Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 6:47 pm
Criar novo tópico Responder  [ 144 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Próximo
 Título: Re: motor aquece
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 11:34 am
Registrado em: Seg Set 24, 2012 4:30 pm
é verdade que eu,atualmente,não consigo medir a temperatura do motor,mas quando eu estou a andar com ele,o carro ao fim de 10 minutos começa a perder velocidade
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 11:40 am
Então, você saberia dizer qual a causa da perda de velocidade?
Qual é a bateria que você usa? Porque pode perder velocidade por causa dela,
se tiver perdendo força por superaquecimento, é porque o motor tá "indo pro espaço",
se ele passar muito da temperatura de 85°C, o ímã começa a perder força, mas ele não recupera quando esfria, então não creio que ele esteja perdendo força por aquecimento em demasia...
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 11:58 am
turnigy 2S 45C 5000mah
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 12:07 pm
Com certeza não é a bateria, lipo com descarga alta como essa não perde muita força.
Mas se esse lentidão for causada por superaquecimento, o motor já era pra ter estragado..
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 12:16 pm
eu à algum tempo atrás mudei 2 rodas dentadas e substitui-as por nylon e quando o conjunto foi aberto estava tudo impecavel.depois mudei também os rolamentos nas rodas e passado algum tempo diminui a força que era exercida sobre a main gear.eu nao sei o que possa ser.qual era a melhor solução para resolver o problema.
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 12:18 pm
também não pode ser muita força exercida devido à tração,porque os pneus estão gastos,por isso a força exercida é inferior
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 4:27 pm
Então o motor deve estar com problema mesmo.
Você pode trocar e tentar a sorte, mas se ele estiver esquentando por falta de potência,
aquele outro motor vai ser ainda pior e ele vai esquentar mais ainda, será desperdício de dinheiro...
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 4:57 pm
entao o que me aconselha?
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 5:09 pm
Já fizemos todos os testes possíveis, se o dinheiro não lhe for fazer falta, compra o motor e testa...
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 5:26 pm
entre comprar apenas um motor e um combo,o que é melhor
a ideia de comprar apenas o motor é remota,porque posso comprar um e ser pior que o meu atual.
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 5:33 pm
Eu não sei qual a situação aí em Portugal, aqui no Brasil eu faço "rolo" muito fácil,
dá pra você comprar um novo combo, aproveitar no novo ESC pra testar o motor antigo e o novo motor pra testar o ESC antigo,
descobrir qual deles está com problema, descartar, e o que estiver bom você vende ou troca, assim minimiza a sua perda, aqui é bem fácil vender, não sei aí...
Não acho má ideia comprar um combo inteiro não, se for comprar na hobbyking, é bom selecionar bem, porque lá tem uns combos
que vêm com ESCs bastante ruins...
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 5:45 pm
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... sion_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _11T_.html
eu estava inclinado para este conjunto que você durante este tópico me indicou.mas se achar um melhor e mais acessível eu estarei recetico.
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 5:56 pm
Esses dois que você citou são ótimos, já tive ESC da mesma "linhagem/família" e motor também,
posso dizer que são de ótima qualidade e não vão te dar problemas, o motor é bastante potente.
Você só tem que ficar atento ao tamanho do eixo do motor, que é 5mm, creio que o seu motor atual tenha
o eixo de 3mm, e o pinhão que você usa atualmente não sirva, então você deve comprar pinhão de mesmo pitch (padrão de tamanho das engrenagens) porém com furo 5mm para caber no eixo.
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 5:59 pm
sim eu estava a pensar nisso
o que acha de isto para trocar pelos meus de plástico.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Hex_.html
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2015 6:00 pm
Pinhão que eu digo é a engrenagem que fica 'ligada' no eixo do motor, não sei como se chama em Portugal.
Esses são os sextavados, e deixam o carrinho bem mais leve, se der pra pegar, acho ótimo upgrade por um preço baixo...
