Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 7:44 pm
MensagemEnviado: Dom Fev 13, 2011 1:37 pm
Registrado em: Sáb Jan 22, 2011 4:26 pm
Eu recentemente adiquiri uma stampede, me encantei, e queria modificar o maximus 2000 sem rádio, que achei no porão de casa, para ele se tornar um verdadeiro automodelo.
Pensei que seria só arrancar toda a elétrica, comprar um novo motor, um receptor e rádio, um esc, um servo, conectar tudo numa bateria e pronto.
Seria só isso mesmo? Ou teria mais coisas envolvidas?
Sairia muito caro? (tudo do mais básico possível)
Será que se trocar o motor teria que trocar as engrenagens também?
Não tenho noção de que comprar, sendo que cada qual se encaixe perfeitamente.
Se alguem puder me ajudar ou recomendar conjuntos de peças, agradeceria muito.
MensagemEnviado: Seg Fev 14, 2011 1:04 pm
Eu já abri alguns Maximus, vai por mim, não vale a pena, sempre vai ter alguma coisa que vai quebrar e ao contrário de um de verdade vc não vai achar peças. O Maximus todo original não aguenta o que um RC aguenta, se ficar saltando com ele começa a quebrar todo, se colocar um motor mais forte já vai esbarrar no tamanho do motor, não é 540mm, e assim os problemas vão aparecendo um atrás o outro. É muito mais negócio pegar um RC usado sem eletrica e ir modificando, tipo HSP, Himoto, Amax, um Tamiya DF01 também é bem legal de mecher, tem o chassis TL01 offroad. Normalmente são bem baratos e vão ficar infinitamente melhor que o Maximus.
Editado pela última vez por NATTIS em Seg Fev 14, 2011 5:17 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Fev 14, 2011 6:03 pm
galera num quero um outro rc.
só quero brincar de ser mecânico e rever um brinquedo que eu babava quando era criança.
se quiser saltar, salto com minha stampede.
só quero dar um rolê on-road com ele, e que ele não fique tão para tras dos outros, com certeza não espero que ele seja um excelente rc, e sim só mais um pra brincar.
grato pelas respostas
MensagemEnviado: Seg Fev 14, 2011 10:27 pm
Deixe ele o mais original possível, qualquer coisa a mais complica. Ele original é bacana. O máximo de adaptação que recomendo é Lipo, já vai ficar mais forte e o motor não vai durar tanto.
atonho98 escreveu:
MensagemEnviado: Ter Fev 15, 2011 4:18 pm
o problema é que eu não tenho o rádio dele, e até hoje só achei o de 49mhz para comprar.
o que preciso é 27 mhz, já testei vários de outros carrinhos mas nenhum funcionou.
pelo que eu sei...dentro da classe 27 mhz têm várias frequencias e tambem nao consegui achar a frequência precisa deste maximus.
MensagemEnviado: Ter Fev 15, 2011 4:26 pm
Registrado em: Sex Set 25, 2009 2:24 pm
De uma olhada neste meu tópico.
O carro que montei, usa um power train de um Buggy Nikko dos anos 80.
É quase um Máximos da primeira versão.
Uso um ESC Ko Pro e bateria de 8 celulas NiMh, Radio HobbyKing Gt2 2.4Ghz
A adaptação dá trabalho paca, dá problema mas tudo se acerta no final.
Se a intenção é divertir então vai em frente. ter um Maximus funcionando é legal.
Este carro tava andando no Pacaembú ontem com uma Bolha da Nascar Laranja e Branca.
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=19&t=13762
Abraços !
_______________________
Ricardo - Racer-X33
Mugen MTX4R + Novarrossi Flash
Kyosho DBX 2.0
Yokomo MR4
Exceed Nitro + OS Max .15
HSP Elétrico + TrackStar 60A
Sucatão Latinha (agora um Herbie)
MensagemEnviado: Sex Fev 18, 2011 5:07 pm
A questão é que não sei que componentes usar.
