras duvidas sobre as terminologias e tecnologia envolvida.
Bom estou prestes a comprar meu primeiro modelo e estou pensando em algo off-road no estilo do E-Revo (Centro de gravidade baixo e rodas grandes) com estilo mais agressivo
Através do site da Traxxax ele o modelo Brushless (http://traxxas.com/products/models/electric/5603erevo por $500
Uma de minhas duvidas é
por essa faixa de preço consigo algo do mesmo estilo mais interessante ?
Fica mais barato comprar o Kit do chassi e motores separados ou pegar algo assim RTR?
o que me indicariam nessa faixa de preço?
Grato a todos Abraço
MensagemEnviado: Qui Set 13, 2012 5:10 pm
Pessoal um amigo me deu a ideia de comprar um modelo standard e fazer um UP decente nele
Estou pensando nisso Turnigy 1/10 Brushless 2WD Desert Racing Buggy ARR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18737__Turnigy_1_10_Brushless_2WD_Desert_Racing_Buggy_ARR.html
Com o Kit
Scanner RC PowerSquare 6500kv Racing Motor (6T) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _100A.html
Scanner Rc PowerSquare sensored racing motors feature CNC Machined 6061 Aluminum Heatsink Cans, NdFeB High Temp Sintered Magnets and Dual JIS Ball Bearings. Engineered for efficiency and speed the Scanner RC PowerSquare serious of motors will put you in the winners circle.
An extremely powerful brushless system for any 1/10 or 1/12 scale truck, car or buggy.The specially designed motor gives more run time and comes with thermal protection.Brushless Electronic Speed Controller(ESC).
Features:
Enhanced throttle response, excellent acceleration,strong brakes and throttle linearity
Programable with a HKSS programming card to make adjustments.
Automatically detects the number of cells within the battery pack.
Multiple protection features: Low voltage cut-off protection, over-heat protection, throttle signal loss protection and motor blocked protection
Compatible with NOVAK, LRP , ORION Sensored brushless motor
ESC Spec.
Continuous Current: 100A
Burst Current: 540A
Resistance: 0.0004ohm
Suitable Car: 1/8, 1/10, 1/12 on and off road.
Battery: 2-3 cells Lipo (5-10 cells NI-xx)
BEC output: 6V/3A switch mode buit-in
Motor type: Sensorless and sensored brushless motors
Dimension: 43 x 39 x 30mm
Weight: 102g
Motor Spec.
Model: 3650
Kv: 5200
Scale: 1:10
Max Current: 41Amp
Turns: 6.5T
Weight: 165g
Diameter: 36mm
Length: 52.5mm
Shaft length: 15mm
Shaft Diameter: 3.17mm
Contents:
ESC: 1 x 100A
Motor: 1 x 3650 (5200Kv)
Hobby King Programming Card
Agora não sei qual bateria e pulgs para comprar
E tambem se nesse caso preciso fazer um Up de suspensão parafusos e tal
Sou marinheiro de primeira viagem
Ajuda aí plese
MensagemEnviado: Qui Set 13, 2012 5:46 pm
Amigo se você esta querendo um carro com CG baixo e esta disposto a gasta até $500 te digo que essa opção ai não e da melhores!
Acho fundamental o carro ser 4wd para ser bom!a não ser que você queira correr na categoria 2wd
Até o Vorza você consegue por $500 RTR
mas eu acho que você ta querendo é um truggie!
de uma olhada nessa seção e veja se alguma coisa te agrada viewforum.php?f=62
Vorza Flux
MensagemEnviado: Qui Set 13, 2012 6:21 pm
A e-revo não tem o CG tão tão baixo assim,
ela é um monster truck, tem CG mais baixo que costuma ter um monster truck,
mas com o preço dela vc consegue comprar um Truggy PRO muito mais resistente,
e muito mais estável...
E quanto ao amigo do Desert Buggy, esse automodelo já vem com motor brushless, não há
necessidade de colocar um mais forte, mas se quiser colocar um mais forte, vai ter que trocar o ESC
que não é muito forte e não aguentaria um motor de 6T, além disso, motores com T's baixos possuem muita rotação e pouco torque, é um motor mais pra automodelo on-road, num off deve-se valorizar mais o torque... E esse automodelo é 4x2 e não tem muitas peças de reposição no Brasil...
MensagemEnviado: Qui Set 13, 2012 6:49 pm
camarone2 escreveu:
Exatamente isso truggie!!
Esse estilo tem me atraido mais só nao sei se para começar pego um novo ou usado.
Voces poderiam me recomendar algums modelos?
Tenho receio de comprar e quando chegar estiver faltando algo pra funcionar
MensagemEnviado: Qui Set 13, 2012 7:02 pm
esigolo quando vc compra usado, o vendedor diz como está o estado do automodelo,
se ele disser que está funcionando, e tiver uma boa qualificação pode comprar sem medo,
tanto aqui no fórum quanto no mercado livre...
