Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 10:31 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1301 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 87  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jan 07, 2013 11:18 am
Eu trouxe as minhas lipos dentro da mala embaladas em plástico bolha.
MensagemEnviado: Seg Jan 07, 2013 11:19 am
Bullet st escreveu:
galera o que vcs acham melhor eu usar :
1-pinhão de plastico com coroa de aço
2-pinhão de aço com coroa de plastico
3-pinhão de aço com coroa de aço
na minha opinião, a segunda opção
MensagemEnviado: Seg Jan 07, 2013 12:30 pm
2 e 3 opçao,nunca vi pinhao de plastico
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Seg Jan 07, 2013 2:42 pm
Registrado em: Ter Fev 17, 2009 11:04 pm
Images: 3
O meu vou montar com a coroa do nitro, e o pinhao de aço.
vai aguentar muito.
MensagemEnviado: Seg Jan 07, 2013 5:55 pm
Registrado em: Qui Set 27, 2012 2:39 pm
gusbicigo escreveu:
duvida, o meu é rtr, quando ligo acende duas luzes verdes no esc, e apos andar um pouco uma delas pisca vermelho e o carro para? alguem pode me ajudar.
MensagemEnviado: Seg Jan 07, 2013 6:59 pm
Registrado em: Sáb Out 08, 2011 9:47 am
Images: 6
Bullet st escreveu:
Com certeza a opção 3- pinhão de aço e coroua de aço!!!
MensagemEnviado: Ter Jan 08, 2013 8:37 am
gusbicigo escreveu:
gusbicigo escreveu:
bateria carregada? qual tipo de bateria está usando?
temperatura como está?
tem cutoff esse esc?
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Jan 08, 2013 3:22 pm
Registrado em: Seg Dez 10, 2012 11:17 pm
Electric Mess escreveu:
Comprei aquele saco da 3M de envio UPS, etc que é revestido com plastico bolha e vou colocar a bateria dentro disso e o saco dentro do LiPo SAfE. Electric Mess, abriram sua mala para ver a bateria???
MensagemEnviado: Ter Jan 08, 2013 3:47 pm
ninguem sabe configurar ou tem o manual do esc original?
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Ter Jan 08, 2013 5:00 pm
lucaburri escreveu:
Não abriram não, mas vai de sorte. Eu vim com duas malas médias e uma mochila.
MensagemEnviado: Ter Jan 08, 2013 5:45 pm
sdrubow escreveu:
gusbicigo escreveu:
gusbicigo escreveu:
2 de 5000, 2s, esc 40º e motor 60º, cutoff?
MensagemEnviado: Ter Jan 08, 2013 6:29 pm
Images: 3
PITOCCAO escreveu:
acabei de ver, o esc original não tem programação...
veja se não está com o plug da bateria com mal-contato, o conjunto travando ou algo do genero.
geralmente esc pára em alguma situação extrema, por calor, curto ou mal-contato.
MensagemEnviado: Ter Jan 08, 2013 9:54 pm
gusbicigo escreveu:
cutoff, pra quando a lipo chegar em 3.2V (geralmente) ele corta. Geralmente quando o esc usa Lipo ou NiMh tem uma configuração, mas o problema ocorreria se fosse bateria NiMh.
faz 1 teste.
CArrega as 2 baterias. depois liga só 1 (anda com 2s) e veja se vai até o final da bateria.
Pega a outra coloca no carro e de novo só ocm 2s anda até o final, veja se tá tudo normal. Pode ser uma das baterias morrendo.
Não tenho o manual do esc, mas se puder coloca aqui o que diz no manual sobre as luzes do esc.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qua Jan 09, 2013 12:46 pm
camshaft escreveu:
PITOCCAO escreveu:
e caso eu troque de radio como faz o bind com o esc?
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qua Jan 09, 2013 4:32 pm
Images: 3
PITOCCAO escreveu:
camshaft escreveu:
PITOCCAO escreveu:
Esc não faz bind, só receptor se for 2.4... :pedala:
O que pode ocorrer, é vc ter que azer o ajuste do curso do acelerador.
Eu estou montando um LX2, mas não vou usar o kit original, vc tem o manual dele ?
tem algum botão nele ? aí tem esquema de luzes e pressionar o botão. :wink:
