Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:03 pm
MensagemEnviado: Sáb Jul 21, 2012 12:39 pm
Registrado em: Dom Jul 15, 2012 9:43 pm
estou com um problema de pneus, os dianteiros quando uso radiais para asfalto estão rasgando no meio da banda de rodagem pois eles destracional, inflão e gasta o meio rasgando, me disseram para colocar um pinhão maior de 15 ou 17 para resolver isso, pois o carri ficara mais lento de saida e teria mais final isso é verdade?
inferno ve rs original 4s 5000mah
MensagemEnviado: Sáb Jul 21, 2012 2:34 pm
Veja se o auto está tracionando todas as 4 rodas quando anda, as vezes soltou algum pino e o auto ta tracionando só na dianteira.
MensagemEnviado: Ter Jul 24, 2012 12:20 am
Obrigado, vou verificar
MensagemEnviado: Dom Ago 12, 2012 10:21 pm
Registrado em: Ter Nov 02, 2010 8:32 pm
Felipenotdead escreveu:
Se alguma roda não estivesse tracionada, o carro não andaria, pois toda energia iria procurar o caminho mais fácil para dissipação, nesse caso, a roda que não traciona. (A não ser que seja tudo blocado, ai esquece o que eu falei)
O seu problema é que não tem problema, haha... Isso que ta acontecendo é normal, pois como o carro é muito forte, você acelera muito, e as rodas dianteiras recebem mais rotações, inchando e atritando muito com o chão, ou seja, ta gastando :)
O que você pode fazer para resolver (totalmente ou parcialmente) o problema:
1 - Configurar no esc e/ou no controle para ter uma saida mais suave (parcialmente)
2 - Colocar um oleo mais denso no diferencial central, ou blocar (totalmente, porem vai mecher no setup do carro, e vai fazer ele empinar :) )
3 - Tentar mover mais massa para a frente do carro (parcialmente)
4 - Andar menos no asfalto (totalmente :bleh:)
5 - Acelerar menos (totalmente :bleh: :bleh: )
Falo
MensagemEnviado: Sáb Ago 18, 2012 3:40 pm
Registrado em: Sáb Abr 16, 2011 1:27 pm
Das palavras do "raulse" faço as minhas e acrescento que os pneus não são projetados para aguentar esse efeito centrifuga que deforma totalmente seu modelo original... PRINCIPALMENTE pq ele empina fazendo as dianteiras saírem do chão piorando ainda mais a situação..
outra dica que funciona é vc comprar pneus HARD e trocar o pinhão por um beem menor e de passagem usar 4S
abs
MBX5-t / MP777 / raze ST / inferno ST2 / Baja 5B / Baja 5T / jato 3.3 / revo 3.3 / GT2
