Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:56 pm
MensagemEnviado: Seg Jun 18, 2012 2:39 am
Registrado em: Qua Dez 21, 2011 10:28 am
Ola pessoal, to pensando em mudar o motor G20 original do meu Ultima DB por um brushless. Qual motor eu poderia colocar pra reaporveitar o ESC original dele?o ESC KA15L?
Ou nao seria possivel? Com tudo original ele tá dando de 55 a 60 km/h. Queria dar mais final nele.
Buggy Kyosho Ultima DB
Ezrun 9T 4300KV - Esc 60A - Lipo 3S
Offroad na veia
MensagemEnviado: Seg Jun 18, 2012 4:11 am
Pra colocar o Brushless, teria que trocar o esc também. Recomendo o combo Ezrun 8.5T 4000kv com esc 60a. Eu usei numa Evader Ext2 e era um canhão. Agora, se quiser usar o esc do seu auto mesmo, pra dar mais final, só colocar um motor com menos voltas, pelo que andei procurando, o limite de voltas do seu esc é 19t, então colocar um motor 17t iria queimar. Com o valor dos Brushless hoje em dia, não vale a pena ficar gastando com escovado. Mete um brushless nele, regula a Slipper-clutch *embreagem* certinho e bora pra pista!
MensagemEnviado: Qua Jun 20, 2012 4:53 am
Felipenotdead escreveu:
ummm, entendi. E o que vcs acham deste motor e esc?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7195
Achei um otimo custo/beneficio
1 - O ESC serve pra esse motor sem problemas?
2 - E vi que o ESC diz que é BEC= OPTO. o que seria isso? vou precisar de maos alguma peça?
Valeu ai, galera!
Offroad na veia
MensagemEnviado: Qua Jun 20, 2012 3:24 pm
danimm escreveu:
Valeu ai, galera!
Esse ESC é para aeromodelos e não tem ré, o BEC é uma saida de voltagem independente para a receptora. Logo você teria que comprar um BEC separadamente. Eu recomendo esse ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ion_2.html
E esse motor pro seu Ultima: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 900Kv.html
O ESC Traxkstar é muito bom e você pode usar até 3s sem problemas. O Motor 10T 3900 kv, tem um amigo usando numa Grave Digger e anda muito, Ele tem mais torque do que o 9T 4300kv, sendo melhor aplicado em off road, que é o seu caso. :drinks:
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2012 3:26 am
Putz, quase que eu compro esc de aviao..hhehe,,que cagada
Mas estranho, motor 9T não deveria ter mais força do que o 10T? Menos voltas = mais força
Ou to enganado?
Offroad na veia
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2012 8:42 am
Menos voltas tem mais rotação, mas menos força pra empurrar o carro,
o 10T tem menos rotação e mais força pra empurrar o carro, arrancada...
MensagemEnviado: Qui Jun 21, 2012 8:44 am
danimm escreveu:
Ou to enganado?
Haha, normal, a Hobbyking tem umas divisórias meio estranhas, já quase fiz isso também. Na verdade, quanto mais voltas = mais torque. Quanto menos voltas = mais RPM. Motores pra Buggy's tem que ter 3000kv pra cima, até 5000kv, porque acima disto, como o carro é de off-road e em certos casos é submetido a forçar pra subir barrancos e desníveis de pista, um motor de acima 5000kv não teria torque suficiente para superar o barranco e iria esquentar demais. Um exemplo de carro parrudo é a E-Revo, e ela usa motor com 2200kv. E nos autos de corrida on-road, onde a pista é plana, usam desde 2500kv até 7000kv ou 9000kv, pois não precisam de torque e sim velocidade... Logo também um motor de maior "kv" vai consumir sua bateria mais rápido.
MensagemEnviado: Sáb Nov 30, 2013 3:18 pm
Registrado em: Sáb Nov 30, 2013 2:51 pm
danimm escreveu:
Então o meu ta feio, consegui no maximo 40 por hora com o meu. Verifiquei no GPS que coloquei a bordo dele. Será que o meu motor g20 ta bichado? Alguem pode me dizer ( é que sou novato no assunto). Preciso limpar algo? ou preciso trocar?
HPI E-FIRESTORM brushless (leopard combo 4270kv)
Traxxas Stampede 4x2 ( combo Ez run 4000kv)
Kyosho madforce 1/8 4x4
Himoto Tanto 1/10 4x4 brushless 3200kv
HPI Savage XL Octane 4x4 1/8 ( gasolina) - aguardando chegar...
MensagemEnviado: Sáb Nov 30, 2013 6:59 pm
mcjuniorsc escreveu:
danimm escreveu:
Não, ele tá muito bom! Essa velocidade é aproximada nos motores escovados!
MensagemEnviado: Dom Dez 01, 2013 6:00 am
Valeu cara, bom saber, porque comprei usado e ainda nao entendo de manutencao desses motores escovados e tenho pesquisado sobre limpeza e lubrificação deles. A única coisa q fiz foi usar wd40 dentro dele pra limpar e lubrificar. Algum produto ou recomendação a mais?
MensagemEnviado: Dom Dez 01, 2013 12:06 pm
Só isso mesmo!
