Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 4:47 am
Criar novo tópico Responder  [ 1041 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 70  Próximo
MensagemEnviado: Dom Mar 13, 2011 5:39 pm
angelo.mateus escreveu:
Olha aí o meu buggy Losi 8ight convertido. Já passou pela mão de uns 3 automodelistas e agora é meu.
By amprochmann at 2011-03-13
Opa, da onde apareceu esses pneus zero?
comprou da onde e quanto pagou?
8ight-e MMM 2200kv
Losi Night Crawler 55T
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
Great Planes Escapade .45
MensagemEnviado: Dom Mar 13, 2011 5:59 pm
Junior3976 escreveu:
Ué, vieram com o chassi... estão limpos e só estão aguardando a nossa pista ficar pronta.
MensagemEnviado: Dom Mar 13, 2011 7:17 pm
Images: 125
Pessoal, alguém tem o shaft do diferencial? aquele de 10 dentes que une com a coroa:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_623/products_id/12360/n/Team-Losi-F-R-Differential-Pinion-Gear-10T
Valeu!
MensagemEnviado: Seg Mar 14, 2011 10:18 am
Pelo menos a bolha do seu auto era minha Angelo. hahaahahhaah...
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Seg Mar 14, 2011 4:35 pm
Images: 125
Olá pessoal, não achei o tal do shaft do diff central, dai vou pegar de fora mesmo, vou aproveitar para pegar uns oleos para o diff, só que revirei a net inteira para entender a nomeclatura, tem cs, cps, wt, etc. Alguém poderia dar uma luz? Queria diminuir o efeito balão que dá nos pneus dianteiros do truggy, pois chega a dar medo :evil: , queria um oleo um pouco mais grosso, mas não tenho a minima ideia do oleo que está nele para efeito de comparação, alguém poderia sugerir um?
Grato
Anderson
MensagemEnviado: Seg Mar 14, 2011 5:30 pm
the_same_x escreveu:
Grato
Anderson
Não sei te dizer sobre as siglas...
o original da Losi bem 7000/5000/3000 front/center/rear respectivamente.
Efeito balão sempre vai dar, pois os pneus de truggy são grandes demais e o insert não segura...o que geralmente faço pra melhorar é colocar silver tape por dentro do pneu, vira o pneu ao contrário e passa 2 voltas de silver tape.
qualquer coisa, coloca um óleo 1000 no central, pra ver se ele levanta menos a cara....
o negócio é dosar o dedo e sempre comprar pneus com insert mais duros.
8ight-e MMM 2200kv
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
MensagemEnviado: Seg Mar 14, 2011 5:53 pm
Images: 125
Pois é, justamente as siglas que queria saber, vou comprar o original mesmo, de 7000 e 10000 para testar.
Valeu!
Anderson
MensagemEnviado: Seg Mar 14, 2011 6:07 pm
10.000 ele vai empinar demais.
7.000 vai empinar também, mas com o uso ele diminui.
O ideal é usar 5.000 e trocar a cada 4 fins de semana de uso.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Seg Mar 14, 2011 6:12 pm
Images: 125
pabulinho escreveu:
Mas 7000cs,cst ou wt? achei o oleo do losi muito caro, o da associated é metade do preço e ainda vem mais ml.
Andei lendo bastante sobre isso e vi que uma configuração boa pra pista solta é 15k,15k,5k(frente,central,traseiro), que acham?
Obrigado pela resposta!
Anderson
MensagemEnviado: Seg Mar 14, 2011 6:19 pm
pabulinho escreveu:
Anderson
se tiver escrito na descrição do óleo shock que geralmente a sigla é WT esses são pra amortecedores, mas tem os WT 100.00 q são pra diff
esse K geralmente são pra diffs.
eu aconselho usar de 5.000 pra baixo no diff central, senão ele vai empinar mais...
experimenta usar 7000/3000/3000 F/C/R
8ight-e MMM 2200kv
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
MensagemEnviado: Ter Mar 15, 2011 10:06 am
Eu acho (posso estar enganado) que as letras são unidades de medida... o que conta é a numeração (5.000; 7.000 etc).
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Ter Mar 15, 2011 10:08 am
Images: 125
pabulinho escreveu:
Valeu, comprei 5000 e 10000 da Associated, se juntar os dois dá 7000? :mrgreen:
Anderson
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 11:05 am
Registrado em: Seg Mar 23, 2009 9:49 am
Fala pessoa, como contei pra vcs a mtas paginas atras, uma de minhas baterias (5000 4s 30c) veio ruim, então comprei outra de 5800.
nas 2 primeiras baterias eu usei o conector XT60... com essa bateria agora eu comprei para ver o conector EC3. o que vocês acham de trocar o conector XT60 para o EC3?
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 11:20 am
Images: 125
su3zero escreveu:
Acho que está trocando 6 por meia dúzia, pois ambos aguentam até 70A, se fosse o ec5(150A) dai sim seria boa troca.
Anderson
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 11:22 am
é pq o ec3 eu comprei 10 pares.
e o XT eu só tenho 2 e queria ver se o EC é mais facil de conectar e desconectar!