MensagemEnviado: Sáb Fev 19, 2011 10:42 am
Arranca tudo o que tem dentro deixando apenas o motor e o servo. Compre um Radio2.4ghz de preferencia GT2 por ser muito bom e barato. Compre um ESC brushed 300A, lá fora esta $15,00. Somente isso deve resolver.
atonho98 escreveu:
Editado pela última vez por NATTIS em Seg Fev 21, 2011 5:24 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Fev 20, 2011 4:51 pm
caro amigo rodrigobeg, arrumar este clássico dos rádio controlados sai muito mais barato que comprar um outro rc, e além disso é um sonho e inspiração modifica-lo.
MensagemEnviado: Seg Fev 21, 2011 5:25 pm
Tem dias que eu responto tantas MPs e e-mail que acabo confundindo tudo... :wink:
Rodrigobeg escreveu:
NATTIS escreveu:
Arranca tudo o que tem dentro deixando apenas o motor e o servo. Compre um RADIO 2.4ghz de preferencia GT2 por ser muito bom e barato. Compre um ESC brushed 300A, lá fora esta $15,00. Somente isso deve resolver.
atonho98 escreveu:
Só fazendo uma correção ai pra não deixar o cara confuso, apesar de que deu pra entender o que o nattis quis dizer...
Mas mesmo assim acho que não vale a pena...
MensagemEnviado: Seg Fev 21, 2011 5:55 pm
Posso dar uma opinião?
Meu primeiro RC foi um Maximus, ganhei ele em 89.
É um belo auto, resistente.... um ótimo divertimento para a época.
Mas hj em dia, estamos com a realidade um pouco diferente, onde carros com a aparencia do Maximus é 10x mais resistente e 10x mais divertido.
Hj não tenho mais o máximus mas se tivesse com certeza estaria na minha estante, esse carro vale muito mais parado na estante do que vc desmontar o carro todo, cortar, arrombar para por um kit de um automodelo de verdade.
Se o seu carro for um dos primeiros que foi lançado, não destrua o carro.. é mais fácil vc vender a um colecionador e comprar um carro mais atual onde se quebrar vc compra a peça de reposição sem dor de cabeça.
Bom, espero ter ajudado ! abração
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Ter Ago 02, 2011 4:20 pm
Registrado em: Ter Set 16, 2008 2:48 pm
Eu fiz.
Coloquei um rádio futaba, speed mecânico, e mantive o motor.
Foi preciso trocar o servo da direção também.
Foi bom brincar com ele outra vez.
T2 007
Stampede BL
Qualificação
MensagemEnviado: Qui Ago 04, 2011 10:47 am
Eu tenho uma maximus SE todo original e funcionando e ja pensei em dar um up nele mas tenho dó de modifica-lo.
Uma vez eu coloquei um bateria 2s de 2200 mah e ele virou o cão, mas futuramente pretendo colocar um esc de 30 amperes que tenho aqui pra ver como ele vai ficar.
Ja vi varios maximus madificados na net, e nenhum aguenta o tranco do brushless, ele quebra todo, tem gente que reforça o chassi, faz as 2 engrenagens de metal e faz a parte dianteira interia de aluminio.
Mas ai ja deixa de ser o maximus.
No fim das contas é arriscado modifica-lo mas é divertido!
-Thunder Tiger EB4 S3
MensagemEnviado: Qui Ago 04, 2011 2:05 pm
Qualquer coisa acima do motor original já ferra o Maximus, o negócio e fazer upgrade no rádio, servo, amortecedores, pneus e ESC com programação de freio e arrancada, Bateria coloca a com maior capacidade de carga que couber, Lipo 2S é o esquema, assim fica filé e dura.
iagobmxer escreveu:
MensagemEnviado: Qui Ago 04, 2011 2:11 pm
Se estiver funcionando, trate dele como uma relíquia deve ser tratada. Se a eletrônica não estiver mais funcionando (aconteceu comigo) parta para a apitação.
T2 007
Stampede BL
Qualificação
