Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 9:49 pm
MensagemEnviado: Seg Jul 13, 2009 6:38 pm
Registrado em: Ter Out 14, 2008 3:46 pm
Comprei um Mamba Moster Combo para colocar na minha E-REVO, gostaria de saber qual bateria de Li-Po posso usar para ter uma boa performace, e qual os conectores que preciso para ligar duas baterias no speed que tem somete uma entrada ?
Obrigado
MensagemEnviado: Seg Jul 13, 2009 10:22 pm
RADIOCONTROLE escreveu:
Obrigado
Voce precisa de duas baterias 3S ligadas em serie.
Para os conectores, precisa fazer um cabo que liga as duas em serie e termina num conector só. Meio que um triangulo esc x bateria x bateria. Pode usar conectores bullet 6mm, EC5 ou o conector da traxxas.
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 9:32 am
Obrigado pela resposta, estava penssando em usar duas baterias da Flight Power:
TRACKPOWER Auto 5400mAh 3S 11,1V LiPo 16C (plug Traxxas)
Você acha que vou ter uma boa performace e tempo ?
Obrigado
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 10:54 am
Obrigado
Não, você precisa de no mínimo umas 30C. 16C não é suficiente.
Vou quebrar o seu galho:
Você precisa de duas dessa:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8587
Três desse: 1 pra cada bateria e um na ponta do fio delas
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8323
Um desse soldado no fio do mamba
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8322
Um pouco de solda e voilá :D
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 3:56 pm
Obrigado pela dica.
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 4:38 pm
Obrigado pela dica.
Ou pode usar esse se voce tiver um pouco de preguiça:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=8&I=LXXKN0
MensagemEnviado: Ter Jul 28, 2009 2:56 pm
Obrigado
